  3. סתימה עמוקה בכיור מטבח
14 פוסטים 9 כותבים 1.1k צפיות 9 עוקבים
  • ארי במסתריםא מנותק
    ארי במסתריםא מנותק
    ארי במסתרים
    יש לנו סתימה בכיור כבר תקופה ארוכה
    יש זרימה של המים, אבל מאוד לאט
    כמובן שניקיתי את הדבר הזה שמתחת לכיור.
    ניסיתי גם להביא קפיץ (מגמ"ח..) ולהכניס לצינור לכיון מתחת הארונות
    ועדיין נשארה סתימה וזרימה חלשה של המים מהכיור
    אני מרגיש שיש איזה תקיעה בצינור עמוק עמוק מתחת לרצפה
    איך אני יכול לשחרר את זה?
    ז ח A 3 תגובות תגובה אחרונה
      1. פומפה
      2. חומצת מלח- זהירות!! חומר חריף מאוד!
        ארי במסתריםא מנותק
        ארי במסתרים
        פומפה לא עוזר, כי יש צינור בולט לגובה מהרצפה, שאני יכול רק להכנס אליו עם קפיץ. אין מקום אחיזה לפומפה
        חומצת מלח, תפרט
        שלוש ידייםש א יא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ארי במסתריםא ארי במסתרים
          @ארי-במסתרים כתב בסתימה עמוקה בכיור מטבח:
          סיפון בלע"ז
          ניתן להשתמש בחומר שנקרא סודה קאוסטית בזהירות
            חנינא
            תפרק גם את שאר החלקים אצלי נוצר שם כמה פעמים כמין שפכטל יבש (זה נוצר משומן וכו') אחרי שתפרק זה מתנקה בקלות גם בלי חומרים
              חומצת מלח, תפרט
              חומצת מלח, תפרט
              @זוג-ידיים-ימניות כתב בסתימה עמוקה בכיור מטבח:
              חוצצת מלח זה החומר של הסודה קאוסטית רק בלי המים....
              פותחים חלון, שופכים קצת בזהירות לתוך הכיור, ומתרחקים מהאזור,
              אחרי כמה דקות הכל כמו חדש!
                חומצת מלח, תפרט
                @שלוש-ידיים אתה בטוח? כי סודה קאוסטית בשמה המקצועי נתרן הידרוקסידי נתרן זה חומר יסודי משא"כ חומצת מלח ששמה מסגיר שהיא חומצה...
                בנוסף חיפוש גוגל קצר מעלה שחומצת מלח זה חומצת מימן כלורי...
                  סודה קאוסטית.
                  • S מנותק
                    S מנותק
                    Sandstorm
                    @ארי-במסתרים אם המים עולים מיד או זמן קצר אחרי שפתחת את הברז סביר להניח שהסתימה די קרובה לפתח שמתחת לכיור, אם זה נכון כדאי לנסות לדחוף צינור גז קשיח או אפילו צינור פלסטיק קשיח שחור שהוא קצת עבה יותר. מניסיון זה עוזר גם במקרה שלא עוזר קפיץ. אם כי צריך להפעיל קצת כח לדחוק את זה בזוויות של הצנרת.
                    או סודה קאוסטית כמובן.
                      חומצת מלח, תפרט
                      יש לי משהו כזה בבית שעובד על לחץ אוויר
                      בכלל לא בטוח שיעזור
                      אבל אם תרצה אני אוכל להשאיל לך
                        @ארי-במסתרים
                        https://diy-il.forum/topic/70
                          ארי במסתריםא מנותק
                          ארי במסתרים
                          אוקי. אז במדריך הנ"ל התחדש לי שיש "קופסת ביקורת" שזה הפתח ברצפה שקרוב לכיור
                          אני אנסה בעז"ה לפתוח את זה ולפעול כפי ההוראות במדריך
                          מקוה שיעזור.
                          אתם ודאי עזרתם!
                            דובדבן
                            @ארי-במסתרים
                            סתם משהו קטן, אבל לפעמים גם זה קיים
                            אצלי היה פשוט גומיה רחבה מידי בחיבור של המסנן של הכיור (למטה)
                            תבדוק.
                              ארי במסתריםא מנותק
                              ארי במסתרים
                              תודה לכל החברים
                              התברר שהסתימה היתה בקופסת ביקורת ברצפה,
                              פתחתי, הכנסתי צינור פלסטיק מהרחוב ודחפתי את הלכלוכים שוב ושוב
                              הוצאתי עם כפפות כמה גושים מסריחים
                              ועכשיו הכל זורם וטוב!!!
                              אני מודה לכם מאוד, זו היתה הרגשה נפלאה שעשיתי בעצמי משהו וזה הצליח, וחסכתי ביקור של אינסטלטור שעולה 200+ש"ח. עזרתם לי מאוד ותמשיכו להפיץ טוב לעולם!
