  3. קופסת ביקורת/חוסם ריח
55 פוסטים 7 כותבים 4.1k צפיות 7 עוקבים
    הצינור של הפליטת ריח של כל הבניין (לא זוכר איך קוראים לצינור הזה שמגיע עד לגג ומוציא את הריח מהביוב)
    קולטן/נשם
      מלבישים נשם
      נשם זה רכיב?
        מלבישים נשם
        נשם זה רכיב?
        @aiib זה המשך הצינור עד הגג
          קולטן/נשם
          שלוש ידייםש
          שלוש ידייםש
          קולטן/נשם
          הצינור הזה נועד לשיחרור אוויר (שלא יהיה בלופ בלופ בלופ)
          כדי שהריח לא יכנס לבתים- מגביהים אותו הכי גבוה שאפשר, וכדי שלא יכנסו יונים/ לכלוך- שמים כובע/ רשת- קוראים לו "נשם"
            תראו בבקשה את התמונה:
            הקבלן תיקן כבר פעם שניה ועדיין יש ריח, האם זה תקין שהצינור עומד עקום? האם הוא חייב לעמוד ישר?
            כי לי מרגיש שבנסיון לגשר על 2 הצינורות שבעצם לא מקבילים ושימוש ב2 חתיכות של מחברים נוצר כאן משהו עקום שלא באמת יכול לסתום את הריח.
            אני צודק? או שזה תקין?
            האם יש מחבר גמיש שאפשר לסמוך עליו 100 אחוז ולטמון אותו מעל הגבס?
              שלוש ידייםש
              שלוש ידייםש
              ישנם מחברים של זוויות מאוד קטנות (15 מעלות / 30 מעלות) כך שקשה לראות בתמונה האם זה מה שהוא שם
              גם אם משתמשים מעט בכוח להטות את הצינור הצידה זה תקין
              האם הוא שם בהכל גומיות?
              האם הצינורות נכנסו לתוך הגומיות בצורה ישרה, ולא דחפו את הגומיה איתם? [זה שאלה שרק מי שחיבר יכול לענות עליה תשובה- וגם לא תמיד]
                הוא השתמש בזווית רגילה ובנוסף זווית קטנה כמו שאתה מדבר.
                היה כח, אבל תציץ בבקשה שוב בתמונה אתה יכול לראות (לפחות בעיניים שלי) שהמחבר לא נכנס בצורה ישירה (אא"כ זה בגלל הזווית?!)
                הוא שם
                נראה לי דחף יחד אבל לא בטוח...
                אין משהו גמיש?
                  הוא שם
                  אין משהו גמיש?
                  שלוש ידייםש
                  שלוש ידייםש
                  אין משהו גמיש?
                  שרשורי 4 צול של שירותים?
                    אין משהו גמיש?
                    אין משהו גמיש?
                    מרגיש לי מתכון לבריחת ריחות מהחיבורים...
                    התכוונתי משהו חזק יותר עם חיבורים רגילים.
                      אין משהו גמיש?
                      שלוש ידייםש
                      שלוש ידייםש
                      אין משהו גמיש?
                      לא יודע
                        אם אני פשוט אקנה 2 מכסים (יש כזה דבר?) ואסגור את 2 צדדי הצינור, מה ההשלכות שיהיו?
                        נח זאבינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          נח זאבינ
                          נח זאבינ
                          נח זאבי
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי נח זאבי
                          #52
                          אתה כנראה גר בקומה הכי עליונה.
                          הצינור הזה הוא בעצם המשך של הצינור ביוב, כלפי מטה זורם הביוב שלך ושלך השכנים שלך, אלא שהצינור הזה המשיכו אותו כלפי מעלה לכיוון הגג כדי לאפשר לאויר להיכנס לצינור הביוב, וכן לריחות של הביוב לצאת למעלה.
                          אם אתה סותם בצד התחתון (השמאלי בתמונה שלך) אתה בעצם דופק את כל מערכת הביוב של הבניין.
                          תכלס - הפתרון הוא לראות שאכן החיבורים אטומים.
                          (מצורף הסבר באריכות באדיבות גימיני:
                          תפקידו של הפתח בגג שממוקם בקצה הקולטן (צינור הביוב הראשי האנכי) בבניין.
                          תפקידו המרכזי של הפתח בקצה הקולטן, המכונה כובע אוורור, הוא לשמש כנקודת אוורור של כלל מערכת הביוב בבניין.
                          כובע האוורור ממלא שני תפקידים חיוניים -
                          1. מניעת תת-לחץ (שאיבת סיפונים):
                            כאשר מים זורמים בכמות גדולה במורד הקולטן (כמו בעת הורדת מים באסלות), נוצר תת-לחץ (ואקום חלקי) מאחורי גוף המים.
                            ללא אוורור, תת-לחץ זה עלול "לשאוב" את חתם המים (שכבת המים החוסמת) מתוך הסיפונים (מחסומי הריח) של הכלים הסניטריים (כיורים, ניקוז רצפה) שבקומות התחתונות.
                            כניסת אוויר חופשית דרך כובע האוורור שעל הגג מונעת את יצירת תת-הלחץ ושומרת על תקינות חתמי המים.
                            2 פינוי גזים:
                            הביוב מייצר באופן קבוע גזים מסריחים (כגון גז מימן גופרתי).
                            הקולטן והפתח שעל הגג מאפשרים לגזים אלו להשתחרר בצורה מבוקרת ומאווררת ישירות לאטמוספרה, הרחק מגובה המגורים של הדיירים.)
                          • נח זאבינ נח זאבי
                              2 פינוי גזים:
                            @נח-זאבי כתב בקופסת ביקורת/חוסם ריח:
                            לא הכי עליונה, אבל לדעתי יש מערכות כאלו, אחת לחלק התחתון של הבניין ועוד אחת לחלק העליון.
                            אני רוצה לבדוק ב100 אחוז שמשם הבעיה, אם לשכנים יהיה את אותו ריח שיש לי אז לא כ"כ נורא... קצת שוויון בנטל... נסגור ואז נראה אם יפסיק הריח.
                              שלוש ידייםש
                              שלוש ידייםש
                              זה לא רק לריח
                              זה גורם לזרימה לא חלקה (ואקום) של השופכין...
                              הבדיקה הכי טובה- תבקש משכן שיוריד את המים (או אצלך בבית)- ובשעה שהמים בזרימה- אמור להיות ריח חזק
                                זה לא רק לריח
                                בניין עם 10 דיירים לדעתי אמור להיות בשימוש כל הזמן (אולי זה מחולק לכמה קולטנים?) ויש ריח כבד אבל לא ריח של שירותים, ריח כללי יותר... (עכשיו הוא הרבה יותר חלש כי עקרונית חיברו את הצינורות.
                                • שלוש ידייםש שלוש ידיים התייחס לנושא זה ב
                                • A aiib התייחס לנושא זה ב
