מיני משחזת מומלץ?
די דחוף (ע"מ לנצל את מבצעי אלי אקספרס)
האם שווה לקנות את הצעצוע הזה
אין לי הרבה שימוש בדיסק ומצד שני יש לי מברגה עם סוללות דומות
@א-י שים לב זה לא משחזת רגילה היא יותר קטנה וממילא הרבה יותר נוחה מצד אחד ומצד שני היא לפעמים מציקה כי אי אפשר לחתוך איתה כמעט דבר הגודל של הדיסק שלה הוא 3 אינטש (לעומת שדיסק רגיל זה 4.5 אינטש)
@צביקי-לידר
אני יודע
השאלה אם זה עובד או נעצר כשבאים לחתוך איתו משהו.ברמת הרעיון כבר הזמנתי
א. כי זה עלה לי 50 ש"ח
ב. מקסימום הסוללה שלו תשמש אותי למברגה -
@צביקי-לידר
אני יודע
ב. מקסימום הסוללה שלו תשמש אותי למברגה@א-י איך זה עלה לך 50 יש לך קוד קופון כי נכנסתי עכשיו והכי זול עולה 66
@עבודה-יהודית שמתי בעגלה וחיפשתי במבצע מארזים
ודרך אגב, קניתי עוד 5 פריטים וקיבלתי בנוסף 10 ש"ח הנחה נוספים כך שהמחיר הסופי נמוך מ-51 ש"ח
עכשיו במארזים זה 54 ש"ח
אני יש לי כזה,
לא נהנה...
הוא חלש מידי (לא שהתאכזבתי לא ציפיתי ליותר מזה...) -
בא לא נגזים...
ובפרט שאמרו חז"ל ישבח המקח...
אבל לדברים קטנים הוא מצויין -
בא לא נגזים...
אבל לדברים קטנים הוא מצויין@יהודי-חשוב כתב במיני משחזת מומלץ?:
לא הבנתי האם הוא חותך לך מתכת נגיד בעובי 2 מ"מ או לא
אל תנסה לגזור איתו פלטות בעובי 2 מ"מ כי זה הרבה אל מקל גם יותר עבה הוא יגזור בכיף
הגיע לך לא? מה השאלה... תנסה רגע תבין -
הגיע לך לא? מה השאלה... תנסה רגע תבין@יהודי-חשוב כתב במיני משחזת מומלץ?:
הגיע לך? לא מה השאלה תנסה רגע תבין
הגיע רק בסופ"ש
אני אחפש על מה לבדוק את זה
תודה בכל אופן -
אוקי
אחרי בדיקה
הוא די חלש אבל עם קצת סבלנות הוא מתאים לדברים קטנים
אי אפשר לדחוף אותו בכוח כי הוא יתפס בעץ/מתכת ויעצר
אבל במחיר הנ"ל זה שווה
הדבר היחיד שהייתי משנה זה להזמין עוד סוללהרק שאלה....
אם יש לי סוללה דומה אבל שכתוב עליה 18V (הסוללה של המשחזת היא 12V) האם היא תתאים?
