  3. החלפת גלגלים למזוודה
מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עשה זאת בעצמך - כללי
13 פוסטים 4 כותבים 423 צפיות 5 עוקבים
  • יורם בוסקילהי מנותק
    יורם בוסקילהי מנותק
    יורם בוסקילה
    האם יש דרך להחליף גלגלים למזוודת 4 גלגלים לבד?
    זה כולל איפה משיגים גלגל מתאים, ואיך לבצע את ההחלפה.
    זה דבר שהולך אצלי הרבה והתיקונים עולים כמעט יותר ממחיר של מזוודה חדשה... וממש לא איכותיים.
    אם יש אפשרות לעשות את זה לבד בצורה לא מורכבת אשמח לשמוע.
      באופן כללי - יש לא מעט סוגי מזוודות ודרך הפעולה משתנה בהתאם, תנסה להבין איך הגלגלים מחוברים וכו', יש ביוטיוב לא מעט סרטונים איך להחליף, גלגלים אפשר לקנות בעלי אקספרס לפי מידה וסוג.
      לינקים רנדומליים:
      https://www.aliexpress.com/item/1005001833484270.html
      https://www.aliexpress.com/item/1005005852210880.html
        יורם בוסקילהי מנותק
        יורם בוסקילה
        פירקתי וצילמתי. אני לא מצליח להעלות את התמונה בגלל מגבלות משקל, עד כמה אפשר להעלות?
        • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
          @יורם-בוסקילה כתב בהחלפת גלגלים למזוודה:
          תפתח את התמונה
          ואז תעשה צילום מסך
          הצילום מסך ישקול הרבה פחות ויעלה כאן לפורום בקלות
            יורם בוסקילהי מנותק
            יורם בוסקילה
            זה צילום של הבסיס איפה שציר הגלגל מחובר, יש דרך לפרק אותו או לקדוח ולשבור?
            זה הצד השני מה כדאי לי להחליף את הגלגל לבד או את כל הציר? ואולי איזה טיפ איך למצוא ביער באלי מה מתאים.
            מצרף גם תמונה של גלגל תקין אולי יהיה יותר ברור.
            גוט שאבעס!
              אני פעם תיקנתי אם גלגלים כמו בתמונה
              תפסתי את זה למזוודה אולי עם לייסט מהצד השני
              לא הכי יפה אבל חזק מאוד
                גוט שאבעס!
                כאן יש לך אום
                תצטרך להגיע אליו (לשבור/להתיך עד שיהיה לך גישה למפתח אומים)
                אבל שהאזור הזה ישאר שלם
                כדי שהגלגל החדש יוכל להתחבר שם
                  כאן יש לך אום
                  @א-י כתב בהחלפת גלגלים למזוודה:
                  כאן יש לך אום
                  הוא יצטרך לשבור גם בגלגל החדש כדי לתקוע או שהגלגל הישן משתחרר גם בלי לשבור
                    כאן יש לך אום
                    @אלע-ס-גוט בחדש (אם הוא ימצא דומה להנ"ל) הוא יכניס דרך החור את האום יתפוס אותו דרך החור ויסובב את הגלגל
                      @א-י אם ככה הוא גם יכול לשחרר בלי לנסר את הפלסטיק
                        יורם בוסקילהי מנותק
                        יורם בוסקילה
                        @א-י
                        תודה על ההסבר הברור.
                        פירקתי וזה התמונה אחרי:
                        זה נראה שמלבישים את הגלגל החדש בלחץ ונתפס בקליק.
                        יש לדבר הזה שם כל שהוא שאני יוכל לחפש לפיו באלי?
                        בעצם אני צריך למדוד את המידות של הגלגל ולחפש משהו דומה שמתלבש באותה צורה?
                        גמר חתימה טובה
                          @א-י
                          גמר חתימה טובה
                          @יורם-בוסקילה יש באלי אקספרס גלגלים שאמורים להתאים
                          תבדוק כאן ותוודא אם זה מתאים לך (יש שם מידות שונות תבדוק טוב מה תואם לקוטר התושבת לגובה ולמוט מתכת שבולט )
                          בהצלחה
                            בהצלחה
                            יורם בוסקילהי מנותק
                            יורם בוסקילהי מנותק
                            יורם בוסקילה
                            בהצלחה
                            וואו ממש תודה זה נראה מצוין.
                            בעז"ה אני ימצא קצת את הזמן אחרי 'ראשון לחשבון עוונות' ואזמין, זה אכן נראה ממש מתאים ואני מקווה שאמצא באמת את התואם בדיוק בתוך עשרות האפשרויות שם, זה די מתסכל להזמין - לחכות חודש ולגלות שטעיתי במידות...
                            הכנות קלות לחג!
