  3. ברז עם מים קרים בלבד
97 פוסטים 5 כותבים 3.3k צפיות 4 עוקבים
    הפנימי זה בערך 14 וכולל הדפנות זה 20 (מדדתי עם ס"מ ארוך...)
    תסתכל על המחברים שמותקנים אצלך- צריך להיות כתוב עליהם (לדוגמה- 16- 1/2 או 16- 3/4 או 20 3/4 וכדו')
    זה מה שמותקן אצלי בקיר:
    כתוב באמת 16 1/2
    עריכה: (אבל יש לי סליל צינור בבית שאיתו אני רוצה להשתמש שאותו אני עדיין לא יודע מהו...)
    זה לא מתחיל להיות מסורבל ומועד? זה הפתרון הכי מומלץ?
    ודאי!
    וודאי על מה? על המסורבל או על הכי מומלץ?....
    וודאי
    ודאי!
    וודאי
    ערכתי!
      ודאי!
      וודאי
      ערכתי!
      ערכתי!
      ערכתי את השאלה...
        @שלוש-ידיים חשבתי על כיוון כזה:
        להשים את הT כשהוא שוכב ככה שהראש הקצר יהיה מחובר לצינור המקורי ואז ממנו ייצאו 2 צינורות, אחד יתחבר עם זווית לצד אחד של האינטרפוץ והשני ייתחבר ישירות.
        מה אתה אומר? זה יעבוד או שהתעלמתי מהחוסר גמישות של הצינור?
          תנסה בשטח
          אף פעם לא קרה לי שסיימתי עבודת אינסטלציה בקניית חומר רק פעמיים...
            תנסה בשטח
            תנסה בשטח
            חחחח
            מנסה לחסוך גם בזמן וגם בכסף...
            אגב, כמה סיפור כזה אמור לעלות? (ימכרו לי בכלל 2 מטר צנרת או שידרשו שאקנה גליל...?)
              תנסה בשטח
              חחחח
              אני עושה קניה ראשונית בחנות הזולה רחוק מהבית
              ואח"כ מחליף את החלקים בחנות היקרה הקרובה לבית ומקבל את העודף במזומן...
              2 מטר צנרת ימכרו לך ברוב הטמבורים- ובעיקר האלו עם הקרמיקות בריצפה (דמוי בית מרקחת) והמחיר בהתאם לריצפת החנות
                לא חושב שאצלי יזרמו עם זה...
                  אז תקנה בחנות היקרה ואז תחזיר מה שלא צריך
                    הערבי אצלי טען שנראה לו שיש לי 20, הוא טועה בוודאות?
                    הרבה פעמים גם אני טועה
                    בתוך הבית מחלקים עם 16 (המרכזי עושים אפי' 25 +)
                    אתה יכול לבדוק את הצינור שיש לך בבית (כנראה זה הקוטר הפנימי במ"מ)
                    (עריכה: או שכוונתך שאוסיף זווית נוספת למפצל T?)
                    👍 ישמע חכם ויוסף לקח
                    בחיבור של PEX זה רק לחץ וזהו?
                    כן, הקישור שהבאת זה לצינור מולטיגול ולא צינור פקסגול (PEX)- שיש לך)
                    חיבורים רגילים הכוונה לאינטרפוץ?
                    כן [סופרים אותם באינץ'- חצי/ שלושת רבעי/ צול וכו']
                    ישמע חכם ויוסף לקח
                    יש זוית PEX לPEX (כלומר שמצד אחד תתחבר למפצל T PEX ומצד שני תתחבר לצינור PEX?
                      התחלתי להרכיב, מצרף תמונה.
                      2 שאלות:
                      1. האם אני עובד נכון עם כמות החיבורים?
                      2. איך מתגברים על העיקול בצנרת? בכוח? ממש מסתבך עם זה... אודה מאד להכוונה!
                        ישמע חכם ויוסף לקח
                        לא הגיוני!
                          2 שאלות:
                          מצרף תמונה
                          ממתין...
                            לא הגיוני!
                            לא הגיוני!
                            כדי להתגבר על זה לקחי חתיכת צינור PEX וחיברתי לזווית מצד אחד ומצד שני לT עשיתי נכון? זו הדרך המקובלת?
                              מצרף תמונה
                              ממתין...
                              מצרף תמונה
                              ממתין...
                              אם תסכים אשלח לך למייל
                                לא הגיוני!
                                כן
                                (כאשר יש לי את האופציה להשתמשמ בחיבורי רגילים אני מעדיף את זה על פני חיבור באמצעות PEX, אך גם כך זה מקובל ותקין
                                  מצרף תמונה
                                  ממתין...
                                  בוודאי (המייל בפרופיל)
                                      תוך כדי שאני כותב- אתה מוחק- אז הוא לא נותן לי להגיב
                                      כנראה שהסתדרת?
                                      בהוב"ש
                                        כנראה שהסתדרת?
                                        בהוב"ש
                                        כנראה שהסתדרת?
                                        בהוב"ש
                                        כן, לגבי הנקודה שמחקתי הסתדרתי. ב"ה גמרתי את החיבורים, לא רואה רטיבות.
                                        כמה אני יכול להיות בטוח שאם אין רטיבות עכשיו גם לא יהיה בהמשך?
                                        מצרף 2 תמונות, הראשונה אני רוצה לדעת האם זה בסדר שהחיבור ככה ולא מסובב עד הסוף.
                                        בשניה אני גם משתף את התוצאה אבל בעיקר רוצה להתייעץ איך עכשיו אני מקבע את זה לקיר. לא הולך להיות על זה בטון/טיח/קרמיקה. זה אמור להיות מוסתר עם מראה ככה שצריך לקבע אותו לקיר עצמו, איך אני עושה את זה בצורה הכי קלה וטובה?
                                        65c076c7-59d1-44aa-9952-13a397eb02a5-תמונה של WhatsApp‏ 2025-09-17 בשעה 17.15.10_b54a737a.jpg
                                        50261821-790f-4751-8847-8e2ab9a7ba40-תמונה של WhatsApp‏ 2025-09-17 בשעה 17.14.25_d40cfa9d.jpg
                                        ר שלוש ידייםש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          כנראה שהסתדרת?
                                          בהוב"ש
                                          אני הייתי קושר את זה לקיר עם חוט ברזל/חשמל.
                                          קודח 2-3 חורים, מכניס דיבל, עושה ליפוף עם חוט, מבריג וקושר.
