  3. איך לחדש רובה מתפוררת/משחירה?
5 פוסטים 5 כותבים 1.0k צפיות 6 עוקבים
    שלום לכולם,
    אני רוצה לשתף אתכם במדריך מפורט להחלפת רובה ישנה ויישום רובה חדשה בין אריחים. זהו פרויקט שכל אחד יכול לבצע בעצמו בבית עם קצת סבלנות ומעט כלים פשוטים. התוצאה הסופית תשדרג משמעותית את מראה החדר.
    מה זה רובה ומישקים?
    לפני שנתחיל, חשוב להבין את המושגים הבסיסיים:
    מישקים / פוגות - אלו המרווחים/החריצים שבין האריחים שאותם ממלאים ברובה. רוחב המישקים יכול להשתנות בהתאם לסגנון העיצוב והצורך הטכני, החל מ-1 מ"מ ועד 10 מ"מ ויותר. עם הזמן, הרובה במישקים עלולה להתבלות, להיסדק, להכתם או לפתח עובש - מה שמצריך את החלפתה.
    רובה - חומר על בסיס מלט (צמנט) המשמש למילוי המרווחים בין אריחים. הרובה משמשת לא רק למטרות אסתטיות אלא גם כדי לאטום את המישקים, למנוע חדירת רטיבות מתחת לאריחים, ולחזק את מבנה הריצוף כולו. הרובה מגיעה במגוון צבעים אותם יש להתאים לצבע הריצוף ובסוגים שונים (אקרילית, אפוקסית, וכו').
    הכלים והחומרים שתצטרכו:
    כלים להסרת הרובה הישנה (אחד מהבאים):
    • מברג פס (ניתן להשתמש בקצה שלו)
    • סכין חיתוך
    • סכין מטבח פשוטה
    • מגרד רובה ייעודי (מסיר רובה)
    • מולטיטול חשמלי עם להב מתאים (יקר יותר אךי קצר את משך העבודה משמעותית בפרט בעבודות גדולות)
    לשלב היישום של הרובה החדשה:
    • שקית רובה חדשה בגוון המתאים
    • דלי פלסטיק לערבוב
    • שפכטל
    • מגב גומי
    • ספוג או סקוצ' ברייט לניקוי
    קדימה לעבודה...
    שלב 1: הסרת הרובה הישנה
    זהו השלב הראשון בתהליך - להסיר את הרובה הישנה והמתפוררת.
    העבודה היא אמנם סיזיפית יחסית, אבל בהחלט אפשר להתמודד איתה:
    בחרו באחד מהכלים המוזכרים למעלה. כל אחד מהם יכול לעשות את העבודה, אך לכל אחד יש את היתרונות שלו.
    התחילו לגרד את הרובה הישנה מתוך החריצים שבין האריחים. עבדו בזהירות כדי לא לפגוע באריחים עצמם.
    המטרה היא להגיע לחריץ נקי לגמרי, ללא שאריות רובה ישנה.
    אם יש לכם מולטיטול חשמלי עם להב מתאים, העבודה תהיה קלה יותר, אך זה לא הכרחי לפרויקט קטן.
    💡 טיפ: הקפידו לנקות את החריצים עד לעומקם. חריץ נקי יאפשר לרובה החדשה להתקבע כראוי ויספק תוצאה טובה יותר.
    שלב 2: הכנת הרובה החדשה
    עכשיו, לאחר שהחריצים נקיים, הגיע הזמן להכין את תערובת הרובה החדשה:
    שפכו את אבקת הרובה לתוך כלי הפלסטיק. הוסיפו מים בהדרגה תוך כדי ערבוב. המרקם האידיאלי צריך להיות משהו בין טחינה לחומוס- לא סמיך מדי ולא נוזלי מידיי. נשפך יפה אבל עדיין סמיך מספיק כדי שיישאר בחריצים.
    חשוב: הקפידו לערבב היטב עד שאין גושים בתערובת.
    שלב 3: יישום הרובה החדשה
    עכשיו מגיע השלב של מילוי החריצים ברובה החדשה:
    קחו מעט מהתערובת והתחילו למלא את החריצים.
    אפשר לעשות זאת בשתי דרכים:
    עם מגב גומי - משחו את הרובה על פני השטח באלכסון כך שתחדור לחריצים
    עם האצבעות - דחפו את הרובה לתוך החריצים
    ודאו שכל החריצים מלאים היטב.
    בשלב זה, צפוי שהאריחים יהיו מלוכלכים מהרובה - וזה בסדר גמור אם כי עבודה עם מגב גומי בצורה הנכונה תשאיר את פני האריחים יחסית נקיים.
    שלב 4: ניקיון
    זהו שלב קריטי שדורש תזמון נכון:
    המתינו כ-30 דקות (תלוי בטמפרטורת החדר ולחות האוויר).
    בדקו את מצב הרובה על ידי העברת ספוג סקוצ' ברייט על פני השטח.
    אם הרובה עדיין רטובה ונדבקת לספוג, יש להמתין עוד מספר דקות.
    הזמן הנכון לניקוי הוא כאשר הרובה יבשה מספיק כך שתתנתק כאבקה ולא כחומר רטוב.
    נגבו את האריחים בעזרת הסקוצ'ברייט בתנועות מעגליות עדינות.
    המשיכו עד שכל האריחים נקיים והרובה נשארת רק בחריצים.
    התזמון הנכון לניקוי - לא מוקדם מדי כשהכל רטוב, ולא מאוחר מדי כשהרובה כבר התייבשה לגמרי על האריחים.
    ועוד כמה טיפים צידה לדרך...
    • פרויקט כזה דורש סבלנות - קחו את הזמן ואל תמהרו.
    • אם מדובר בפרויקט גדול (כמו מקלחת או אמבטיה שלמה), חלקו את העבודה למספר ימים.
    • אל תפחדו להתלכלך - זה חלק מהתהליך.
    בהצלחה! 🛠️
    א יא אלע'ס גוטא 2 תגובות תגובה אחרונה
    8
    • D מנותק
      D מנותק
      dodoit
      כיום ניתן להשיג רובה מוכנה במגוון צבעים ולדלג על שלב ההכנה.
        אפשר להסיר אותה גם עם דיסק ייעודי, (לדיסק כמובן...) דאתקרי חורץ פוגות.- אלא שזה דורש מיומנות מסוימת וגורם להרבה אבק.
        כמו כן אפשר גם להשתמש בחומצת מלח (בזהירות ובדיקת עמידות המרצפות וכו')
        ולמילוי עדיף להשתמש במאלג' גומי (ייעודי) לרובה.
          שלום לכולם,
          מה זה רובה ומישקים?
          • סכין חיתוך
          • סכין מטבח פשוטה
          • דלי פלסטיק לערבוב
          • שפכטל
          • מגב גומי
          קדימה לעבודה...
          שלב 4: ניקיון
          בהצלחה! 🛠️
          @admin כתב באיך לחדש רובה מתפוררת/משחירה?:
          רק משתף מטעויות שלי...
          היה לי בין השיש לקרמיקה חריץ ממש דק שמרקם רגיל של רובה לא נכנס שם
          ניסיתי לדלל את הרובה, והיא אכן נכנסה לחריץ, אבל בגלל שזה לא המרקם הנכון, הרובה נשברה/התפוררה בקלות.
            שלום לכולם,
            מה זה רובה ומישקים?
            • סכין חיתוך
            • סכין מטבח פשוטה
            • דלי פלסטיק לערבוב
            • שפכטל
            • מגב גומי
            קדימה לעבודה...
            שלב 4: ניקיון
            בהצלחה! 🛠️
            סליחה על הזמן שעבר...
            אבל בשביל רובה משחירה יש אפשרות לקנות מלבין חריצים נראה כמו משחת מעליים בשפורפרת ועוברים איתו על כל החריצים עבודה של קלי קלות אבל אחת לכמה שנים צריך לעשות את זה מחדש
