41 פוסטים 6 כותבים 2.9k צפיות 5 עוקבים
    @מיכאלוש אבל למה זה מתחבר מהסוף ? ולמה רק חוט אחד לא מגיע
    מיכאלושמ מנותק
    מיכאלושמ מנותק
    מיכאלוש
    @יעקב-ישראל
    כמו פלורסנט לד צד אחד הפלוס וצד אחד המינוס
    • מיכאלושמ מיכאלוש
      @יעקב-ישראל
      @מיכאלוש ואיך אדע איזה ?
      מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        מיכאלושמ מנותק
        מיכאלושמ מנותק
        מיכאלוש
        @יעקב-ישראל
        טסטר למשל...
        או שתעכוב אחרי החוטים/סימונים
          יש לי סרט לד שקניתי בעלי ויש לו סימון חיתוך כל 50 ס"מ
          חתכתי לא בסימון וזה כיבה לי עד הסימון האחרון
          לא ממש הבנתי למה ואיך זה עובד (נראה שיש רק 2 חוטים)
          השאלה אם אני צריך 4 מטר ו30 ס"מ מה עושים
          אם הוא עומד בתוך כיסוי פרופיל אפשר לקפל בצד אחד
            @אלע-ס-גוט כתב בעזרה בחיתוך סרט לד לא איפה שהסימון:
            זה לא:
            1. ייתן אור גבוה יותר באותו המקום?
            2. יתחמם יותר מדי?
              הסרט עובד בצורה שכל נורה צורכת נניח 2 V ואם המתח הוא 230 V אז מחברים בשרשרת 150 נורות, נורה לנורה וכך המתח הנצרך הוא 230 V
              ברגע שחתכת את הסרט באמצע אין סגירת מעגל לכל החלק האחרון
              אם תחבר את שני הקצוות בהלחמה- יהיה לך קצר
              הפתרון הוא לקנות סרט שניתן לחיתוך כל מס' ס"מ קטן יותר
              או לצמצם אותו (ע"י גלים) לכל אורך ה-4 מטרים נקודה 30
              או לשים 4 מטר ולמשוך קצת לימין וקצת לשמאל
                @שלוש-ידיים נערך
                אני ראיתי שאתה די מקצועי בהודעות שלך אז אולי אני לא הבנתי מספיק מה שכתבת
                אבל אני יכול להוסיף כמה מטר שאני רוצה וזה לא ידרוש יותר וולט אלא יותר וואט
                  @שלוש-ידיים נערך
                  @שלוש-ידיים במחילה מכבודו זה נשמע הקשקוש הכי מקצועי ששמעתי
                  220 זה וולט וזה עוצמת הזרם מה שהיה שורף מיידי את כל הסרט
                  זה לא עובד ככה
                  יש הרי סרטי לד עם 220 וולט, יש להם שנאי שמוריד להם את עוצמת הזרם?
                    זה לא עובד ככה
                    @aiib לא
                      @aiib לא
                      @aiib לא
                      אז? איך הסרט לא נשרף?
                        @aiib לא
                        @aiib כי הנורות מקבלות 220V
                          דרך הסרט, לא?
                            @שלוש-ידיים נערך
                            אני מוחל (לאחר הדיס)
                            כתבתי 220V כי זה מה ש@aiib כתב
                            @aiib כתב בעזרה בחיתוך סרט לד לא איפה שהסימון:
                            אני הייתי חושש לעשות פתרונות כאלו בכבל 220V
                            ויש כאלו דברים רק שזה עובד ב- DC ולא ב- AC
                            בא תלמד קצת קשקושים
                            הסרט לד בנוי מ'מקטעים' כל מקטע הוא רצף של נורות שמחוברות בטור
                            וכל מקטע נוסף מחובר במקביל למקטע הקודם
                            כך כאשר שמים טור של נורות של 2V המתח הנצרך מתווסף ומתווסף- ולבסוף תצטרך את המתח של כל הטור יחד
                            לאחר כל מקטע יש סימון 'כאן ניתן לחתוך'- אם תחתוך שלא במקום הנכון- תקטע את רצף המקטע האחרון והוא לא יעבוד כולו
                              בא תלמד קצת קשקושים
                              @שלוש-ידיים כתב בעזרה בחיתוך סרט לד לא איפה שהסימון:
                              הסתמכתי על הלינק שהוא צירף
                                בא תלמד קצת קשקושים
                                @שלוש-ידיים אז אשאל שוב למה אני יכול להוסיף עוד 10 מטר
                                זה באמת 220V
                                  זה באמת 220V
                                  בלי קשר לוויכוח בינכם אם תוסיף 10 מטר של סרט לד סיכויים גדולים שיהיה לך ירידת מתח בהמשך הסרט ותוכל לראות את זה בצבע הנורות ובחוזק שלהם שישתנה.
                                    זה באמת 220V
                                    זה באמת 220V
                                    לא הבנתי את השאלה
                                    אתה יכול להוסיף עוד מקטעים ככל העולה על רוחך, רק שכל מקטע יהיה תואם למתח הזורם בעורקים הראשיים שלו.
                                    רק שיהיה לך נפילת מתח כמו שכתב @aiib
                                      זה באמת 220V
                                      לא הבנתי את השאלה
                                      הוא שואל כי הוא הבין ממך שה220V מתחלק לפי כמות הנורות, 100 נורות? אז כל אחד מקבל 2.2V ויחד זה יוצא 220V ולכן הוא שאל איך הוא יכול להוסיף נורות, הרי זה מחולק כבר לפי העוצמה של הנורה.
                                        כל מקטע מכיל כמות נורות בטור (לא במקביל) לפי המתח הרצוי אפשר להוסיף עוד מקטעים דומים בחיבור מקביל (לא טורי) להמשך הפס
                                        יבואו המומחים וייציירו את זה יפה בפוטו שופ.. אין לי הרבה זמן כעת.
                                          #25
                                          @שלוש-ידיים אוקיי אז הבנתי מה לא הבנתי אותך
                                          אתה אומר שכל מקטע הוא 220 מה שהופך את הכל להגיוני
                                          סליחה שקראתי לזה קשקוש וערכתי (אבל ידעתי להגיד שבד"כ אתה מדבר מקצועי)
                                          לפי דבריך
                                          אם אחתוך 12 נורות מתוך מקטע של 100 אני יוכל להפעיל את זה עם שנאי של 12V ?
