  2. בנה ביתך
  3. הכנת התקרה לפרופיל לד
22 פוסטים 5 כותבים 1.6k צפיות 6 עוקבים
  • ז מנותק
    אני חשבתי בעבר על רעיון לא ניסיתי עדיין אבל אם זה לפני בניית התקרה אפשר ליצור חריץ ע"י השארת רווח בין הלוחות במקום הרצוי כלומר לדאוג שאיפה שאתה רוצה את הלד יהיו שתי פאזות מרוחקות זו מזו...
      @אלע-ס-גוט אני חושב שאני יעשה פרופיל עם כנפיים ואז פחות מעניין אותי סימני חיתוך.
      אבל סתם בשביל האינטליגנציה, מה עושים עם הפרופיל שצירפת?
      אלע'ס גוטא מחובר
      אלע'ס גוטא מחובר
      @aiib כתב בהכנת התקרה לפרופיל לד:
      @aiib דבר ראשון סליחה שאני רק היום עונה לך(פשוט מאז לא הייתי על המחשב) אחרי שחתכת כדי שלא יראו את הסימנים של החיתוך אתה שם את זה ומדביק אותו עם שפכטל ואז זה נהיה קו ישר מדויק
        @אלע-ס-גוט כתב בהכנת התקרה לפרופיל לד:
        לא בטוח שהבנתי, אם כבר עושים שפכטל למה צריך את זה?
          אני חשבתי על כיוון ומעניין אותי חוו"ד:
          לקחת פלס לייזר לאורך כל התקרה במיקום המדויק, לקחת את הפרופיל ולחבר אותו על התקרה עם 2-3 ברגים ואז עם סכין להתחיל לחתוך מכל צד של הפרופיל, ככה שהוא ישמש כסרגל מדוייק ונוח.
          דעתכם?
            אלע'ס גוטא מחובר
            אלע'ס גוטא מחובר
            @aiib אני יסביר
            שפכטל אם החיתוך לא יצא סרגל גם אם תשים שפכטל הוא לא ייתפס טוב ושוב פעם יהיה גלים הברזל הזה גורם לו להיתפס טוב וגם שיהיה ישר לכל האורך
              דעתכם?
              אלע'ס גוטא מחובר
              אלע'ס גוטא מחובר
              @aiib שמע אני לא איש מקצוע אז אני לא מכיר את הדברים כגון לייזר וכדו' אבל בתור מישהו שזה התחביב שלו מנסיון בדברים כאילו על התקרה לא יהיה לך נוח לחתוך כי תמיד נוח יותר לחתוך מלמעלה ללמטה (חוץ ממלפפון😉)
                @aiib אני יסביר
                @aiib אני יסביר
                האמת היא שעדיין לא לגמרי הבנתי את התהליך שאתה מציע...
                  אין לי ברירה, המצב הנתון הוא שהגבס על התקרה כבר...
                    מנסיוני - אחרי שימוש בפלס לייזר, מסור עגול (!) ובעוד סוגים שונים -
                    בכולם יש קושי להוציא קו ישר, כי תמיד יהיו לך תזוזה קצת ימינה וקצת שמאלה והופס! סטית מהקו.
                    מסור גבס ידני איכותי מאפשר שליטה על החיתוך בצורה מעולה. כפיי שכתבתי - לסמן קו עם פלס לייזר או עם חוט סימון, ולחתוך.
                    ובלי קשר - אם התעלה של הלד יותר עמוק מהגבס, אתה צריך לשים לב שאין לך ניצבים בדרך.
                      @רפאל-0 כתב בהכנת התקרה לפרופיל לד:
                      מה שכתבתי להשתמש בפרופיל עצמו לסיוע בחיתוך לא יעיל?
                        אלע'ס גוטא מחובר
                        אלע'ס גוטא מחובר
                        הייתי ממליץ לך להוריד אותו
                          לפרק את כל התקרה!?!?
                            אלע'ס גוטא מחובר
                            אלע'ס גוטא מחובר
                            @aiib אם עשית לו כבר שפכטל וצבע אני לא יגיד אבל אם רק חיברת עם ברגים...
                              @aiib אני יסביר
                              אלע'ס גוטא מחובר
                              אלע'ס גוטא מחובר
                              אחרי שחתכת אתה מצמיד את הברזל שהעלתי לך למעלה מורח מתחתיו שפכטל דק וכן מעליו ואז בצד הוא נהיה ישר וסתם דרך אגב הפרופיל הזה יותר מתאים לתקרה
