  3. פירוק אביק דריכה
פירוק אביק דריכה
18 פוסטים 4 כותבים 560 צפיות 3 עוקבים
    כנראה זה מליכלוך או משחיקה,
    כשזה פתוח אפשר לפתוח אותו כמו הברגה רגילה, ולהחליף רק אותו אם זה הבעיה.
      נגד כיוון השעון? כי זה לא בקלות ומפחד להרוס...
      אפשר להחליף רק את המכסה או גם את הבסיס? (שחיקה יכולה להיות גם שם, לא?)
      ז משה מיארהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        @aiib אם זה מלכלוך תנסה אולי לשפוך בפנים חומרים שאוכלים לכלוכים (בלי לפגוע בצנרת...) אולי זה ישתחרר
          @זוג-ידיים-ימניות כתב:
          אני חושש לאכול את המכסה ואת ההברגה...
            @aiib יש חומרים ייעודיים
              כמו?
                המנגנון של הקפיץ מגיע ביחידה אחת שמתפרקת בהברגה וניתנת להחלפה.
                אא"כ זה משהו שאני לא מכיר, אם תוכל להעלות תמונה.
                  @משה-מיארה
                  • ב מנותק
                    זה קורה לי כמעט בכל הכיורים בבית שיש בהם ונטיל "פופ-אפ".
                    מצטברת אבנית בתוך המנגנון של הקפיץ והוא ננעל על מצב סגור.
                    מה שעשיתי הוא כך:
                    1. לפתוח רק את המכסה ע"י הברגה פשוטה
                    2. באמצעות פלייר לתפוס רק את המנגנון קפיץ הפנימי ולסובב חזק בהברגה.
                      הוא אמור להישלף מכל המבנה שמחובר לאמבטיה / לכיור.
                    3. להשרות את המנגנון כמו שהוא בתוך מלח לימון / חומץ או כל דבר מסיר אבן למשך כשעה (מידי פעם לפתוח ולסגור את המנגנון כדי שיכנסו בו מהמים עם החומר)
                      מה שעשיתי הוא כך:
                      @בומבה כתב:
                      אצלי זה גם פופ אפ אבל כל המנגנון של הקפיץ יוצא בהברגה..
                      ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @בומבה כתב:
                        @בומבה כתב:
                        אתה מתכוון שזה יוצא לך יחד עם המכסה, ואתה לא מצליח להפריד את המכסה מהמנגנון עצמו?
                          @בומבה כתב:
                          @בומבה כתב:
                          לא. התכוונתי שככה זה בנוי ונועד להחלפה.
                            בתכלס אני מנסה לסובב וזה לא יוצא, גם לא מסתובב,
                            אולי זה אמור לצאת במשיכה?
                              מה לא יוצא?
                              המנגנון קפיץ או המכסה?
                              כי המנגנון קפיץ לפעמים באמת מאד קשה ליציאה.
                              גם לי יש אחד בבית שמסרב לצאת.
                              אם כי אני מאמין שאם אשקיע בזה טיפה יותר - אצליח.
                              אולי לשפוך על זה מסיר אבן או משהו כזה...
                                מה לא יוצא?
                                @בומבה כתב:
                                מה לא יוצא?
                                לפעמים המכסה נתקע ולא קופץ חזרה ולכן אני רוצה להוציא אותו לגמרי ולנקות שם או להחליף אותו אבל הוא לא יוצא.
                                  @בומבה כתב:
                                  מה לא יוצא?
                                  @בומבה כתב:
                                  מה לא יוצא?
                                  ניסית להבריג בכח את המכסה?
                                  גם כשהוא סגור אפשר להבריג
                                  יתכן שזה קשה
                                  תנסה לתפוס עם בד יבש (גופיה וכד')
                                  אחרת אין לך איך להגיע למנגון קפיץ הפנימי
                                    @בומבה כתב:
                                    מה לא יוצא?
                                    יתכן שזה קשה
                                    @בומבה כתב:
                                    אני חושש שאולי זה לא הכיוון או הדרך הנכונה לפתוח אותו ואז הוא יישבר...
