  3. חיבור חוטי חשמל לסרט לד
37 פוסטים 7 כותבים 378 צפיות 7 עוקבים
    מציע רעיון:
    תגלף את קצוות החוטים, ותיקח חוטים דקים יותר ותגלף את קצוותיהם, 'תגלגל' אותם ביחד ותכסה עם איזוליר בנד או עם שרוול מתכווץ בחום (עדיף).
    בקיצור - תאריך את החוטים שלך עם חוט דק יותר, ואת היתרה תדחוס בחזרה לצינור.
    עזרתי משהו?
    עריכה: אני רואה ש @א-י הקדימני כבר:
    אם ממש דחוף לך חוטים דקים יותר, פשוט תלחים לחוטים העבים חוטים דקים ואת ההלחמה תסתיר עם שרוול כיווץ דק או דבק חשמל.
    רק אני וויתרתי לך על ההלחמה, למרות שזה עדיך כמובן.
    @רפאל-0 כתב:
    אפשר להשיג את זה בכל טמבור?
    זה מתכווץ בחום של? פן? מצית?
    זה מספיק חזק?
    • ר
      ר
      לא יודע אם בכל טמבור, אבל בגדולים / מקצועיים בטח.
      זה לא חזק למשיכות וכיוצ"ב. זה פשוט מבודד, ממש כמו איזולירבנד.
      זה מגיע גם בסטים קטנים של חתוכים, וגם בחתיכות לפי מטר. רק שים לב שאת צריך לבחור את הקוטר הנכון, בנידון דנן - ממש קטן.
      במקרה שלך מה שהייתי עושה זה שוזר יחד שתי קצוות, ומעל שם את השרוול המתכווץ, כולל על חלק משתי החוטים. ככה:
      הכיווץ נעשה באמצעות חום.
      הכלל החשוב הוא שהחום ייעשה בצורה אחידה. מצד לצד בלי לתת יותר זמן בנקודה מסויימת.
      פן שיער על החום הגבוה שלו הוא מעולה, רק צריך לתת לו את הזמן שלו. אפשר עם מצית, אבל לשמור מרחק של כמה סנטימטרים, וכאמור לא להתמקד מידי בנקודה מסויימת.
        @רפאל-0 כתב:
        אז בעצם מה יתפוס את החוטים שלי?
        • ר
          ר
          השזירה שלהם
            השזירה שלהם
            יאיר דניאלי
            יאיר דניאלי
            יאיר דניאל
            @רפאל-0 כתב:
            השזירה שלהם
            אפרופו שזירה, למדתי מחבר שלמד מאיזה חשמלאי:
            בחוט חשמל שאינו חוט קשיח (בדר"כ ב1.5 / 2.5 הוא קשיח, למרות שיש גם בזה חוט שאינו קשיח, למאריכים וכדו') - בשביל לשזור בצורה טובה שיחזיק חזק מאוד:
            מפצלים את החוט = בכל צד, לשני קבוצות של שערות (לא מלופפות, אלא ישרות) ואז מאחדים את כל אחת מהקבוצות - עם קבוצה אחת בחוט המקביל = ואחרי ששני החוטים מחוברים ביניהם בשני קבוצות - מלפפים את שני הקבוצות יחד.
            מקווה שיצאתי איך שהוא מובן...
              מתקדם...
                מתקדם...
                ר
                ר
                כתב נערך לאחרונה על ידי רפאל 0
                #27
                מתקדם...
                צל"ש!
                ממתין לראות את הסוף המושלם.
                איפה מצאת בסוף את השרוול מתכווץ?
                  מתקדם...
                  צל"ש!
                  כתב נערך לאחרונה על ידי aiib
                  #28
                  @רפאל-0 כתב:
                  מתקדם...
                  צל"ש!
                  מקווה.. נראה לי אדביק את החוטים העבים עם דבק שלוש שניות לשוליים.
                  באיזה טמבור יחסית קטן, לקח לי 5 שקל לשרוול אחד...
                    אגב, יש לי רווח רטן בין החיבורים של הפרופיל, מה אני יכול לשים שם שלא ייצא משם אור?
                      @רפאל-0 כתב:
                      מתקדם...
                      צל"ש!
                      כמו שאני שילמתי
                      5 ש"ח ל-250 שרוולים בכמה גדלים (אלי אקספרס כמובן)
                      זה מסוג הדברים שקונים מראש וזה משתלם בהמשך
                      את הכיסוי החלבי תתחיל מההתחלה וכך מבחינת התאורה זה יהיה אחיד
                      ואת המרווח בפרופיל עצמו תחסום עם כל חומר (עדיף אפור) מהצד הפנימי (כדי שלא יראו)
                        כמו שאני שילמתי
                        כמו?
                          כמו שאני שילמתי
                          זה בדיוק מה שהיה לו...
                          בהתחלה ראיתי את מדבקת המחיר הפוכה וחשבתי שזה 0.5 ש"ח, אמרתי לעצמי סביר, הוא צריך להרוויח קצת, אבל אז הבנתי שהוא צריך להרוויח הרבה...
                            כמו?
                            כתב נערך לאחרונה על ידי א י
                            #33
                            כמו?
                            תאלתר ממה שיש בבית
                            אפוקסי (כמו פסטלינה), סיקה ואפי' נייר כסף מגולגל
                            מהצד הפנימי כאמור
                            • י
                              י
                              יאיר 0
                              איך חיברת את חוטי הלד לחשמל ?
                              • י יאיר 0
                                @יאיר-0 כתב:
                                בליפוף ואז את הרצועת גומי
                                  אוקי, גמרתי, כרגע התוצאה לא מושלמת. אולי בהמשך אנסה להדביק עם דבק מהיר את החוטים כדי שלא ינוחו ישירות על הפלסטיק:
                                    אולי לצבוע בלבן את החוטים?
                                    איך?...
