  3. מעצור דלת ללא קדיחה
מעצור דלת ללא קדיחה
22 פוסטים 9 כותבים 1.3k צפיות 8 עוקבים
    @זוג-ידיים-ימניות כתב במעצור דלת ללא קדיחה:
    @aiib לדלת פנים? יש כאלו עם דבק דו"צ לא שזה כזה חזק אבל קיים...
    לדלת פנים רגילות וגם לדלת אלומניום פנים.
    כן, מכיר את הדבק דו"צ אני לא חושב שהוא מחזיק באמת...
    שלוש ידייםש
    שלוש ידייםש
    @aiib כתב במעצור דלת ללא קדיחה:
    מנסיון, הוא לא מחזיק!
      אתה מחפש ללא קדיחה ברצפה או בדלת או בשניהם?
        האם יש סיכוי למעצור דלת ללא קדיחה?
        איך?
        8
        87937
        תדביק עם הייטק
          @admin כתב במעצור דלת ללא קדיחה:
          בשניהם...
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            בשניהם...
            נ
            נ
            נחמן ר
            בשניהם...
            לא חושב שתמצא משהו שבאמת יעצור בלי קדיחה בכלל
            אבל יש כזה מעצור דלת שכן אפשרי לחבר רק לדלת והוא יכול גם לעצור דלתות כבדות
            • נ נחמן ר
              בשניהם...
              יעקב ישראלי
              יעקב ישראלי
              @נחמן-ר כתב במעצור דלת ללא קדיחה:
              מה הבעיה במה ששלחתי הוא לא זה לא עוצר עם הדבק ולכן הוא לא אמור לצאת מהמקום
                @יעקב-ישראל כתב במעצור דלת ללא קדיחה:
                לכאורה זה לא עוזר לי כי אני צריך מעצור שיעצור את הדלת לפני שהידית מתנגשת בקיר. המעצור שהצעת הוא יותר קצר לדעתי מהידית.
                א יא שלוש ידייםש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אם כל הבעיה זה ההתנגשות בקיר יש את זה
                    @א-י כתב במעצור דלת ללא קדיחה:
                    חמוד! לא הכרתי
                    איפה משיגים? אפשר קישור?
                    לא בטוח כמה זה אסתטי וכמה זה בריא לידית. אבל אשמח לקישור.
                    אני צריך גם פתרון לדלת שההתנגשות לא במיקום של הידית.
                      חמוד! לא הכרתי
                      אפשר קישור?
                      אחרי שתשים את זה בעגלה תחפש את זה במבצע מארזים ב-6.9 ש"ח ל6 יחידות
                      ואז כנראה תמצא גם את זה בהמשך
                        אפשר קישור?
                        @א-י יש קישור לזה:
                          @א-י יש קישור לזה:
                          יש קישור לזה:
                          כאן
                          שוב פעם, במבצע מארזים זה חצי מחיר
                          לכן אחרי שתשים את זה בעגלה תחפש את זה במארזים
                          • מיכאלושמ
                            מיכאלושמ
                            מיכאלוש
                            אני אוהב את זה נמכר גם בארץ בטמבורים ב כ 20 ש"ח לזוג (אולי זה טיפה יותר גדול)
                              שלוש ידייםש
                              שלוש ידייםש
                              ראיתי פעם (מותקן) מעצור שמגיע מכיוון הקיר [ולא מהריצפה]
                                @שלוש-ידיים כתב במעצור דלת ללא קדיחה:
                                הוא צריך להיות ארוך מאד. לא?
                                  שלוש ידייםש
                                  שלוש ידייםש
                                  מהזיכרון, כ- 10 ס"מ
                                  ביחידה ששכרתי אחרי החתונה, לפני .... שנים
