  3. בקשת המלצה לדבק קרמיקה עבור אריח בודד
8 פוסטים 6 כותבים 533 צפיות 5 עוקבים
  • S מנותק
    S מנותק
    Sandstorm
    האם יש דבק מוכן בשפורפרת המתאים להדבקת אריח או שניים? פשוט אין לי כח להכין תערובת של דבק צמנטי רק בשביל אריח אחד. היי-טק 7 מתאים?
    אציין שמדובר בחדר אמבטיה, וכן לאחר ההדבקה אצטרך לקדוח חורים בשביל מדף כבד באותם קרמיקות.
    עוד שאלה, האם כדאי לשבור את הדבק הישן או שזה בסדר להדביק על זה
    • S Sandstorm
      @Sandstorm כתב בבקשת המלצה לדבק קרמיקה עבור אריח בודד:
      היי-טק 7 מתאים?
      כן, מעולה, רק תדאג ותוודא ששני המשטחים יהיו נקיים לחלוטין מאבק ולכלוך.
      אם אתה משתמש בדבק קרמיקה בהכרח שתצטרך לשבור את הדבק הישן בגלל העובי שזה יתפוס, אתה הרי רוצה שזה יהיה בקו אפס עם הקרמיקות האחרות. אם אתה משתמש בהיי-טק אין צורך. רק וודא שהדבק חזק ולא מתפורר (זה נפל? אם כן צריך להבין למה...)
      S תגובה 1 תגובה אחרונה
        היי-טק 7 מתאים?
        S מנותק
        S מנותק
        Sandstorm
        @admin כתב בבקשת המלצה לדבק קרמיקה עבור אריח בודד:
        לא נפל, מחליף אריחים שבורים.
        • S Sandstorm
          תצטרך קדיחה בזהירות מירבית, שלא לחזור לנקודת המוצא....
          יש מקדחים מיוחדים לקרמיקה (ללא מצב חצי פטישון- אלא קדיחה חלקה) אבל זה לוקח הרבה זמן,
          ניתן גם לקדוח עם מקדח רגיל ללא מצב פטישון
          מומלץ להרטיב כל הזמן את המקדח ואת הקרמיקה/ החור תוך כדי קדיחה- זה יותר מהר.
          מקצוענים מצליחים לקדוח גם במצב פטישון רגיל בלי לשבור אבל זה ללא אחריות..
          [הסבר קצר- כאשר הקרמיקה מלאה בדבק מאחורה היא יציבה ואין חללים אז האי לא נשברת (לרוב) מהפיטוש, אך כאשר יש חלל מאחורה היא הרבה יתר חלשה.
          • אני אניא מנותק
            אני אניא מנותק
            אני אני
            לא מומלץ בכלל להשתמש בקודחים רגילים של פטישון או של קיר וכדומ'
            רק של קרמיקה/זכוכית, כך יוצא חור מדוייק בלי שברים או סדקים גם מסביב ואין חשש מחלל ריק.
            רק חשוב לדעת שהקודחים האלו בפרט רגישים לחום יתר והם מתחממים ממש מהר לכן צריך שיהיה חצי כוס מים צמוד וכל כמה שניות להכניס את הראש של הקודח קרמיקה לקירור במים, זה ישמור על אורך חייו, וגם להשתמש במקדחה ולא במברגת אימפקט, ועל מהירות סיבוב נמוכה יחסית.
            בהצלחה ובקלות
            • S מנותק
              S מנותק
              Sandstorm
              כמובן שאשתמש במקדחי קרמיקה
              @אני-אני
              ידעתי זאת לגבי הקודחים עם ראש יהלום, אתה מתכוון גם לקודחי קרמיקה סטנדרטיים עם ראש חץ?
              תודה לכם
              • S Sandstorm
                @אני-אני
                תודה לכם
                א יא מחובר
                א יא מחובר
                גם הם מתחממים מאוד
                • D מנותק
                  D מנותק
                  DIY זה החיים
                  אחד הפתרונות הכי קלים והכי מומלצים לדעתי הם:
                  פשוט לקחת בקבוק חצי ליטר, למלא במים ולעשות לו חור ממש קטן במרכז הפקק.
                  ואז אם יש סביבך מישהו שיכול שנייה לעמוד וללחוץ על הבקבוק כך שיתיז לכיוון הקדיחה, וידאג שכל הזמן יהיה מים זורמים על נקודת הקידוח - פתרת את הבעיה ולא צריך כל שנייה לעצור לטבילה במים...
                  מניסיוני עובד מעולה גם על המקדחים הרגישים ביותר
                  ואגב - גם מקדחי הראש חץ - לדעתי קודחים יותר לאט משמעותית, וכן אם הם מתחממים הם פשוט נשברים.... מומלץ גם להקפיד על קירור...
