  3. מזגן לא מקרר - מה אפשר לנקות / לעשות
22 פוסטים 9 כותבים 766 צפיות 8 עוקבים
    @אחרית-לעמך וודאי שגם שטיפה רגילה עושה הרבה אבל אינו דומה שטיפה בלחץ לשטיפה בלי לחץ
    בעיקרון אם לא מגיעים מים לקופסת חיבורים לא אמור להיות שום בעיה רוב המזגנים ששטפתי זה מזגנים פעם ראשונה (פחות מבני 15 אבל לא אמור להיות הבדל)
    יהודה 2
    @אלע-ס-גוט כתב:
    אני פעם הבאתי מישהו לנקות מזגן בלחץ והלך לי פיוז וטכנאי בדק את זה ואמר הלך המנוע שמסובב את המאורר שדוחף את האוויר (לא זוכר איך קוראים לזה)
    וזה אחד הנדימן שעושה את זה להרבה מזגנים, ולא פעם ראשונה שלו
    אלע'ס גוטא ש 2 תגובות תגובה אחרונה
    • י יהודה 2
      @אלע-ס-גוט כתב:
      @יהודה-2 כתב במזגן לא מקרר - מה אפשר לנקות / לעשות:
      בציבור החרדי זה פחות נפוץ ולא סתם יצא התוכנית יצאת צדיק
      י תגובה 1 תגובה אחרונה
        יהודה 2
        @אלע-ס-גוט כתב:
        מה פחות נפוץ ומה זה התוכנית הזו ?
        • י יהודה 2
          @אלע-ס-גוט כתב:
          @יהודה-2 טכנאים שמשקרים פחות נפוץ והתוכנית הייתה כל מיני תקלות פשוטות שיצרו אותם כדי לראות מה כל טכנאי אומר שהסיבה להרס של המוצר עד שמגיע אחד שאומר רק את הסיבה האמיתית בלי עוד קומבינות של להרוויח עוד כסף
            יהודה 2
            @אלע-ס-גוט כתב:
            אז אתה אומר שהטכנאי שיקר לי ?
            • י יהודה 2
              @אלע-ס-גוט כתב:
              @יהודה-2 אתה כתבת שהלך פיוז והוא אמר שהלך המנוע
              @יהודה-2 כתב:
                @יהודה-2 כתב:
                יהודה 2
                @אלע-ס-גוט כתב:
                @יהודה-2 כתב:
                המזגן הרעיש מאד, והבאתי אותו שיגיד לי למה הוא מרעיש, אז הוא בדק ואמר שהלך הפיוז והוא הוסיף ואמר שפיוז לא הולך סתם שזה כמו הפחת של המזגן ואז הוא אמר שהלך מנוע
                אלע'ס גוטא מנחמןמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • י יהודה 2
                  @אלע-ס-גוט כתב:
                  @יהודה-2 כתב:
                  @יהודה-2 בעיקרון פיוז נשרף כדי למנוע שריפה של מנוע זה נועד שבמקום שהתיקון יהיה 300 ש"ח הוא יהיה 100 ש"ח
                  • י יהודה 2
                    @אלע-ס-גוט כתב:
                    @יהודה-2 כתב:
                    מנחמןמ מנותק
                    מנחמןמ מנותק
                    מנחמן
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנחמן
                    @יהודה-2 כתב:
                    מרעיש זה אולי באמת מאיץ...
                    לענייננו;
                    מישהו ניסה פעם לנקות עם שלל תכשירי הריסוס מגוגל?
                    כגון:
                    מלרוד - מרסס לניקוי וטיהור המזגן
                    MZ200 | חומר לניקוי מזגנים
                    Bio Clean Air – ביוקלין אייר ספריי לניקוי מזגנים
                    וכו' ע"ז הדרך?
                    אני צריך לנקות מזגן שמוציא ממש מעט אוויר...
                    • מנחמןמ מנחמן
                      @יהודה-2 כתב:
                      לענייננו;
                      כגון:
                      וכו' ע"ז הדרך?
                      Ginger HandyBoxG מנותק
                      @מנחמן כתב:
                      אם המזגן לא מוציא כמעט אויר קשה להאמין שחומר ניקוי לבד יצליח לפתוח את הסתימה בסוללה
                      וגם אם זה כן יעזור איך תוציא את כל החומר בלי לישטוף עם מים?
                      מה שכן אם אתה הולך לעשות את הניקוי גם אם מים זה יהיה טוב
                      בעיקרון יש טכנאים שבכל ניקוי משתמשים גם בחומר כימי כדי להמיס את הלכלוך
                        מישהו אמר לי שטכנאי המליץ לו על מסיר שומנים של תנור, לא לוקח אחריות,
                          יאיר דניאלי מנותק
                          יאיר דניאלי מנותק
                          יאיר דניאל
                          @אבי שמעתי על זה גם, יש בזה הרבה מן ההגיון.
                          למה אמור להרוס משהו?
                          אפשר לשים סנו פורטה - יותר עדין מסנט מוריץ
                          • י יהודה 2
                            @אלע-ס-גוט כתב:
                            ש מנותק
                            ש מנותק
                            שמואל ש.
                            @יהודה-2 כתב:
                            ומי שניקה את זה שילם על התיקון?
