  3. חיבור ידית ברז
חיבור ידית ברז
38 פוסטים 5 כותבים 325 צפיות 5 עוקבים
    @aiib למה שלא תפרק את הידית ותחליף?
    או שתדביק אחרי שתפרק?
    איפה אני יכול למצוא ידית חילופית דומה ומתאימה?
    זה לא כ"כ משנה מתי אני מדביק.
      יש באלי אקספרס, קח מידות ותנסה למצוא משהו..
        @משה-מיארה יפה! לא חשבתי על זה...
        זה נראה בסגנון הזה:
        https://he.aliexpress.com/item/1005008639482822.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.71986a1cs8XUUm&algo_pvid=098183fb-8afd-4e31-bd1a-f708bff5bd5a&algo_exp_id=098183fb-8afd-4e31-bd1a-f708bff5bd5a-2&pdp_ext_f={"order"%3A"6"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!19.13!4.34!!!41.75!9.45!%400b14ce1917886531302891879e0cd1!12000046054281561!sea!IL!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Aebaa9ca8%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000210748345&curPageLogUid=EqMcMPHV1vuJ&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005008639482822|_p_origin_prod%3A
        נמדוד...
          כתב נערך לאחרונה על ידי aiib
          אני מנסה למצוא משהו שמתאים בדיוק מבחינת צבע, גודל והתאמה (לברז השני במטבח...)
          אולי מישהו עם עיניים יותר טובות משלי יוכל בבקשה לעזור?
          (גם לא הצלחתי להבין, כתוב 40 אבל בפועל המדידה היא 45. אצלי המדידה הייתה 40-41)
            @aiib מבחינת מידות זה היחיד שמתאים לך..
              הבעיה היא שזה נראה מט/מוברש ושלי מבריק/ניקל (לא יודע בדיוק...)
                צודק לא שמתי לב..
                בכל אופן אין כזה מבריק לא באלי, לא בטמו ולא באמזון, אולי בארץ יש, לא יודע.
                בכל אופן אתה יכול לשאול את המוכר (או לצבוע עם ספריי ניקל לא בטוח שיהיה יעיל)
                  צודק לא שמתי לב..
                  @משה-מיארה זה דווקא נראה מבריק אבל זה 45
                  https://he.aliexpress.com/item/1005010709674851.html?spm=a2g0o.imagesearchproductlist.main.28.3dcf71RS71RSBC&algo_pvid=f4635d1a-e7f3-4221-8a3d-a7ee016cbf69&algo_exp_id=f4635d1a-e7f3-4221-8a3d-a7ee016cbf69&pdp_ext_f={"order"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!17.66!17.66!!!38.54!38.54!%402140ebf317887201048565256e0d3f!12000053262494015!sea!IL!2140744129!X!1!0!n_tag%3A-29911%3Bd%3Aebaa9ca8%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=IJuPDoAmfANn&utparam-url=scene%3Aimage_search|query_from%3Apc_web_image_search|x_object_id%3A1005010709674851|_p_origin_prod%3A
                    ואתה צריך 42 ממ
                      ואתה צריך 42 ממ
                      ואתה צריך 42 ממ
                      לא 40?
                        ואתה צריך 42 ממ
                        לא 40?
                        לא 40?
                        לפי התמונה ששלחת מדדתי 42 (מודדים קוטר חיצוני)
                          לא 40?
                          לא 40?
                          זאת?
                            לא 40?
                            זאת?
                            זאת?
                            כן
                              זאת?
                              כן
                              @משה-מיארה איך הצלחת להגיע לדיוק של 2 מ"מ?
                                חחח
                                לוקחים סרגל, מגדילים את התמונה עד שהסרגל תואם למטר שצילמת ואז מודדים...
                                  חחח
                                  @משה-מיארה מאמין שאפשר לאבד איזה 2 מ"מ ככה, לא?
                                    במדידה או בידית החדשה?
                                    אם אתה רוצה להזמין קצת יותר גדול לא אמור להיות בעיה, יש ברזים שהעיצוב של הידית שלהם ברשמי יותר גדול.
                                    מה גם שהמידות הפנימיות של ה 45 ממ תואם לך
                                      מרגיש לי שכאן ידית גדולה מדי תראה מוזר, אני טועה?
                                        צודק שזה לא יהיה באותו קו של הברז, אבל זה רק מילמטר וחצי לכל כיוון
                                          @משה-מיארה כרגע מנסה לפנות לחברה אולי יוכלו לעזור לי.
