  2. בישול ואפיה
  3. שיתוף | המדריך להכנת בשר 🐮
מתוזמן נעוץ נעול הועבר בישול ואפיה
בשר
8 פוסטים 6 כותבים 1.3k צפיות 5 עוקבים
  • ע מנותק
    ע מנותק
    עומר
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי עומר
    מדריך לסוגי בשר ושיטות בישול
    1. מספר [1] אנטריקוט
    הפשרה: איטית – 24 שעות במקרר, על רשת לניקוז נוזלים. (אפשר גם בנייר מגבת, אבל חובה לייבש את הנוזלים).
    צלייה: צריבה מהירה – 2-3 דקות מכל צד, בהתאם לעובי ולמידת העשייה הרצויה.
    2. מספר [2] צלעות
    מתאים לטשולנט, תבשילי קדירה או צלייה ממושכת בתנור.
    דורש הוספת מים במהלך צלייה בתנור.
    ✅ חלק מומלץ ביותר בגלל מחיר זול ותמורה מצוינת.
    3. מספר [3] בריסקט (חזה בקר)
    מתאים רק צלייה איטית מאוד בתנור, בטמפרטורה נמוכה (100°).
    להוסיף אדים.
    4. מספר [4] כתף מרכזי
    דומה לבריסקט [3] אך דורש צלייה פחות ממושכת (ולכן מעלות טיפה גבוהות יותר).
    להוסיף מים.
    5. מספר [5] צלי כתף
    מתאים לצלייה בתנור אך עדיף לבשל בסיר.
    6. מספר [6] פילה מדומה
    מתאים לצלי, דומה לכתף מרכזי [4] אך מעט יותר רך.
    7. מספר [7] מכסה אנטריקוט (מכסה הצלע)
    דומה לאסאדו, אך ללא עצם ופחות שומני.
    מתאים לצלייה איטית בתנור ללא תוספת נוזלים.
    מצוין לטשולנט בזכות המרקם שלו.
    ✅ חלק מומלץ בגלל תמורה טובה למחיר הסביר. "אסאדו במחיר שפוי".
    8. מספר [8] שריר
    מצוין לטשולנט.
    בזבוז לשים אותו במרק.
    ניתן גם לצלות בתנור בחום של 170° לצלייה מהירה.
    9. מספר [9] אסאדו (פלנקן / קשתית)
    מתאים לצלייה איטית ללא נוזלים.
    מושלם לטשולנט בזכות השומן והמרקם.
    10. מספר [10] צוואר
    מתאים לטשולנט ולתבשילים ארוכים.
    דומה לחלקים 2 ו-8, אך 2 שומני יותר ולכן עשיר יותר בטעמים.
    11. לשון
    יש לבשל במים למשך שעה וחצי (כדי לקלף את הקרום החיצוני "סְחְלֶה").
    לאחר מכן מחליפים מים וממשיכים לבשל כרגיל.
    12. בשר ראש
    נתח עשיר מאוד בטעמים, מתאים במיוחד לטשולנט.
    דורש הרבה נוזלים ובישול ארוך.
    לא מתאים לצלייה בתנור.
    בשרים מושלמים לטשולנט
    ✅ החלקים המומלצים ביותר: 2, 8, 10
    🔹 אופציונלי: אסאדו [9] (די יקר בשביל טשולנט) / [7] מכסה אנטריקוט / בשר ראש מושלםםם לטשולנט אבל נורא יקר.
    הוראות לצליה בתנור:
    לאחר הפשרה מלאה, שמים את הבשר בנייר אפייה, מוסיפים מה שרוצים (מומלץ ביותר פלפל שחור גרוס, מלח גס וזהו. אפשר גם שום, יין, עשבי תיבול ואגוז מוסקט. באופן כללי לא צריך לתבל בשר!.) עוטפים את הבשר כמו סוכריה, שמים בתבנית עוטפים בהמון נייר כסף בערך 5 שכבות .
    ככל שהמעלות עולות הזמן מתקצר משמעותית (לא ביחס המתבקש). כלומר 150° זה כפול מ100°.
    צליה ממושכת יכולה להיות בין כמה שעות ליממה שלמה. (כן! בהחלט, 24 שעות הם זמן סביר!)
    כשכתוב להוסיף מים הכוונה להוסיף לבשר עצמו. לא צריך להגזים עם הכמות. רק שיהיה טיפה נוזלים.
    כשכתוב להוסיף אדים הכוונה להוסיף תבנית קטנה עם מים בתחתית התנור שחלל התנור יתמלא אדים.
    הוראות לבישול בסיר:
    מבשלים 3 שעות ב'גוש' עם כל התבלינים (בשר במים חייב תיבול), כדאי להוסיף ירקות שורש, מוצאים למקרר, פורסים נגד הסיבים, ומבשלים כמה דקות בנוזלים המקוריים.
    תשובות לשאלות נפוצות:
    מה ההבדל בין 8 ל88 או 2 ל22?
    מספר נוסף זה קיצוב בתוך ה-8. כלומר זה לא החלק במלואו אלא קיצוב מתוכו. בד"כ הכוונה לחלק משובח יותר.
    למה לחתוך נגד הסיבים?
    אם נחתוך עם הסיבים נקבל סיבים ארוכים שנתקעים בין השיניים. כדי למנוע את זה, אנו חותכים נגד הסיבים.
    עוד שאלות?
    ♥ תודה לשף אודי לוי על תרומתו הנכבדה בכתיבת המדריך הזה ♥
    א יא מיכאלושמ ד 3 תגובות תגובה אחרונה
    12
    • ע עומר
      2. מספר [2] צלעות
      להוסיף אדים.
      להוסיף מים.
      5. מספר [5] צלי כתף
      8. מספר [8] שריר
      מצוין לטשולנט.
      10. מספר [10] צוואר
      11. לשון
      12. בשר ראש
      הוראות לצליה בתנור:
      הוראות לבישול בסיר:
      עוד שאלות?
      @עומר כתב בשיתוף | המדריך להכנת בשר 🐮:
      קוראים לזה שריר בננות על שם הצורה שלו (או 8K אאל"ט)
      לא מתאים למרק.
      דווקא כן
      אתה מוזמן לטעום (מנסיון תלקק את האצבעות....)
      1. מספר [5] צלי כתף
      יש לו פס של חלבון (לא שומן) באמצע, על אף שזה חלק מושבח לא כולם אוהבים
      יש עוד מספר חלקים יקרים כמו פילה ונתח קצבים שממש טעימים אך ממש יקרים
      ע תגובה 1 תגובה אחרונה
        לא מתאים למרק.
        דווקא כן
        1. מספר [5] צלי כתף
        ע מנותק
        ע מנותק
        עומר
        @א-י כתב בשיתוף | המדריך להכנת בשר 🐮:
        דווקא כן
        תיקנתי את הנוסח המטעה.
        אלו חלקים אחוריים. האי תנא באחוריים לא קא מיירי
        • י מנותק
          יוחאי
          איך יודעיםמה הכיוון שצריך לחתוך?
          • י יוחאי
            @יוחאי
            בדרך כלל חותכים בשר נגד כיוון הסיבים וזה הופך אותו לרך יותר ולעיס יותר אחרי הבישול כי הסיבים מתקצרים. לעומת זאת, אם חותכים עם כיוון הסיבים זה משאיר אותם ארוכים והתוצאה תהיה פחות טעימה ולעיסה...
            • ע עומר
              2. מספר [2] צלעות
              להוסיף אדים.
              להוסיף מים.
              5. מספר [5] צלי כתף
              8. מספר [8] שריר
              מצוין לטשולנט.
              10. מספר [10] צוואר
              11. לשון
              12. בשר ראש
              הוראות לצליה בתנור:
              הוראות לבישול בסיר:
              עוד שאלות?
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלוש
              הרבה פעמים אנשים מסוקרנים לדעת מה עומד מאחורי המספרים
              מאיזה חלק בבהמה זה באמת הגיע
              תמונה אחת יותר מאלף מילים:
              קרדיט הבלוג של אמא פוטי
              • מיכאלושמ מיכאלוש
                @מיכאלוש כתב בשיתוף | המדריך להכנת בשר 🐮:
                מציין קרדיט למקור התמונה:
                https://www.imaputi.co.il/beef-cutting/
                נראה מדריך מעולה ומקיף.
                • ע עומר
                  2. מספר [2] צלעות
                  להוסיף אדים.
                  להוסיף מים.
                  5. מספר [5] צלי כתף
                  8. מספר [8] שריר
                  מצוין לטשולנט.
                  10. מספר [10] צוואר
                  11. לשון
                  12. בשר ראש
                  הוראות לצליה בתנור:
                  הוראות לבישול בסיר:
                  עוד שאלות?
                  עוד שאלות?
                  כן..
                  איך מכינים בשר מפורק?
                  מאיזה נתח, איזה בישול, והאם ואיך אפשר לשמור כמויות קטנות בהקפאה ע"מ להוציא כפי הצורך כשצריך?
                  תודה!
