  3. ניסור בניצבי גבס בצורה עדינה
34 פוסטים 9 כותבים 637 צפיות 9 עוקבים
    פתחתי פתחים בגבס בשביל ספוטים, באחד מהם חמישית מהפתח חסום ע"י ניצב של הגבס.
    אני לא רוצה להתחיל לנסר כדי לא לפצוע את הגבס.
    האם יש דרך מומלצת איך לנסר את הניצב הזה? (הוא נמצא בגבו לפתח ככה שהוא לא דק ואין מקום תפיסה)
    חשבתי על כיוון של קידוח כמה חורים בניצב ואז עם מספריים לחתוך את הניצב.
    רעיון טוב? יש רעיון עוד יותר טוב ומומלץ?
    ז ר kasnikK 4 תגובות תגובה אחרונה
      @aiib כתב בניסור בניצבי גבס בצורה עדינה:
      חוסם את הכניסה של הספוט?
      אולי עם דיסק בזהירות...
      זה אחת הסיבות שעדיף לתכנן דברים כאלו מראש...
        @זוג-ידיים-ימניות כתב בניסור בניצבי גבס בצורה עדינה:
        כן
        לא נראה לי שיש גישה. זה בוודאות ייפצע את הגבס או יותר מכך
        לא הכל בשליטתי...
          כן
          לא הכל בשליטתי...
          מה קוטר החור? הדיסק עצמו אם הוא נכנס לא אמור לפצוע אולי קצת ללכלך (כמובן אם עובדים איתו בעדינות הנדרשת...)
            מה קוטר החור?
            b1928e24-7a62-4c20-88d4-34819ee29afc-תמונה של WhatsApp‏ 2025-08-21 בשעה 01.45.57_96f50523.jpg
            צריך לחתוך כמעט או את כל עומק הניצב
              מה קוטר החור?
              מה קוטר החור?
              תמונה אחת שווה אלף מילים...
              לדעתי הרעיון שהצעת עם יצירת החורים הוא הכי רלוונטי.
              תקדח כמה חורים כמה שיותר בקצה העיגול, עד שיהיה לך מקום להכניס מספרי פח, משם הדרך קצרה.
                מה קוטר החור?
                @admin כתב בניסור בניצבי גבס בצורה עדינה:
                משם הדרך קצרה.
                מקווה... זה גב הניצב, הוא עבה וקשיח.
                  עשיתי את זה לא פעם ולא פעמיים.
                  רעיון מעולה!
                    רעיון מעולה!
                    @רפאל-0 כתב בניסור בניצבי גבס בצורה עדינה:
                    רעיון מעולה!
                    יפה שכיוונתי..
                      @aiib לדעתי קודח כוס יתפוס...
                      כמובן לא של בטון, יש מותאמים לברזל...
                      A אלע'ס גוטא 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • kasnikK kasnik
                        @kasnik כתב בניסור בניצבי גבס בצורה עדינה:
                        יש לי של גבס...
                        ניסית פעם עם קודח של ברזל? (לא הכרתי שיש כזה דבר)
                        • kasnikK kasnik
                          פוסט זה נמחק!
                            פוסט זה נמחק!
                            @אלע-ס-גוט כתב בניסור בניצבי גבס בצורה עדינה:
                            קודח כוס קודח הכללל וגם שאתה קודח בקיר בטון הוא מנסר את הברזלים של הכלונסאות וזה התפקיד של כוס בעיקרון (אני לא יודע יכול להיות שיש גם כוס מתכת אבל אין בו צורך)
                            קודח לבטון לא מתחיל בצורה מאד אגרסיבית?
                              @aiib צודק הבנתי פשוט קודח כוס יהלום
                                יש לי של גבס...
                                אני אישית לא, שאלתי חבר...
                                כלל חשוב לחיים,
                                בחנות כלי העבודה יש הכל, רק אתה לא יודע שהכל קיים...
                                  זה ברור שקודח כוס לגבס לא מיועד עבור הנציבים האלו? כי בדקתי באינטרנט וקודח כוס לברזל נראה מאד דומה לקודח של גבס...
                                    @aiib תביא תמונה של מה שיש לך (אולי פשוט תנסה? זה מה שאני הייתי עושה במקומך...)
                                    • kasnikK kasnik
                                      משהו בסגנון הזה:
                                      השאלה היא אם לא חבל על השיניים האלו בניסוי הזה...
                                        משהו בסגנון הזה:
                                        משהו בסגנון הזה:
                                        יש לי כזה
                                        וזה לא תואם לברזל
                                        ניסיתי פעם לעבוד איתו על פאנל מבודד והיה סיוט
                                        במיוחד שאצלך אין לו על מה להתפס והוא ירקוד לך ויפצע את הגבס מסביב
                                        אני במקומך הייתי מנסה עם מסורית בעדינות לחתוך קו באמצע ואז לקמט את הניצב מעט פנימה וימינה פנימה ושמאלה עד שיתאפשר להכניס את הספוט
                                          @aiib אולי עם ג'יקסו (מסורית למתכת)?!
