41 פוסטים 6 כותבים 2.9k צפיות 5 עוקבים
    הסרט עובד בצורה שכל נורה צורכת נניח 2 V ואם המתח הוא 230 V אז מחברים בשרשרת 150 נורות, נורה לנורה וכך המתח הנצרך הוא 230 V
    ברגע שחתכת את הסרט באמצע אין סגירת מעגל לכל החלק האחרון
    אם תחבר את שני הקצוות בהלחמה- יהיה לך קצר
    הפתרון הוא לקנות סרט שניתן לחיתוך כל מס' ס"מ קטן יותר
    או לצמצם אותו (ע"י גלים) לכל אורך ה-4 מטרים נקודה 30
    או לשים 4 מטר ולמשוך קצת לימין וקצת לשמאל
    @שלוש-ידיים נערך
    אני ראיתי שאתה די מקצועי בהודעות שלך אז אולי אני לא הבנתי מספיק מה שכתבת
    אבל אני יכול להוסיף כמה מטר שאני רוצה וזה לא ידרוש יותר וולט אלא יותר וואט
      @שלוש-ידיים נערך
      @שלוש-ידיים במחילה מכבודו זה נשמע הקשקוש הכי מקצועי ששמעתי
      220 זה וולט וזה עוצמת הזרם מה שהיה שורף מיידי את כל הסרט
      זה לא עובד ככה
      יש הרי סרטי לד עם 220 וולט, יש להם שנאי שמוריד להם את עוצמת הזרם?
        זה לא עובד ככה
        @aiib לא
          @aiib לא
          @aiib לא
          אז? איך הסרט לא נשרף?
            @aiib לא
            @aiib כי הנורות מקבלות 220V
              דרך הסרט, לא?
                @שלוש-ידיים נערך
                אני מוחל (לאחר הדיס)
                כתבתי 220V כי זה מה ש@aiib כתב
                @aiib כתב בעזרה בחיתוך סרט לד לא איפה שהסימון:
                אני הייתי חושש לעשות פתרונות כאלו בכבל 220V
                ויש כאלו דברים רק שזה עובד ב- DC ולא ב- AC
                בא תלמד קצת קשקושים
                הסרט לד בנוי מ'מקטעים' כל מקטע הוא רצף של נורות שמחוברות בטור
                וכל מקטע נוסף מחובר במקביל למקטע הקודם
                כך כאשר שמים טור של נורות של 2V המתח הנצרך מתווסף ומתווסף- ולבסוף תצטרך את המתח של כל הטור יחד
                לאחר כל מקטע יש סימון 'כאן ניתן לחתוך'- אם תחתוך שלא במקום הנכון- תקטע את רצף המקטע האחרון והוא לא יעבוד כולו
                  בא תלמד קצת קשקושים
                  @שלוש-ידיים כתב בעזרה בחיתוך סרט לד לא איפה שהסימון:
                  הסתמכתי על הלינק שהוא צירף
                    בא תלמד קצת קשקושים
                    @שלוש-ידיים אז אשאל שוב למה אני יכול להוסיף עוד 10 מטר
                    זה באמת 220V
                      זה באמת 220V
                      בלי קשר לוויכוח בינכם אם תוסיף 10 מטר של סרט לד סיכויים גדולים שיהיה לך ירידת מתח בהמשך הסרט ותוכל לראות את זה בצבע הנורות ובחוזק שלהם שישתנה.
                        זה באמת 220V
                        זה באמת 220V
                        לא הבנתי את השאלה
                        אתה יכול להוסיף עוד מקטעים ככל העולה על רוחך, רק שכל מקטע יהיה תואם למתח הזורם בעורקים הראשיים שלו.
                        רק שיהיה לך נפילת מתח כמו שכתב @aiib
                          זה באמת 220V
                          לא הבנתי את השאלה
                          הוא שואל כי הוא הבין ממך שה220V מתחלק לפי כמות הנורות, 100 נורות? אז כל אחד מקבל 2.2V ויחד זה יוצא 220V ולכן הוא שאל איך הוא יכול להוסיף נורות, הרי זה מחולק כבר לפי העוצמה של הנורה.
                            כל מקטע מכיל כמות נורות בטור (לא במקביל) לפי המתח הרצוי אפשר להוסיף עוד מקטעים דומים בחיבור מקביל (לא טורי) להמשך הפס
                            יבואו המומחים וייציירו את זה יפה בפוטו שופ.. אין לי הרבה זמן כעת.
                              #25
                              @שלוש-ידיים אוקיי אז הבנתי מה לא הבנתי אותך
                              אתה אומר שכל מקטע הוא 220 מה שהופך את הכל להגיוני
                              סליחה שקראתי לזה קשקוש וערכתי (אבל ידעתי להגיד שבד"כ אתה מדבר מקצועי)
                              לפי דבריך
                              אם אחתוך 12 נורות מתוך מקטע של 100 אני יוכל להפעיל את זה עם שנאי של 12V ?
                                לפי דבריך
                                לא, כי בסוף יש לו סגירת מעגל
                                כלומר הפלוס מתחבר בתחילת הטור> משורשר מנורה לנורה> ומהנורה האחרונה מתחבר המינוס למקור
                                אם תחתוך המינוס לא יהיה מחובר ולא יסגר לך מעגל
                                  הוא לכאורה התכוון באופן שיש מקטע שניתן לחיתוך, אם ההנחה שלך שכל סרט מותאם לו המתח לכמות הנורות אם כן יהיה ניתן לקחת מקטע אחד שניתן לחיתוך ולתת לו שנאי של 12V במקום 220V
                                  • לויק טורנהייםל מנותק
                                    לויק טורנהיים
                                    נראה לי שזה ענין של וואט לא של וולט אשמח אם מישהו יאיר את עיני
                                      @לויק-טורנהיים לא זה וולט ולא וואט וזה היה הוויכוח תקרא היטב
                                        אני אסביר עוד פעם
                                        וקצת יותר ברור
                                        זה דבר שטוב שאנשים ידעו ויבינו איך זה עובד
                                        דוגמה:
                                        כל נורה צורכת מתח של שני וולט
                                        אם אני מחבר 10 נורות בטור (כלומר אני מחבר פלוס מהשנאי לפלוס של הנורה הראשונה> את המינוס של הראשונה אני מחבר לפלוס של הנורה השניה>מינוס של השניה לפלוס של השלישית>וכן הלאה> מינוס של העשירית אני מחבר למנוס של השנאי)- המתח שאני יצטרך יוכפל במספר הנורות= 20 וולט
                                        אם אני אחבר 115 נורות בצורה כזו אני אקבל 230 וולט.
                                        כעת אני לוקח 10/20/30 טורים של 115 נורות שמחוברים כל סדרה בטור, ואני מחבר את כולם במקביל- כלומר הפלוס של כל תחילת סדרה מחוברים יחד לשנאי, והמינוס של כל סוף סדרה מחוברים יחד למינוס של השנאי- כולם יעבדו על 230 וולט ורק הוואט יעלה לי עם כל סידרה נוספת= צריכה יותר גדולה.
                                        בסין, לקחו הרבה סדרות כאלו (או של מתחים אחרים) וחיברו אותם במקביל אבל סדרו אותם על סרט אחד ארוך
                                        הם שמו משני צידי הסרט- פלוס ומינוס שרצים לכל אורכו,
                                        ובאמצע סידרו את הטורים האלו> את הפלוס של כל סידרה הם חיברו ימינה, ואת המינוס של כל סוף סידרה הם חיברו שמאלה
                                          לויק טורנהיים
                                          כלומר 1000 לדים יצרכו כמות מאוד גבוהה של וולט?
