  3. קופסת ביקורת/חוסם ריח
55 פוסטים 7 כותבים 4.2k צפיות 7 עוקבים
  • אורייא אוריי
    @aiib קודם כל תוודא לאן המים של המזגן הולכים..
    אני קורא לקופסת ביקורת קופסה שסגורה הרמטית ואין לה מכסה מחורץ כמו במקלחון וכדו'. אני טועה?
    כל נקודה היא נקראת קופסת ביקורת גם אם סתום לגמרי וגם אם פתוח.
    ואחרי שמצאת את הנקודה של המזגן תקנה בחנות חוסם ריחות לנקודת ביקורת (יתכן וא"א לקנות בנפרד אלא רק עם כל הנקודת ביקורת)
    תמונה של החוסם (יכול להיות בכל צבע)
    אורייא תגובה 1 תגובה אחרונה
      יש לי בעיה עם ריח של ביוב מאחד המזגנים (פירסמתי פוסט במקום אחר...)
      אמרו לי לבדוק את החוסם ריח.
      האם חוסם ריח נמצא בקופסת ביקורת? או שהוא יכול להיות טמון מתחת לבלטות/קיר.
      בפועל יש לי בכל הדירה רק נקודת ביקורת אחת (אולי עוד אחת במרפסת) האם זה תקין? האם זה אומר שכל הניקוזים של המזגנים מחוברים לנקודת ביקורת הזו?
      עריכה: אני קורא לקופסת ביקורת קופסה שסגורה הרמטית ואין לה מכסה מחורץ כמו במקלחון וכדו'. אני טועה? האם גם הניקוז במקלחת הוא עצמו נקודת ביקורת? יכול להיות שהמזגן מתחבר לניקוז של המקלחון? (כי נראה לי שם אין מחסום ריח)
      איך בודקים אם המחסום ריח בנקודת ביקורת תקינה?
      ח
      ח
      חנינא
      אתה יכול לייצר בקלות חוסם ריח למזגן
      תיקח את הצינור ניקוז של המזגן ותעשה סיבוב כך שתמיד ישאר מים שיחסמו מעבר ריח
      עדיף צינור קשיח כלשהו שהסיבוב לא יפתח
      • ח חנינא
        @חנינא כתב בקופסת ביקורת/חוסם ריח:
        אני חושש שזה סגולה לנזילות.
        ברגע שאין שיפוע מספיק תמיד בסוף יש נזילות...
        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
          ח
          ח
          חנינא
          תעשה את זה יותר נמוך מהמזגן לא אמור להיות בעיות זה כמו סיפון רגיל שנשאר מים
          אצלי יש את זה כבר כמה שנים
          • ח חנינא
            אין לי מספיק פער גובה בין המזגן לבין צינור הניקוז הקבוע בקיר.
            אבל הבנתי שיש חוסמי ריח שמלבישים על פתח הניקוז למעלה.
            קודם כל אבדוק האם חוסם ריח בחור הביוב יעזור...
              ח
              ח
              חנינא
              @aiib מספיק סיבוב מאוד קטן
              העיקר שיהיה מים עומדים קבוע באמצע הצינור
              • ח חנינא
                @חנינא אדייק אותך מעט העיקר שיהיה חלק בצינור שבו לא יוכל לעבור אוויר כלומר אם תיקח צינור שהקוטר שלו ענק ותעשה לו סיבוב קטן זה לא יספיק צריך שבסופו של דבר כאשר המים יעמדו בפנים לא ישאר רווח לאוויר לעבור...
                  אורייא
                  אורייא
                  אוריי
                  @aiib לאיפה שהניקוז יוצא
                  • אורייא אוריי
                    לא בטוח שהבנתי,
                    איפה בדיוק?
                    אורייא שלוש ידייםש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      לא בטוח שהבנתי,
                      איפה בדיוק?
                      אורייא
                      אורייא
                      אוריי
                      כמו זה
                        לא בטוח שהבנתי,
                        איפה בדיוק?
                        שלוש ידייםש
                        שלוש ידייםש
                        לא בטוח שהבנתי,
                        איפה בדיוק?
                        אורייא A 2 תגובות תגובה אחרונה
                          לא בטוח שהבנתי,
                          איפה בדיוק?
                          אורייא
                          אורייא
                          אוריי
                          אצל ההורים שלי יש כזה דבר (כבר 10 שנים) ולא נתקלתי בבעיה.
                          • אורייא אוריי
                            שלוש ידייםש
                            שלוש ידייםש
                            אם כך= אז לא!
                            הרבה פעמים יש עמס על ניקוז המים ונוצר ואקום על הכניסה לצינור, והמים נוזלים בבית (זה מה שקורה כאשר הפילטרים וכדו' מלוכלכים)
                              אם כך= אז לא!
                              אורייא
                              אורייא
                              אוריי
                              כוונתי מזגן סטנדרט.
                              גילוי נאות: אני שטפתי את המזגן בעשור האחרון 3 פעמים
                                לא בטוח שהבנתי,
                                איפה בדיוק?
                                היציאה? או בפתח שמגיע מהמזגן?
                                בנוסף או במקום? איך הוא עובד?
                                • אורייא אוריי
                                  כמו זה
                                    אורייא
                                    אורייא
                                    אוריי
                                    • אורייא אוריי
                                        אורייא
                                        אורייא
                                        אוריי
                                        @aiib לי היה ריח במזגן ממש נורא (בערך כמו שאתה מתאר) לאחר שהזמנתי שטיפה מקצועית (ולאחר יום או יומיים) נעלם הריח כלא היה...
                                        הייתי ממליץ לך לבדוק טוב ואם זה לא אותו הריח תזמין ניקיון ליחידה הפנימית וזה אמור לפתור לך את הבעיה כ80%, בע"ה.
                                        • אורייא אוריי
                                          מדובר במזגן חדש לחלוטין
