  3. חיבור שלושה גופי תאורה לשעון שבת
11 פוסטים 4 כותבים 428 צפיות 4 עוקבים
  • י מנותק
    יהודה 2
    יש לי במרפסת שלושה מנורות לד מוגנות מים שכל אחד יש לו שקע ותקע.
    והשקעים מחוברים איכשהו ביחד למפסק תאורה (רגיל של בית), כך שאני לוחץ על המפסק כולם נדלקים, וכן בכיבוי
    האם אפשרי לחבר אותם לשעון שבת ?
    כי עד עכשיו העברתי כבל מאריך משני מנורות לשקע אחד ושם שמתי שעון שבת בשקע
      מוצר כזה או דומה יכול להתאים, להחליף את מספק התאורה הרגיל בשעון שבת.
      https://zurmarket.co.il/products/shabbat-timer-flush-55box
      ראה גם כאן
      https://mitmachim.top/topic/62846
      י תגובה 1 תגובה אחרונה
        ראה גם כאן
        יהודה 2
        @admin כתב בחיבור שלושה גופי תאורה לשעון שבת:
        ראה גם כאן
        מה זה כאן ?
        שם זה שעון רגיל ללוח
        • י יהודה 2
          ראה גם כאן
          מה זה כאן ?
          @יהודה-2 כתב בחיבור שלושה גופי תאורה לשעון שבת:
          מה זה כאן ?
          שם נידון האפשרות לחבר שעון שבת בלוח החשמל.
          זה יהיה אפשרי אם יש מעגל מיוחד לתאורות אלו, בלי דברים אחרים על הקו הזה.
          ועל כן יש לך אופציה או לחבר שעון במקום המפסק (אם כי הקישור ש @admin צירף הוא לקופסא 55 (מרובעת). אם מותקן אצלך גוויס / ניסקו, תצטרך משהו כזה).
          או לחבר שעון שבת בלוח.
          • י מנותק
            יהודה 2
            @admin @רפאל-0
            זה מחובר אצלי לחשמל שיוצא מהקיר
            חשבתי על זה שבכל מרפסת יש מנורה. ובמקום המנורה שהייתה שם שניתקו אותה, חיברו לנקודת חשמל כבל וממנו עשו 3 כבלים עם שקעים. אז אופציה אחת שאני יכול לעשות (נראה לי)
            זה לחבר שקע-תקע בשני החיבורים בתמונה הראשונה במקום השוקולדים ושם לשים שעון שבת רגיל לשקע
            האם אפשר לחבר פה שעון שבת קבוע ולא של תקע ?
            מה אומרים ?
            החשמל הוא כזה
              @יהודה-2 רעיון מצויין.
              אתה לא צריך לעשות שקע. אתה יכול שם שעון שבת כמו של דוד על הטיח.
              בלי קשר, 2 הערות על מערכת החשמל שם:
              1. חיבורי חשמל צריכים להיות בתוך קופסת חיבורים. לא שוקולד עם איזולירבנד.
              2. חיבור קבוע (שלא מתנתק) צריך להיות עם מוליך קשיח (כבל ירוק לצורך העניין).
                רעיון מעולה, כל הכבוד!
                יהודה 2
                @רפאל-0 כתב בחיבור שלושה גופי תאורה לשעון שבת:
                אתה מתכווין איפה שמצולם כאן השוקולדים אחרי השקע ?
                קניתי את הבית וזה היה כך.
                מה זה מוליך קשיח וכבל ירוק ?
                בסוף עשיתי כך:
                  @יהודה-2 ,
                  כן. אני מתכוון בתחילת המסלול של החשמל.
                  מוליך קשיח הכוונה חוט חשמל שעשוי יציקה אחת, ולא מלא שערות ביחד. כבל לבן כמו שמותקן לך זה מוליך גמיש. ציינתי שכבל ירוק הוא דוג' למוליך קשיח.
                  זה משהו שלצערי הרבה עושים. וגם אם נניח זה בסדר, כואב שלא משתמשים עם סופיות.
                  לא רוצה להפחיד, אבל הנה צילום מסך מאתמול לפנות בוקר. היה שם שריפה שנגרמה מאי שימוש בסופיות (אמנם זה בתוך לוח שמותר להשתמש עם מוליכים גמישים):
                    @יהודה-2 ,
                    יהודה 2
                    לא יודע מה זה. אני לא חשמלאי
                    • י יהודה 2
                      יורם בוסקילהי מנותק
                      יורם בוסקילהי מנותק
                      יורם בוסקילה
                      נשמח באמת לשמוע מה זה, נראה לי גם אני עשיתי דברים לא כ"כ תקינים...
                      צריך את זה בכבל קשיח או רק ברכים? ומה זה עושה?
                      • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
                        @יורם-בוסקילה כתב בחיבור שלושה גופי תאורה לשעון שבת:
                        רעיון. בלי נדר אכתוב על זה בפוסט ייעודי.
