קופסת ביקורת/חוסם ריח
המקסימום שאני חושב שאולי היציאה החוצה סמוכה ליציאה של השכן אבל מה ההיגיון שהוא יעשה את כל הדרך פנימה? הלוואי והוא היה מנקז ככה החוצה בכזאת יעלות ועוד בלי מנוע... -
קולטן/נשם
קולטן/נשם
קולטן/נשם
קולטן/נשם
קולטן/נשם
קולטן/נשם
הצינור הזה נועד לשיחרור אוויר (שלא יהיה בלופ בלופ בלופ)
כדי שהריח לא יכנס לבתים- מגביהים אותו הכי גבוה שאפשר, וכדי שלא יכנסו יונים/ לכלוך- שמים כובע/ רשת- קוראים לו "נשם" -
תראו בבקשה את התמונה:
הקבלן תיקן כבר פעם שניה ועדיין יש ריח, האם זה תקין שהצינור עומד עקום? האם הוא חייב לעמוד ישר?
כי לי מרגיש שבנסיון לגשר על 2 הצינורות שבעצם לא מקבילים ושימוש ב2 חתיכות של מחברים נוצר כאן משהו עקום שלא באמת יכול לסתום את הריח.
אני צודק? או שזה תקין?
האם יש מחבר גמיש שאפשר לסמוך עליו 100 אחוז ולטמון אותו מעל הגבס? -
האם יש מחבר גמיש שאפשר לסמוך עליו 100 אחוז ולטמון אותו מעל הגבס?@aiib כתב בקופסת ביקורת/חוסם ריח:
ישנם מחברים של זוויות מאוד קטנות (15 מעלות / 30 מעלות) כך שקשה לראות בתמונה האם זה מה שהוא שם
גם אם משתמשים מעט בכוח להטות את הצינור הצידה זה תקין
האם הוא שם בהכל גומיות?
האם הצינורות נכנסו לתוך הגומיות בצורה ישרה, ולא דחפו את הגומיה איתם? [זה שאלה שרק מי שחיבר יכול לענות עליה תשובה- וגם לא תמיד] -
האם הצינורות נכנסו לתוך הגומיות בצורה ישרה, ולא דחפו את הגומיה איתם? [זה שאלה שרק מי שחיבר יכול לענות עליה תשובה- וגם לא תמיד]@שלוש-ידיים כתב בקופסת ביקורת/חוסם ריח:
הוא השתמש בזווית רגילה ובנוסף זווית קטנה כמו שאתה מדבר.
היה כח, אבל תציץ בבקשה שוב בתמונה אתה יכול לראות (לפחות בעיניים שלי) שהמחבר לא נכנס בצורה ישירה (אא"כ זה בגלל הזווית?!)
הוא שם
נראה לי דחף יחד אבל לא בטוח...
אין משהו גמיש?
הוא שם
אין משהו גמיש?
אין משהו גמיש?
שרשורי 4 צול של שירותים?
מרגיש לי מתכון לבריחת ריחות מהחיבורים...
התכוונתי משהו חזק יותר עם חיבורים רגילים. -
אין משהו גמיש?
התכוונתי משהו חזק יותר עם חיבורים רגילים.@aiib כתב בקופסת ביקורת/חוסם ריח:
אין משהו גמיש?
התכוונתי משהו חזק יותר עם חיבורים רגילים.לא יודע
אתה כנראה גר בקומה הכי עליונה.
הצינור הזה הוא בעצם המשך של הצינור ביוב, כלפי מטה זורם הביוב שלך ושלך השכנים שלך, אלא שהצינור הזה המשיכו אותו כלפי מעלה לכיוון הגג כדי לאפשר לאויר להיכנס לצינור הביוב, וכן לריחות של הביוב לצאת למעלה.
אם אתה סותם בצד התחתון (השמאלי בתמונה שלך) אתה בעצם דופק את כל מערכת הביוב של הבניין.
תכלס - הפתרון הוא לראות שאכן החיבורים אטומים.(מצורף הסבר באריכות באדיבות גימיני:
תפקידו של הפתח בגג שממוקם בקצה הקולטן (צינור הביוב הראשי האנכי) בבניין.
תפקידו המרכזי של הפתח בקצה הקולטן, המכונה כובע אוורור, הוא לשמש כנקודת אוורור של כלל מערכת הביוב בבניין.
כובע האוורור ממלא שני תפקידים חיוניים -- מניעת תת-לחץ (שאיבת סיפונים):
כאשר מים זורמים בכמות גדולה במורד הקולטן (כמו בעת הורדת מים באסלות), נוצר תת-לחץ (ואקום חלקי) מאחורי גוף המים.
ללא אוורור, תת-לחץ זה עלול "לשאוב" את חתם המים (שכבת המים החוסמת) מתוך הסיפונים (מחסומי הריח) של הכלים הסניטריים (כיורים, ניקוז רצפה) שבקומות התחתונות.
כניסת אוויר חופשית דרך כובע האוורור שעל הגג מונעת את יצירת תת-הלחץ ושומרת על תקינות חתמי המים.
2 פינוי גזים:
הביוב מייצר באופן קבוע גזים מסריחים (כגון גז מימן גופרתי).
הקולטן והפתח שעל הגג מאפשרים לגזים אלו להשתחרר בצורה מבוקרת ומאווררת ישירות לאטמוספרה, הרחק מגובה המגורים של הדיירים.)
2 פינוי גזים:
@נח-זאבי כתב בקופסת ביקורת/חוסם ריח:
לא הכי עליונה, אבל לדעתי יש מערכות כאלו, אחת לחלק התחתון של הבניין ועוד אחת לחלק העליון.
תכלס - הפתרון הוא לראות שאכן החיבורים אטומים.אני רוצה לבדוק ב100 אחוז שמשם הבעיה, אם לשכנים יהיה את אותו ריח שיש לי אז לא כ"כ נורא... קצת שוויון בנטל... נסגור ואז נראה אם יפסיק הריח.
זה לא רק לריח
זה גורם לזרימה לא חלקה (ואקום) של השופכין...
הבדיקה הכי טובה- תבקש משכן שיוריד את המים (או אצלך בבית)- ובשעה שהמים בזרימה- אמור להיות ריח חזק -
זה לא רק לריח
הבדיקה הכי טובה- תבקש משכן שיוריד את המים (או אצלך בבית)- ובשעה שהמים בזרימה- אמור להיות ריח חזק@שלוש-ידיים כתב בקופסת ביקורת/חוסם ריח:
בניין עם 10 דיירים לדעתי אמור להיות בשימוש כל הזמן (אולי זה מחולק לכמה קולטנים?) ויש ריח כבד אבל לא ריח של שירותים, ריח כללי יותר... (עכשיו הוא הרבה יותר חלש כי עקרונית חיברו את הצינורות.
ש שלוש ידיים התייחס לנושא זה ב
A aiib התייחס לנושא זה ב
