  3. חיבור חוטי חשמל לסרט לד
37 פוסטים 7 כותבים 378 צפיות 7 עוקבים
    ברור שאצטרך לעשות חור בפרופיל כדי להכניס את החוטים לתוך הפרופיל, אבל הבעיה היא שהחוטים עבים מדי ולא רואה דרך להכניס את החוטים ולחבר אותם מבלי להסתיר את הסרט לד.
    לא תוכל להזיז אותם לצד ולגרום להם לדלג על הדיודה עצמה?! (2X2 מ"מ בערך)
    אני חושב שאתה סתם חושש
    תתקין ותראה שזה מסתדר לך
    רק תדאג שיהיה לך מלחם ובדיל
    אם ממש דחוף לך חוטים דקים יותר פשוט תלחים לחוטים העבים חוטים דקים ואת ההלחמה תסתיר עם שרוול כיווץ דק או דבק חשמל
    אני לא חושב שיהיו פתרונות קסם אחרים
    לא בטוח שהבנתי
    ייתכן, פשוט אחרי ההתקנה אני יהיה יותר מסונדל.
    בשביל?
    באיזה שלב להלחים? אני חושש צמוד לקיר כי אז אם יקרה משהו אין לי חוטים...
    א א יא 2 תגובות תגובה אחרונה
      לא בטוח שהבנתי
      בשביל?
      איש אחד
      @aiib יש אפשרות לדחוף את החוטים כמה ס"מ לתוך החור בקיר?
      מה יש מאחורי החור הזה ?
        לא בטוח שהבנתי
        בשביל?
        לא בטוח שהבנתי
        אין בעיה להסתיר את רוב הפס לד ע"י החוטים שמסתובבים בפנים
        תדאג רק שהעיגולים הצהובים יהיו מגולים
        ושהחוטים לא יכסו אותם
        בשביל?
        להלחים במקום
        מבין את החשש
        אבל כמו ש @איש-אחד כתב
        נראה שתוכל להשאיר קצת עודף ליתר ביטחון ובשלב ההתקנה לדחוף את העודף לכיוון החור
        • א איש אחד
          @איש-אחד כתב:
          לא, החוטים לא מספיק גמישים וממש ס"מ פנימה הם כבר קבורים
          החור הוא בעצם העובי של השיש, החוטים עוברים את השיש ומיד עולים מאחורי הארון
            לא בטוח שהבנתי
            בשביל?
            להלחים במקום
            מבין את החשש
            יש לי סרט לד רציף
              יש לי סרט לד רציף
              איש אחד
              @aiib אם הפס לד לא תופס את כל רוחב הפרופיל אולי ניתן לשים אותו במרכז הפרופיל, להצמיד את החוטים לדפנות החוטים ולהלחים חוט קצרצר לסרט
              אפשרות נוספת זה אולי לשים את הפרופיל באלכסון כמו הפרופילי זוית שהתאורה יותר לכוין משטח העבודה וככה החוטים יהיו מאחורה
              לא יודע לגבי חשמל האם ניתן להלחים בכל מקום בפס
              • ר
                ר
                כתב נערך לאחרונה על ידי רפאל 0
                מציע רעיון:
                תגלף את קצוות החוטים, ותיקח חוטים דקים יותר ותגלף את קצוותיהם, 'תגלגל' אותם ביחד ותכסה עם איזוליר בנד או עם שרוול מתכווץ בחום (עדיף).
                בקיצור - תאריך את החוטים שלך עם חוט דק יותר, ואת היתרה תדחוס בחזרה לצינור.
                עזרתי משהו?
                עריכה: אני רואה ש @א-י הקדימני כבר:
                אם ממש דחוף לך חוטים דקים יותר, פשוט תלחים לחוטים העבים חוטים דקים ואת ההלחמה תסתיר עם שרוול כיווץ דק או דבק חשמל.
                רק אני וויתרתי לך על ההלחמה, למרות שזה עדיך כמובן.
                • אלע'ס גוטא
                  @aiib לדעתי הרעיון הכי טוב (אצלנו יש את זה אם תשתית מוכנה) זה לעשות חור קטן בארון ותמשוך לשם את כל השארית ואז גם לא יהיה לך בעיה אם החיבור של החוטים כי זה יהיה בתוך הארון החיבורים
                    @אלע-ס-גוט תודה.
                    כרגע מעדיף להימנע. אולי בלית ברירה...
                      מציע רעיון:
                      עזרתי משהו?
                      @רפאל-0 כתב:
                      אפשר להשיג את זה בכל טמבור?
                      זה מתכווץ בחום של? פן? מצית?
                      זה מספיק חזק?
                      • ר
                        ר
                        לא יודע אם בכל טמבור, אבל בגדולים / מקצועיים בטח.
                        זה לא חזק למשיכות וכיוצ"ב. זה פשוט מבודד, ממש כמו איזולירבנד.
                        זה מגיע גם בסטים קטנים של חתוכים, וגם בחתיכות לפי מטר. רק שים לב שאת צריך לבחור את הקוטר הנכון, בנידון דנן - ממש קטן.
                        במקרה שלך מה שהייתי עושה זה שוזר יחד שתי קצוות, ומעל שם את השרוול המתכווץ, כולל על חלק משתי החוטים. ככה:
                        הכיווץ נעשה באמצעות חום.
                        הכלל החשוב הוא שהחום ייעשה בצורה אחידה. מצד לצד בלי לתת יותר זמן בנקודה מסויימת.
                        פן שיער על החום הגבוה שלו הוא מעולה, רק צריך לתת לו את הזמן שלו. אפשר עם מצית, אבל לשמור מרחק של כמה סנטימטרים, וכאמור לא להתמקד מידי בנקודה מסויימת.
                          @רפאל-0 כתב:
                          אז בעצם מה יתפוס את החוטים שלי?
                          • ר
                            ר
                            השזירה שלהם
                              השזירה שלהם
                              יאיר דניאלי
                              יאיר דניאלי
                              יאיר דניאל
                              @רפאל-0 כתב:
                              השזירה שלהם
                              אפרופו שזירה, למדתי מחבר שלמד מאיזה חשמלאי:
                              בחוט חשמל שאינו חוט קשיח (בדר"כ ב1.5 / 2.5 הוא קשיח, למרות שיש גם בזה חוט שאינו קשיח, למאריכים וכדו') - בשביל לשזור בצורה טובה שיחזיק חזק מאוד:
                              מפצלים את החוט = בכל צד, לשני קבוצות של שערות (לא מלופפות, אלא ישרות) ואז מאחדים את כל אחת מהקבוצות - עם קבוצה אחת בחוט המקביל = ואחרי ששני החוטים מחוברים ביניהם בשני קבוצות - מלפפים את שני הקבוצות יחד.
                              מקווה שיצאתי איך שהוא מובן...
                                מתקדם...
                                  מתקדם...
                                  ר
                                  ר
                                  #27
                                  מתקדם...
                                  צל"ש!
                                  ממתין לראות את הסוף המושלם.
                                  איפה מצאת בסוף את השרוול מתכווץ?
                                    מתקדם...
                                    צל"ש!
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי aiib
                                    #28
                                    @רפאל-0 כתב:
                                    מתקדם...
                                    צל"ש!
                                    מקווה.. נראה לי אדביק את החוטים העבים עם דבק שלוש שניות לשוליים.
                                    באיזה טמבור יחסית קטן, לקח לי 5 שקל לשרוול אחד...
                                      אגב, יש לי רווח רטן בין החיבורים של הפרופיל, מה אני יכול לשים שם שלא ייצא משם אור?
                                        @רפאל-0 כתב:
                                        מתקדם...
                                        צל"ש!
                                        כמו שאני שילמתי
                                        5 ש"ח ל-250 שרוולים בכמה גדלים (אלי אקספרס כמובן)
                                        זה מסוג הדברים שקונים מראש וזה משתלם בהמשך
                                        את הכיסוי החלבי תתחיל מההתחלה וכך מבחינת התאורה זה יהיה אחיד
                                        ואת המרווח בפרופיל עצמו תחסום עם כל חומר (עדיף אפור) מהצד הפנימי (כדי שלא יראו)
                                          כמו שאני שילמתי
                                          כמו?
