  3. פירוק אביק דריכה
פירוק אביק דריכה
12 פוסטים 4 כותבים 88 צפיות 3 עוקבים
    מדי פעם האביק דריכה באמבטיה אצלי ננעל כשהוא סגור, אני מצליח לפתו אותו עם מברג.
    ייתכן ויש לכלוך שגורם לזה לקרות, איך ניתן לפרק את החלק הזה? במשיכה? בסיבוב? אני מפחד לעשות טעויות...
    האם ניתן להחליף את כל המנגנון מבלי לפרק את האמבטיה?
      כנראה זה מליכלוך או משחיקה,
      כשזה פתוח אפשר לפתוח אותו כמו הברגה רגילה, ולהחליף רק אותו אם זה הבעיה.
        נגד כיוון השעון? כי זה לא בקלות ומפחד להרוס...
        אפשר להחליף רק את המכסה או גם את הבסיס? (שחיקה יכולה להיות גם שם, לא?)
        ז משה מיארהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @aiib אם זה מלכלוך תנסה אולי לשפוך בפנים חומרים שאוכלים לכלוכים (בלי לפגוע בצנרת...) אולי זה ישתחרר
            @זוג-ידיים-ימניות כתב:
            אני חושש לאכול את המכסה ואת ההברגה...
              @aiib יש חומרים ייעודיים
                כמו?
                  המנגנון של הקפיץ מגיע ביחידה אחת שמתפרקת בהברגה וניתנת להחלפה.
                  אא"כ זה משהו שאני לא מכיר, אם תוכל להעלות תמונה.
                    @משה-מיארה
                    • ב מנותק
                      זה קורה לי כמעט בכל הכיורים בבית שיש בהם ונטיל "פופ-אפ".
                      מצטברת אבנית בתוך המנגנון של הקפיץ והוא ננעל על מצב סגור.
                      מה שעשיתי הוא כך:
                      1. לפתוח רק את המכסה ע"י הברגה פשוטה
                      2. באמצעות פלייר לתפוס רק את המנגנון קפיץ הפנימי ולסובב חזק בהברגה.
                        הוא אמור להישלף מכל המבנה שמחובר לאמבטיה / לכיור.
                      3. להשרות את המנגנון כמו שהוא בתוך מלח לימון / חומץ או כל דבר מסיר אבן למשך כשעה (מידי פעם לפתוח ולסגור את המנגנון כדי שיכנסו בו מהמים עם החומר)
                        מה שעשיתי הוא כך:
                        @בומבה כתב:
                        אצלי זה גם פופ אפ אבל כל המנגנון של הקפיץ יוצא בהברגה..
                        ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @בומבה כתב:
                          @בומבה כתב:
                          אתה מתכוון שזה יוצא לך יחד עם המכסה, ואתה לא מצליח להפריד את המכסה מהמנגנון עצמו?
