  2. ריצוף אריחים, קרמיקה, חיפוי משטחים ועוד
  3. חיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת
מתוזמן נעוץ נעול הועבר ריצוף אריחים, קרמיקה, חיפוי משטחים ועוד
26 פוסטים 5 כותבים 69 צפיות 5 עוקבים
    דובדבן
    שלום .
    אני רוצה לחבר אמבטיה , לניקוז רצפתי של מקלחת .
    אשמח לדעת איך עושים את זה .
    תודה רבה.
      נראה סרטון ממש ברור https://www.youtube.com/watch?v=tycpufsUoIs (פתוח בנטפרי)
      • א מחובר
        א מחובר
        @דובדבן אם יהיו לך תובנות נוספות במהלך עבודתך אשמח שתשתף כאן.
        אחרי פסח מחכה לי גם עבודה כזו בביתי החדש.
        שתי שאלו שעלו לי.
        א. לא צריך לשים תמיכה של מלט מתחת לכל האמבטיה שלא תישבר?
        ב. איפה משיגים את קונסרוקציית המתכת שמתחת לאבטיה? בכל חנות לחומרי בניין/כלים סניטריים?
        • א איש גמזו
          שתי שאלו שעלו לי.
          משה מיארהמ מחובר
          משה מיארהמ מחובר
          @איש-גמזו כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
          לא צריך, חייב!
          ועדיף גם למלא את כל הצדדים בחול ים כמה שאפשר.
          יש אמבטיות שמגיעות עם ויש בלי תלוי במקום ההתקנה.
          אלע'ס גוטא א A 3 תגובות תגובה אחרונה
            לא צריך, חייב!
            פוסט זה נמחק!
            • משה מיארהמ מחובר
              משה מיארהמ מחובר
              לגבי הסרטון יש שם כמה דברים לא חוקיים.
              הדבר הכי חשוב הוא שהם פגעו באיטום ולא סידרו את זה או בכל אופן לא הסריטו את זה!
              לגבי הקונסטרוקציה זה אמור לבוא בתור פילוס ולא בתור תמיכה קבועה,
              החומר הוא פיברגלס ואם אין לו תמיכה מלמטה על כולו אז במכה אחת מחפץ שנופל הוא יכול להישבר, בדומה לקרמיקה חלולה.
              לפרנסתי ולצערם של אחרים הייתי צריך לתקן כאלה דברים...
              ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                לא צריך, חייב!
                א מחובר
                א מחובר
                כתב נערך לאחרונה על ידי איש גמזו
                @משה-מיארה כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
                לא צריך, חייב!
                לכן תמהתי טובא על בעל הסרטון, בבית הורי נשברה פעם האמבטיה מחוסר תמיכה
                איך לעשות את התמיכה לדחוף חומר מסביב לאחר הנחת האמטיה עם הקונטרוקציה?
                ובעצם, צריך בכלל את הקונסטרוקציה? או שמספיק תמיכה עם בלוקים ומלט?
                • א איש גמזו
                  לא צריך, חייב!
                  משה מיארהמ מחובר
                  משה מיארהמ מחובר
                  עיקר התמיכה צריכה להיות בכל הבסיס לכן צריך לחשב את הגובה של האמבטיה, למלא מתחת טיט דליל יחסית,
                  להניח את המבטיה קצת בלחץ על הטיט ולפלס עם הרגליים של הקונסטרוקציה. אח"כ למלא מאחורי הדפנות של האמבטיה כמה שיותר חול ים ולדפוק על האמבטיה שיתמלא טוב.
                  בחזית צריך לעשות שורה של בלוק דק שהבסיס שלו בתוך הריצפה ולא מעל, למלא חול בינו לבין האמבטיה ולעשות שורה הבאה עד למעלה. אח"כ למלא את הרווח האחרון בחזית עם קצף. ואז לחפות בקרמיקה.
                  זה השלבים החוקיים. ואיש הישר בעיניו יעשה..
                  לא צריך את הקונסטרוקציה זה נועד לנוחות בשביל הפילוס (זה נותן גם חיזוק למסגרת העליונה של האמבטיה אבל עם בניה נכונה זה לא דחוף).
                  יש מקומות שהאמבטיה מגיעה אפס עם הקיר ואז א"א להכניס את האמבטיה בגלל הקונסטרוקציה.
                    לא צריך, חייב!
                    לא צריך, חייב!
                    בכל אמבטיה שפגשתי בחיי יש תחושה ורעש של אזור חלול בכל היקף האמבט, מה זה אומר?
                    • משה מיארהמ מחובר
                      משה מיארהמ מחובר
                      זה אומר שלא מילאו חול ים או חומר אחר,
                      זה פחות קריטי מהתחתית אבל מאוד מומלץ
                        @משה-מיארה אני מדבר גם על התחתית (הוא נשמע יותר מלא מהדפנות אבל עדיין לא נשמע שיש מתחת יציקת בטון).
                        • משה מיארהמ מחובר
                          משה מיארהמ מחובר
                          זה לא חוקי..
                          A 2 תגובות תגובה אחרונה
                            זה לא חוקי..
                            זה לא חוקי..
                            זה אמור להרגיש ממש כמו דפיקה על בטון? אולי האמבט עצמו יש בו איזה עובי שגורם להישמע כאילו הוא לא מבוטן מתחת?
                            • משה מיארהמ מחובר
                              משה מיארהמ מחובר
                              אמורים להרגיש כאילו אתה דופק על ריצפה
                                @משה-מיארה אצלי זה לא ככה וראיתי כמה וכמה כאלו בחיי...
                                אם נשבר צריך להחליף את כל האמבטיה?
                                • משה מיארהמ מחובר
                                  משה מיארהמ מחובר
                                  אם יש ממש חור אפשר למלא מתחת בקצף כמה שיותר ואז לבצע תיקון עם פיברגלאס, (יש ערכות בזול)
                                  ואם רק סדק, לשייף ולבצע תיקון.
                                    זה לא חוקי..
                                    זה לא חוקי..
                                    כלומר? לא בתקן? איפה מופיע שככה צריך להיות?
                                    • משה מיארהמ מחובר
                                      משה מיארהמ מחובר
                                      ככה למדתי כשעבדתי עם כמה קבלנים.
                                      אני אחפש לך אם זה כתוב..
                                        אשמח
                                          דובדבן
                                          אשמח להסבר . איך בעצם צריך לאטום חוץ מהרובה מסביב לאמבטיה ?
