  3. חיבור ידית ברז
חיבור ידית ברז
38 פוסטים 5 כותבים 324 צפיות 5 עוקבים
    ואתה צריך 42 ממ
    לא 40?
    לא 40?
    לפי התמונה ששלחת מדדתי 42 (מודדים קוטר חיצוני)
      לא 40?
      לא 40?
      זאת?
        לא 40?
        זאת?
        זאת?
        כן
          זאת?
          כן
          @משה-מיארה איך הצלחת להגיע לדיוק של 2 מ"מ?
            חחח
            לוקחים סרגל, מגדילים את התמונה עד שהסרגל תואם למטר שצילמת ואז מודדים...
              חחח
              @משה-מיארה מאמין שאפשר לאבד איזה 2 מ"מ ככה, לא?
                במדידה או בידית החדשה?
                אם אתה רוצה להזמין קצת יותר גדול לא אמור להיות בעיה, יש ברזים שהעיצוב של הידית שלהם ברשמי יותר גדול.
                מה גם שהמידות הפנימיות של ה 45 ממ תואם לך
                  מרגיש לי שכאן ידית גדולה מדי תראה מוזר, אני טועה?
                    צודק שזה לא יהיה באותו קו של הברז, אבל זה רק מילמטר וחצי לכל כיוון
                      @משה-מיארה כרגע מנסה לפנות לחברה אולי יוכלו לעזור לי.
                        על הצד שלא...
                        אפשר למצוא אום שיחסית נתפס טוב על ההברגה של המוט
                        לשים אותו מבפנים שהמוט יתפס עליו ולא רק על המתכת של הידית, והאום ימנע מהמוט להשתחרר (מקווה שהובנתי)
                        אפשר להוסיף גם אפוקסי על פנים האום(/ההברגה של המוט) ע"מ למנוע מהאום להשתחרר בהמשך
                          על הצד שלא...
                          @א-י רעיון מעולה (לא יודע כמה יהיה מושלם... צריך לבדוק)
                          הבעיה אצלי שההברגה כבר מרוחב באפוקסי... אולי אצליח לגרד.
                            על הצד שלא...
                            במקרה הזה תצטרך לקבע את האום לידית עצמה בלי קשר למוט ההברגה, כי את המוט צריך לשים אחרי שמחברים את הידית לברז.
                            נראה לי קצת קשה.
                            א יא A 2 תגובות תגובה אחרונה
                              נראה לי קצת קשה.
                              @משה-מיארה חשבתי על זה
                              בשביל זה אפשר להשתמש אפי בדבק חם ע"מ לתפוס את האום
                              את המברג תחדיר דרך האום
                                נראה לי קצת קשה.
                                למה? החיבור של הידית לברז הוא לא מאותו מקום של המוט.
                                  אצלך הוא כן, במוצר שאתה רוצה לקנות הוא לא
                                  (זה לא סותר כי שם הם עשו את המוט צמוד לחלק העליון של הידית)
                                    אצלך הוא כן
                                    שים לב, זה 2 צדדים
                                      אצלך הוא כן
                                      שים לב, זה 2 צדדים
                                      שים לב, זה 2 צדדים
                                      וואי נכון לא שמתי לב..
                                      פעם ראשונה שאני רואה כזה דבר, איזה חברה זה?
                                        שים לב, זה 2 צדדים
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי aiib
                                        #38
                                        איזה חברה זה?
                                        אל-גל
                                        (אני לא יודע אם המוצרים שלהם נמכרים בשוק הפרטי- נראה לי בעיקר קבלנים והאיכות בהתאם... זה כבר פעם שלישית בתקופה של כמה שנים בודדות)
