מזגן לא מקרר - מה אפשר לנקות / לעשות
לא באמת מבין בזה, אבל לא משוכנע שהבעיה היא לכלוך.
נסה לראות כאן
https://mitmachim.top/topic/71404
כמדומה שזה מדריך של ידידנו @שלוש-ידיים -
אני עשיתי ניקוי במים וזה מאוד עזר,
מכסים את הצד הימני,שבו החשמל, ומשפריצים מים על הצלעות ואיפה שוצא האויר, לאחמ''כ יבוש לפחות ליממה, כמובן הכל כשהשקע בחוץ,
https://www.youtube.com/watch?v=8bItzmcEiuU -
מתי מומלץ לעשות שטיפה בלחץ?
וכמה זמן צריך לחכות אחר כך, יממה+? -
אני ניקיתי עשרות מזגנים צריך גרניק בלחץ של עד 30 בר כדי לא לשבור את הצלעות ולהשפריץ בצורה של מלמעלה ללמטה כדי שהברזלים לא יתעקמו וכמובן לא להשפריץ על הקופסת חיבורים והכרטיס בצד ימין של המזגן (מומלץ לכסות) וכן בתוך הפתח אוורור להשפריץ מים. מומלץ להוציא את התריס שזז מלמעלה ללמטה. יש ברוב הערים החרדיות גמ"ח לניקוי שמביאים לך גרניק וכיסוי למזגן לצמצום הלכלוך
זמן ההמתנה לייבוש בעיקרון אפשר להפעיל מיד אבל ממולץ לחקות כשעתיים שלוש -
זמן ההמתנה לייבוש בעיקרון אפשר להפעיל מיד אבל ממולץ לחקות כשעתיים שלוש@אלע-ס-גוט
יש הרבה סירטונים ביוטיוב שמשתמשים בצינור גינה ולא בגרניק אבל הם לא רק משפריצים מים אלא משפריצים חומר כימי שמממיס את הלכלוך -
@אלע-ס-גוט
יש הרבה סירטונים ביוטיוב שמשתמשים בצינור גינה ולא בגרניק אבל הם לא רק משפריצים מים אלא משפריצים חומר כימי שמממיס את הלכלוך@Ginger-HandyBox הם ישתמשו בצינור גינה עד שתיקח אותם ואז הם יבואו לך עם גרניק והכומר כימי זה דבר באמת מומלץ לפי מה שהבנתי אבל לא יצא לי להשתמש איתו
אני התייעצתי עם מחסני מיזוג ונסיון
זמן ההמתנה לייבוש בעיקרון אפשר להפעיל מיד אבל ממולץ לחקות כשעתיים שלוש@אלע-ס-גוט השאלה שלי היא האם ניקוי בגרניק יעזור בוודאות כי מהמדריך של @שלוש-ידיים הבנתי שלא בדיוק זה מה שצריך עכשיו, אבל אולי זה טוב תמיד? המזגן בן כ15 שנה ולא כמו שכתבתי בפוסט הראשון (כבר א"א לערוך) ומעולם לא עבר שטיפה בלחץ.
חוץ מזה, האם יש סיכון שבפעם הראשונה שאני עושה את זה יקרה למזגן נזק כלשהו?
תודה רבה. -
תודה רבה.@אחרית-לעמך וודאי שגם שטיפה רגילה עושה הרבה אבל אינו דומה שטיפה בלחץ לשטיפה בלי לחץ
בעיקרון אם לא מגיעים מים לקופסת חיבורים לא אמור להיות שום בעיה רוב המזגנים ששטפתי זה מזגנים פעם ראשונה (פחות מבני 15 אבל לא אמור להיות הבדל) -
בעיקרון אם לא מגיעים מים לקופסת חיבורים לא אמור להיות שום בעיה רוב המזגנים ששטפתי זה מזגנים פעם ראשונה (פחות מבני 15 אבל לא אמור להיות הבדל)@אחרית-לעמך וודאי שגם שטיפה רגילה עושה הרבה אבל אינו דומה שטיפה בלחץ לשטיפה בלי לחץ
בעיקרון אם לא מגיעים מים לקופסת חיבורים לא אמור להיות שום בעיה רוב המזגנים ששטפתי זה מזגנים פעם ראשונה (פחות מבני 15 אבל לא אמור להיות הבדל)אני פעם הבאתי מישהו לנקות מזגן בלחץ והלך לי פיוז וטכנאי בדק את זה ואמר הלך המנוע שמסובב את המאורר שדוחף את האוויר (לא זוכר איך קוראים לזה)
וזה אחד הנדימן שעושה את זה להרבה מזגנים, ולא פעם ראשונה שלו -
וזה אחד הנדימן שעושה את זה להרבה מזגנים, ולא פעם ראשונה שלו@יהודה-2 כתב במזגן לא מקרר - מה אפשר לנקות / לעשות:
וזה אחד הנדימן שעושה את זה להרבה מזגנים, ולא פעם ראשונה שלובציבור החרדי זה פחות נפוץ ולא סתם יצא התוכנית יצאת צדיק
מה פחות נפוץ ומה זה התוכנית הזו ?
@יהודה-2 טכנאים שמשקרים פחות נפוץ והתוכנית הייתה כל מיני תקלות פשוטות שיצרו אותם כדי לראות מה כל טכנאי אומר שהסיבה להרס של המוצר עד שמגיע אחד שאומר רק את הסיבה האמיתית בלי עוד קומבינות של להרוויח עוד כסף
אז אתה אומר שהטכנאי שיקר לי ?
@יהודה-2 אתה כתבת שהלך פיוז והוא אמר שהלך המנוע
המזגן הרעיש מאד, והבאתי אותו שיגיד לי למה הוא מרעיש, אז הוא בדק ואמר שהלך הפיוז והוא הוסיף ואמר שפיוז לא הולך סתם שזה כמו הפחת של המזגן ואז הוא אמר שהלך מנוע
מרעיש זה אולי באמת מאיץ...
לענייננו;
מישהו ניסה פעם לנקות עם שלל תכשירי הריסוס מגוגל?כגון:
מלרוד - מרסס לניקוי וטיהור המזגן
MZ200 | חומר לניקוי מזגנים
Bio Clean Air – ביוקלין אייר ספריי לניקוי מזגניםוכו' ע"ז הדרך?
אני צריך לנקות מזגן שמוציא ממש מעט אוויר... -
לענייננו;
אני צריך לנקות מזגן שמוציא ממש מעט אוויר...MZ200 | חומר לניקוי מזגנים
אם המזגן לא מוציא כמעט אויר קשה להאמין שחומר ניקוי לבד יצליח לפתוח את הסתימה בסוללה
וגם אם זה כן יעזור איך תוציא את כל החומר בלי לישטוף עם מים?
מה שכן אם אתה הולך לעשות את הניקוי גם אם מים זה יהיה טוב
בעיקרון יש טכנאים שבכל ניקוי משתמשים גם בחומר כימי כדי להמיס את הלכלוך -
@אבי שמעתי על זה גם, יש בזה הרבה מן ההגיון.
למה אמור להרוס משהו?
אפשר לשים סנו פורטה - יותר עדין מסנט מוריץ
