  2. בנה ביתך
  3. הכנת התקרה לפרופיל לד
22 פוסטים 5 כותבים 1.6k צפיות 6 עוקבים
    מתכנן לעשות בעצמי את הפרופיל לד בתקרת גבס,
    מדובר ב5 מטר אורך של פרופיל לד,
    מה הדרך הנכונה לשרטוט בצורה טובה?
    מה הדרך הנכונה לחתוך בצורה ישרה?
    איך אני מצליח לעשות חריץ מדויק שיתאים לא יותר ולא פחות לפרופיל לד?
    טיפים נוספים?
    • אלע'ס גוטא מחובר
      אלע'ס גוטא מחובר
      ככל הידוע לי בשביל לעשות ישר פיקס כדי שלא יראו סימנים של החיתוך צריך כזה פרופיל
        @אלע-ס-גוט אני חושב שאני יעשה פרופיל עם כנפיים ואז פחות מעניין אותי סימני חיתוך.
        אבל סתם בשביל האינטליגנציה, מה עושים עם הפרופיל שצירפת?
          מה שמומלץ לעשות זה שימוש בפלס לייזר שיסמן לך קו ישר. או לחילופין, שימוש בחוט סימון עם צבע.
          ואז לעבור עם מסור גבס בעדינות.
          שים לב שככל שהכנפיים צרות יותר, אתה צריך לדייק יותר!
            @רפאל-0 כתב בהכנת התקרה לפרופיל לד:
            מסור גבס
            מה זה בדיוק?
              מסור גבס
              מה זה בדיוק?
              @aiib כתב בהכנת התקרה לפרופיל לד:
              מסור גבס
              מה זה בדיוק?
              כאן יש לך הסבר מפורט.
                מסור גבס
                מה זה בדיוק?
                @admin ולעצם העניין, האם יש כזה מסור חשמלי?
                או עוד יותר עדיף ידני שאפשר להגדיר אותו לחיתוך כפול לפי מידה?
                  כאן יש סרטון הדרכה לחיתוך עם מסור גבס ידני:
                  https://www.youtube.com/watch?v=mvNjhJTfzFs
                  יש כרסם (רוטר) לגבס (חשמלי), ואפשר לעבוד איתו עם סרגל (משהו ישר כלשהו) בשביל שיצא מדויק. אבל אין לי נסיון אם כך נוהגים אנשי המקצוע לעשות או שיש להם טריקים טובים יותר.
                  • ז מנותק
                    אני חשבתי בעבר על רעיון לא ניסיתי עדיין אבל אם זה לפני בניית התקרה אפשר ליצור חריץ ע"י השארת רווח בין הלוחות במקום הרצוי כלומר לדאוג שאיפה שאתה רוצה את הלד יהיו שתי פאזות מרוחקות זו מזו...
                      אלע'ס גוטא מחובר
                      אלע'ס גוטא מחובר
                      @aiib דבר ראשון סליחה שאני רק היום עונה לך(פשוט מאז לא הייתי על המחשב) אחרי שחתכת כדי שלא יראו את הסימנים של החיתוך אתה שם את זה ומדביק אותו עם שפכטל ואז זה נהיה קו ישר מדויק
                        @אלע-ס-גוט כתב בהכנת התקרה לפרופיל לד:
                        לא בטוח שהבנתי, אם כבר עושים שפכטל למה צריך את זה?
                          אני חשבתי על כיוון ומעניין אותי חוו"ד:
                          לקחת פלס לייזר לאורך כל התקרה במיקום המדויק, לקחת את הפרופיל ולחבר אותו על התקרה עם 2-3 ברגים ואז עם סכין להתחיל לחתוך מכל צד של הפרופיל, ככה שהוא ישמש כסרגל מדוייק ונוח.
                          דעתכם?
                            אלע'ס גוטא מחובר
                            אלע'ס גוטא מחובר
                            @aiib אני יסביר
                            שפכטל אם החיתוך לא יצא סרגל גם אם תשים שפכטל הוא לא ייתפס טוב ושוב פעם יהיה גלים הברזל הזה גורם לו להיתפס טוב וגם שיהיה ישר לכל האורך
                              דעתכם?
                              אלע'ס גוטא מחובר
                              אלע'ס גוטא מחובר
                              @aiib שמע אני לא איש מקצוע אז אני לא מכיר את הדברים כגון לייזר וכדו' אבל בתור מישהו שזה התחביב שלו מנסיון בדברים כאילו על התקרה לא יהיה לך נוח לחתוך כי תמיד נוח יותר לחתוך מלמעלה ללמטה (חוץ ממלפפון😉)
                                @aiib אני יסביר
                                @aiib אני יסביר
                                האמת היא שעדיין לא לגמרי הבנתי את התהליך שאתה מציע...
                                  אין לי ברירה, המצב הנתון הוא שהגבס על התקרה כבר...
                                    מנסיוני - אחרי שימוש בפלס לייזר, מסור עגול (!) ובעוד סוגים שונים -
                                    בכולם יש קושי להוציא קו ישר, כי תמיד יהיו לך תזוזה קצת ימינה וקצת שמאלה והופס! סטית מהקו.
                                    מסור גבס ידני איכותי מאפשר שליטה על החיתוך בצורה מעולה. כפיי שכתבתי - לסמן קו עם פלס לייזר או עם חוט סימון, ולחתוך.
                                    ובלי קשר - אם התעלה של הלד יותר עמוק מהגבס, אתה צריך לשים לב שאין לך ניצבים בדרך.
                                      מה שכתבתי להשתמש בפרופיל עצמו לסיוע בחיתוך לא יעיל?
                                        אלע'ס גוטא מחובר
                                        אלע'ס גוטא מחובר
                                        הייתי ממליץ לך להוריד אותו
                                          לפרק את כל התקרה!?!?
