  3. הדבקה של פרופיל לד לארון מטבח
19 פוסטים 5 כותבים 643 צפיות 5 עוקבים
  • A מחובר
    איך מומלץ לחבר את הפרופיל לד לארון מטבח (אין חריץ ייעודי)
    עדיף משהו כזה שאוכל במידה ואחליט לוותר על הפרופיל להוריד בלי נזקים לארון
    • 123 1231 מנותק
      123 1231 מנותק
      123 123
      כתב ב נערך לאחרונה על ידי 123 123
      אם אין חריץ בד"כ שמים מסילה ובתוכה את הלד
      אם תשים את הלד בלי מסילה זה לא יראה יפה (נקודות נקודות של לדים)
      תוכל להדביק את המסילה עם סילקון כלשהו
      בכל אופן שווה לברר על לד שכולו מאיר ולא נקודות ואז זה יחסוך לך את המסילה
      משהו כזה
      • 123 1231 123 123
        משהו כזה
        @123-123 כתב בהדבקה של פרופיל לד לארון מטבח:
        נכון, לכן שאלתי איך מדביקים את הפרופיל לד.
        פרופיל= מסילה
        • מאירמ מנותק
          מאירמ מנותק
          מאיר
          סופר 7
          לא צריך ברצף אלא כל 20 ס"מ וכדו' בהתאם לסוג המסילה
          יש שתי סוגי מסילות
          יש פלסטיק פשוט מתאים לסרט לד שבתמונה שהביא @123-123 (עבה מוגן מיים)
          ויש פרופיל מתכת שבתוכו מדביקים סרט לד
          להתקנת התוסף מחנות כרום »
          • מאירמ מאיר
            סופר 7
            יש שתי סוגי מסילות
            @מאיר כתב בהדבקה של פרופיל לד לארון מטבח:
            סופר 7
            ואז אני לא באמת יכול להוריד את זה, נכון?
              @aiib יש לך כזה אם יש לך ארון שחור יש גם מסילות שחורות
              אם יש לך לד COB לדעתי פשוט תדביק עם דבק דו"צ איכותי או סופר 7 שקוף
                סופר 7
                @aiib כתב בהדבקה של פרופיל לד לארון מטבח:
                סופר 7
                עם יפני בזהירות תוכל (תעשה מראש רק נקודות כל 10 ס"מ ודבק שקוף)
                  סופר 7
                  @יעקב-ישראל כתב בהדבקה של פרופיל לד לארון מטבח:
                  שקוף
                  השקוף לא פחות חזק?
                  למה דווקא שקוף?
                    שקוף
                    השקוף לא פחות חזק?
                    למה דווקא שקוף?
                    @aiib יותר יפה וכדי שלא ישאר שאריות וזה מספיק חזק בשביל לד
                      @יעקב-ישראל מה עם דבק דו צדדי? לא יעשה את העבודה?
                        @aiib יעשה, וכתבתי את זה, אני הייתי לוקח את השקוף שלא מתפורר בהורדה
                          יש לי כבר פרופיל.
                          יש לי COB אתה מתכוון להדביק ישירות? בלי פרופיל? זה לא פחות אסתטי?
                          הדבק דו"צ לא יתנתק מהחום?
                            מה כן מתפורר?
                              סופר 7
                              אם יפני ייכנס זה לא אומר שהפרופיל לא יהיה צמוד לארון?
                                @aiib הדבק נמתח
                                  @aiib הדבק נמתח
                                  @זוג-ידיים-ימניות כתב בהדבקה של פרופיל לד לארון מטבח:
                                  @aiib הדבק נמתח
                                  אז איך ייכנס יפני?
                                    יש לי כבר פרופיל.
                                    יש לי כבר פרופיל.
                                    לגבי אסתטיקה איני יודע אבל לדעתי זה יכול להיות יותר יפה מעם פרופיל תלוי בצבע הארון וברוחב שלו והאם הארונות בולטים
                                    כמה חם יהיה שם ? הגז על השיש ?
                                      יש לי כבר פרופיל.
                                      יש לי כבר פרופיל.
                                      לא בטוח שהבנתי את הכוונה.
                                      התכוונתי חום של הלדים עצמם.
                                        יש לי כבר פרופיל.
                                        יש לי כבר פרופיל.
                                        לפעמים כל תוספת מפריעה בעין אם הארונות גולשים מהמסגרת (בדר"כ ארונות ללא ידיות) אז זה כבר מסתיר וברגע שתשים פרופיל זה רק יבלוט וכו'
                                        לא נראה לי
