  3. איך להחליף מקלדת
איך להחליף מקלדת
48 פוסטים 5 כותבים 2.7k צפיות 5 עוקבים
  • ה. אדריכלות ועיצוב פניםה מנותק
    מחשב נייד DELL INSPIRON 17 5000 AMD RYZEN
    דגם: DELL INSPIRON 17 5000 AMD RYZEN
      מחשב של דל נייד ששם המקלדת לא משלפת מלמעלה וזה נראה מאחור כאילו משהו המיס עלה פלסטיק בחיבורים .
      משהו יודע האם ניתן לפתוח את הסגירה הזאת וכמובן אח"כ לסגור חזרה?
      @ה.-אדריכלות-ועיצוב-פנים כתב באיך להחליף מקלדת:
      זה החיבורים
      סוג של ניטים פלסטיק
      עד כמה שאני יודע זה לא יוצא בצורה נוחה כמו המקלדות הרגילות
      או שתקנה מקלדת עם החלק העליון שמחובר לזה
      או שתמיס/תשבור את הניטים פלסטיק וכשתשים את המקלדת החדשה תאלתר חיבור במקום
        מצורף וידאו של החלפת מקלדת, נסו להיעזר בו
        https://www.youtube.com/watch?v=bA_k_Jfr2D8
        יש וידאו נוספים כאן
          יש וידאו נוספים כאן
          @admin אני לא רואה כאן הדרכה על מקלדת שלא מתפרקת מלמעלה .
          אצלי זה מתפרק רק מלמטה
            זה המקלדת שפרקתי איך אוכל למצוא כזאת אולי אפי עם הפאנל של המחשב כמו בתמונה?
              תכתוב את הדגם המדוייק של המחשב
              כתבת את השם של הסדרה
              כתוב בתחתית של המחשב את תת הדגם המדוייק
                הנה
                  לא מספיק ברור
                  האם זה אחד מהאופציות האלו
                  Inspiron 17 (5767)
                  Inspiron 17 (5770)
                  Inspiron 17 (5775)
                  Inspiron 17 (5780)
                    איפה זה אמור להיות כתוב ? סליחה על הבורות
                      שם על המדבקה שצלמת
                          עדיין לא ברור
                          אבל נראה שזה קישור תואם
                            ישר כח
                            אני לא רואה בשום מקום את הכיתוב הזה. תוכל לסמן בדיוק איפה אני יכול לראות את הדגם?
                            ומה שהבאתה לא נראה בחיבורים אותו דבר
                              הנה זה נראה זה https://he.aliexpress.com/item/1005009121447552.html?spm=a2g0o.imagesearchproductlist.main.1.4695cFjOcFjOlz&algo_pvid=e812041d-74e4-4c5a-bd14-f5e347d8b598&algo_exp_id=e812041d-74e4-4c5a-bd14-f5e347d8b598&pdp_ext_f={"order"%3A"3"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!25.38!25.38!!!54.06!54.06!%4021010c9a17617395934588921ef8f0!12000047989395878!sea!IL!3896993821!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A2548de3b%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=Ad7mtfCQhBtO&utparam-url=scene%3Aimage_search|query_from%3Apc_web_image_search|x_object_id%3A1005009121447552|_p_origin_prod%3A
                                ישר כח
                                נראה אותו הדבר
                                רק במה שהבאתי יש גם חיבור לתאורה אחורית (החיבור הקטן יותר) לא מוכרחים לחבר אותו
                                שים לב לחפש מקלדת בעברית
                                  קניתי באנגלית תוכל לעזור לי למצוא בעברית?
                                    אם לא תמצא בעברית,
                                    יש מעבדות בארץ שחורטות עברית בכ100-200 ש"ח.
                                    או יש מדבקות ייעודיות (קצת מכוער).
                                    חגיח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      נראה שזה אותו הדגם שראית (גם הוא עם חיבור נוסף לתאורה) בעברית
                                        זה לא נראה תואם כאן תתקנו אותי אם אני טועה
                                          אם לא תמצא בעברית,
                                          חגיח מנותק
                                          חגיח מנותק
                                          חגי
                                          @admin כתב באיך להחליף מקלדת:
                                          אני משתמש במדבקות שחורות על מקלדת שחורה, ואף אחד מעולם לא שם לב שזה מדבקות.
