  3. מיני משחזת מומלץ?
מיני משחזת מומלץ?
12 פוסטים 4 כותבים 127 צפיות 4 עוקבים
  • א יא מחובר
    א יא מחובר
    די דחוף (ע"מ לנצל את מבצעי אלי אקספרס)
    האם שווה לקנות את הצעצוע הזה
    אין לי הרבה שימוש בדיסק ומצד שני יש לי מברגה עם סוללות דומות
    צביקי לידרצ תגובה 1 תגובה אחרונה
      צביקי לידרצ מנותק
      צביקי לידרצ מנותק
      צביקי לידר
      @א-י שים לב זה לא משחזת רגילה היא יותר קטנה וממילא הרבה יותר נוחה מצד אחד ומצד שני היא לפעמים מציקה כי אי אפשר לחתוך איתה כמעט דבר הגודל של הדיסק שלה הוא 3 אינטש (לעומת שדיסק רגיל זה 4.5 אינטש)
      • צביקי לידרצ צביקי לידר
        א יא מחובר
        א יא מחובר
        @צביקי-לידר
        אני יודע
        השאלה אם זה עובד או נעצר כשבאים לחתוך איתו משהו.
        ברמת הרעיון כבר הזמנתי
        א. כי זה עלה לי 50 ש"ח
        ב. מקסימום הסוללה שלו תשמש אותי למברגה
        ע תגובה 1 תגובה אחרונה
          @צביקי-לידר
          אני יודע
          ע מנותק
          ע מנותק
          עבודה יהודית
          @א-י איך זה עלה לך 50 יש לך קוד קופון כי נכנסתי עכשיו והכי זול עולה 66
          • ע עבודה יהודית
            א יא מחובר
            א יא מחובר
            כתב נערך לאחרונה על ידי א י
            @עבודה-יהודית שמתי בעגלה וחיפשתי במבצע מארזים
            ודרך אגב, קניתי עוד 5 פריטים וקיבלתי בנוסף 10 ש"ח הנחה נוספים כך שהמחיר הסופי נמוך מ-51 ש"ח
            עכשיו במארזים זה 54 ש"ח
            • א יא מחובר
              א יא מחובר
              הגיע ועובד לא רע בכלל
              גודל מאוד נוח
              מגיע ארוז בקרטון
              הדיסק עצמו קטן יחסית
              מה שאומר שהעומק של החיתוך לא גדול ותחלופת הדיסקים תהיה בתדירות גבוהה (כשהזמתי כבר הזמנתי עם עוד 10 דיסקים)
              מעניין איך זה יחתוך קרמיקה אם בכלל....
              • יהודי חשובי מנותק
                יהודי חשובי מנותק
                אני יש לי כזה,
                לא נהנה...
                הוא חלש מידי (לא שהתאכזבתי לא ציפיתי ליותר מזה...)
                • א יא מחובר
                  א יא מחובר
                  אני לא מצפה ממנו שיחתוך בעוצמה כמו משחזת רגילה
                  אם אתה רוצה לחתוך פיסת מתכת זה לא חותך לך?
                  • יהודי חשובי מנותק
                    יהודי חשובי מנותק
                    בא לא נגזים...
                    ובפרט שאמרו חז"ל ישבח המקח...
                    אבל לדברים קטנים הוא מצויין
                    • יהודי חשובי יהודי חשוב
                      בא לא נגזים...
                      א יא מחובר
                      א יא מחובר
                      @יהודי-חשוב כתב במיני משחזת מומלץ?:
                      לא הבנתי האם הוא חותך לך מתכת נגיד בעובי 2 מ"מ או לא
                      • יהודי חשובי מנותק
                        יהודי חשובי מנותק
                        כתב נערך לאחרונה על ידי יהודי חשוב
                        אל תנסה לגזור איתו פלטות בעובי 2 מ"מ כי זה הרבה אל מקל גם יותר עבה הוא יגזור בכיף
                        הגיע לך לא? מה השאלה... תנסה רגע תבין
                          א יא מחובר
                          א יא מחובר
                          הגיע לך? לא מה השאלה תנסה רגע תבין
                          הגיע רק בסופ"ש
                          אני אחפש על מה לבדוק את זה
                          תודה בכל אופן
