  3. קופסת ביקורת/חוסם ריח
55 פוסטים 7 כותבים 4.0k צפיות 7 עוקבים
    לא בטוח שהבנתי,
    איפה בדיוק?
    היציאה? או בפתח שמגיע מהמזגן?
    בנוסף או במקום? איך הוא עובד?
    • אורייא אוריי
      כמו זה
      אורייא תגובה 1 תגובה אחרונה
        אורייא מנותק
        אורייא מנותק
        אוריי
        • אורייא אוריי
            אורייא מנותק
            אורייא מנותק
            אוריי
            @aiib לי היה ריח במזגן ממש נורא (בערך כמו שאתה מתאר) לאחר שהזמנתי שטיפה מקצועית (ולאחר יום או יומיים) נעלם הריח כלא היה...
            הייתי ממליץ לך לבדוק טוב ואם זה לא אותו הריח תזמין ניקיון ליחידה הפנימית וזה אמור לפתור לך את הבעיה כ80%, בע"ה.
            • אורייא אוריי
              מדובר במזגן חדש לחלוטין
                אגב, במטבח גם יש לי מדי פעם ריח של ביוב מהכיורים, האם במטבח גם אמור להיות בבור חוסם ריחות או שבמטבח אני צריך להתקין סיפון כוס ולכן לא עושים בבור חוסם?
                • אורייא אוריי
                  @aiib לאיפה שהניקוז יוצא
                  התקנתי, לא מרגיש לי שזה נכנס לחוץ מדי. התמונה נראית בסדר?
                  בנוסף בגלל המחסום בעצם המים מגיעים עכשיו יותר גבוה- עד אמצע הגובה של הצנרת הנכנסת, זה תקין?
                  d1f04ee7-f788-4370-b5e8-bb372814ff85-תמונה של WhatsApp‏ 2025-09-25 בשעה 15.06.50_8a3e6ccc.jpg
                  d9a599e0-5b3b-4ec1-8e40-ed34a5b97b4e-תמונה של WhatsApp‏ 2025-09-25 בשעה 15.06.23_ca59cb3a.jpg
                    אורייא מנותק
                    אורייא מנותק
                    אוריי
                    @aiib זה נראה תקין
                    הגיוני שהמיים יעלו.. לא יודע לומר מדוייק
                    נ.ב. היות וזה מקלחת הייתי ממליץ לך מידי פעם לנקות את הנקודה היטב.
                    • אורייא אוריי
                      @aiib זה נראה תקין
                      זה נראה תקין
                      בין לבין הייתי בחנות והוא טען לי שזה צריך להיות אפס, הכנסתי מקל ודחפתי אותו בלחץ ועכשיו הוא באמת אפס.
                        #27
                        זה מותקן אבל ההרגשה כרגע שהריח רק מחריף... מה עושים?!?!??!....
                        עריכה: שפכתי עכשיו בניקוז המקורי של המיזוג לפחות חצי ליטר ולא היה ניתן לראות תנועה מוכחת בקופסת הביקורת.
                        חצי ליטר זה היה דבר שהייתי צריך לראות במוחש, לא?
                        לאיפה יכול להיות שזה מחובר?... הבור ניקוז הבא הוא מרחק של חצי דירה משם...
                          אם לא שם אז כנראה שם.... זה חייב להגיע לאיפהשהו....
                          ההכנות של הניקוז מזגנים הם מהקבלן?
                            השאלה היא לאיפה...
                            כן. זכור לי שהאדריכלית של הקבלן התעקשה שהניקוז של המזגן צריך להגיע לכיור ולא לנקודה סתם. אבל לא יודע אם זה מה שבוצע בשטח...
                              אז אם זה לא בצד השני של הדירה, חוששני שהם חיברו את זה לקו הרגיל ולא לנקודה יעודית בקופסת ביקורת.... ואז זו בעיה
                                @מאיר-ליברזון לא בדקתי בצד השני של הדירה. מאמין שאצטרך לשפוך כמות מים גדולה כדי לראות משהו בצד השני. לא?
                                  כן... כדאי שתספיק לשפוך ולרוץ עד שני.... או 2 אנשים... אחד שופך ואחד מסתכל
                                    יש לי עוד מישהו, אבל התכוונתי כמות כדי שנוכל לראות ולא יאבד בדרך.
                                    השאלה היא מה הסיכוי שהבעיה היא בקופסה מרוחקת- אם המזגן הזה שהוא בקצה של הבית יש בעיה אז למה במזגנים האחרים שקרובים יותר לנקודה שאולי יש חיבור בעייתי אין ריח? (יש הבדל בין המזגנים- המזגן הבעייתי הוא מזגן יחידה נסתרת. שאר המזגנים הם מזגנים עיליים רגילים)
                                    יש סיכוי שהריח מגיע מסתימה שהייתה אצל שכן למעלה גם אם אין לי שום רטיבות?
                                      לא ניחנתי בנבואה עדיין. קודם כל חשוב לוודא שכל המזגנים מגיעים לאותה נקודת ביקורת (או לפחות לדעת מי הולך לאיפה)
                                      תבצע בדיקה בכל המזגנים. אם כולם הולכים לאותו מקום ואתה יודע אותו, זה דבר אחד... אם כולם חוץ מהמסריח - זה כמו שאמרתי, בעיה וצריך לחשוב.
                                      קודם כל למפות את השטח ואז לחפש את מקור הבעיה.
                                        עדיין לא הצלחתי למצוא את הנקודת ביקרות של המזגן. אבל כרגע אני רואה שיש ריח גם בלי שימוש במזגן.
                                        אני חושש שהריח מגיע מצינור וונטה שנמצא מעל התקרת גבס (הוא אמור לרדת מתחת אבל כרגע הוא מושבת) אולי הוא בטעות מתחבר לאיזה צינור ביוב או סמוך לצינור ביוב ושואב ממנו ריח גם כשהוא לא פעיל. יכול להיות הגיוני?
                                          #36
