ברז עם מים קרים בלבד
התחלתי להרכיב, מצרף תמונה.
2 שאלות:- האם אני עובד נכון עם כמות החיבורים?
- איך מתגברים על העיקול בצנרת? בכוח? ממש מסתבך עם זה... אודה מאד להכוונה!
יש זוית PEX לPEX (כלומר שמצד אחד תתחבר למפצל T PEX ומצד שני תתחבר לצינור PEX?
לא הגיוני!
לא הגיוני!
כדי להתגבר על זה לקחי חתיכת צינור PEX וחיברתי לזווית מצד אחד ומצד שני לT עשיתי נכון? זו הדרך המקובלת?
מצרף תמונה
ממתין...
אם תסכים אשלח לך למייל
לא הגיוני!
כן
(כאשר יש לי את האופציה להשתמשמ בחיבורי רגילים אני מעדיף את זה על פני חיבור באמצעות PEX, אך גם כך זה מקובל ותקין
מצרף תמונה
ממתין...
תוך כדי שאני כותב- אתה מוחק- אז הוא לא נותן לי להגיב
כנראה שהסתדרת?
בהוב"ש -
כנראה שהסתדרת?
בהוב"ש@שלוש-ידיים כתב בברז עם מים קרים בלבד:
כנראה שהסתדרת?
בהוב"שכן, לגבי הנקודה שמחקתי הסתדרתי. ב"ה גמרתי את החיבורים, לא רואה רטיבות.
כמה אני יכול להיות בטוח שאם אין רטיבות עכשיו גם לא יהיה בהמשך?מצרף 2 תמונות, הראשונה אני רוצה לדעת האם זה בסדר שהחיבור ככה ולא מסובב עד הסוף.
בשניה אני גם משתף את התוצאה אבל בעיקר רוצה להתייעץ איך עכשיו אני מקבע את זה לקיר. לא הולך להיות על זה בטון/טיח/קרמיקה. זה אמור להיות מוסתר עם מראה ככה שצריך לקבע אותו לקיר עצמו, איך אני עושה את זה בצורה הכי קלה וטובה? -
כנראה שהסתדרת?
אני הייתי קושר את זה לקיר עם חוט ברזל/חשמל.
קודח 2-3 חורים, מכניס דיבל, עושה ליפוף עם חוט, מבריג וקושר.@רפאל-0 כתב בברז עם מים קרים בלבד:
קודח 2-3 חורים, מכניס דיבל, עושה ליפוף עם חוט, מבריג וקושר.זה יהיה מספיק יציב? אני גם צריך אותו פלס, אתה בטוח שאפשר לגרום לו להישאר ישר וחזק לאורך זמן?
כנראה שהסתדרת?
בשניה אני גם משתף את התוצאה אבל בעיקר רוצה להתייעץ איך עכשיו אני מקבע את זה לקיר. לא הולך להיות על זה בטון/טיח/קרמיקה. זה אמור להיות מוסתר עם מראה ככה שצריך לקבע אותו לקיר עצמו, איך אני עושה את זה בצורה הכי קלה וטובה?@aiib כתב בברז עם מים קרים בלבד:
לא מידיעה הכי ברורה, אבל כך אני חושב: עושים בדיקה [בלחץ גבוה (5-8 BAR)] למשך 3 ימים.
אם השתמשת בחיבורים מחבר NTM: אתה יכול לסמוך על הקב"ה
אם שמת מחברת MTM או חברה אחרת: אתה צריך להתפלל הרבה.@aiib כתב בברז עם מים קרים בלבד:
החיבור של הזווית לאינטרפוץ?
אם שמת פשתן: זה וודאי טוב,
בלי פשתן: אם יש הרבה טפלון וזה מהודק עד כמה שהיד משגת- זה מצוין.התוצאה נראית מושלם,
רצוי לקבע עם רצועת אלומניום וכדו' [יש את הסוג שמגיע בגליל עם הרבה חורים לכל האורך, אני חותך מפרופילי גבס רצועות ומחבר]
