  2. אלקטרוניקה
  3. בית חכם
  4. בית חכם בזול
בית חכם בזול
מתוזמן נעוץ נעול הועבר בית חכם
27 פוסטים 7 כותבים 1.7k צפיות 7 עוקבים
  • ג מנותק
    ג מנותק
    גליוני
    אני בתכנון בנייה
    הבנתי שבתכנון מראש אפשר לעשות בית חכם די בזול
    שמעתי על Zigbee
    וקראתי קצת בבלוג הזה https://smartbyte.blog/category/tutorials/
    אשמח לשמוע ממישהו שחקר היטב, על איזה מסלול מומלץ ללכת, איזה חברות של שקעים/מתגים/רכזת יתנו את המקסימום תועלת במינימום מחיר
    • אני אניא מנותק
      אני אניא מנותק
      אני אני
      יש אפשרות עם מוצרים שתומכים באפליקציית tuya, עם או בלי Zigbee.
      אצלי בבית יש הרבה מוצרים של בית חכם, חלקם באפליקציית שיאומי וחלקם עם tuya, אבל זה דורש אפליקציות כלומר טאבלט וכדומ'.
      מי שיש לו WSA במחשב עם אפליקציות יכול לשלוט באפלקציות אלו גם דרך המחשב, אבל החיבור הראשוני חייב להיעשות ע"י טלפון חכם או טאבלט.
      ישנם הרבה מוצרים תומכים, החל מממתים (פיוז) לארון חשמל, התקן מתבר למנורה, מתגים חכמים לאור/דוד שמש/וילונות/תריסים חשמליים/שקעים חכמים/מוני חשמל ועוד המון שתומכים בהנ"ל.
      זה הכי זול לכל הבית, אבל דורש הרבה קניות וקצת הבנה בחשמל, כמעט כל המוצרים דורשים גם חיבור 0 כדי לעבוד מה שמקשה על ההתקנה בעיקר בלהחליף מתגים, או ממתים בארון חשמל.
      בהצלחה
      א יא A 2 תגובות תגובה אחרונה
      • אני אניא אני אני
        בהצלחה
        @אני-אני כתב בבית חכם בזול:
        לא כולם
        יש כאלו שלא מצריכים ובמקום זה מתקינים קבל לפלוס והמינוס של הנורה שיוצאת מהמתג
        אני אניא תגובה 1 תגובה אחרונה
          לא כולם
          אני אניא מנותק
          אני אניא מנותק
          אני אני
          @א-י כתב בבית חכם בזול:
          לא כולם
          לרוב במתגים בתוך הבית אין קבל מינוס = 0 אלא רק + בלבד, ואם רוצים להביא מהנורה או משהו אחר צריך להתחיל השחלות...
          נציין שיש המון מתגים שהם רק מתג שעובד על סוללות ומחובר לחיישן בארון חשמל או במנורה עצמה ואז המתג רק נותן פקודה למוצר החשמלי לפעול/להיכבות ולא מנתק פיזית את החשמל במתג עצמו.
          • אני אניא אני אני
            לא כולם
            התכוונתי שאת הקבל שמים במנורה עצמה ולא במתג
            וכך חוסכים את ההשחלות
            אני אישית העדפתי לחבר גם למינוס...
            • אני אניא אני אני
              בהצלחה
              מה הכוונה חיבור 0?
                מה הכוונה חיבור 0?
                @aiib כתב בבית חכם בזול:
                מה הכוונה חיבור 0?
                שלילי/מינוס
                  מה הכוונה חיבור 0?
                  שלילי/מינוס
                  מה הכוונה חיבור 0?
                  שלילי/מינוס
                  יש שלילי בכל מתג וכדו', כוונתך שלילי ישירות ללוח?
                  תוכל להסביר יותר?
                  בוודאות אין לי בבית קו 0?
                    מה הכוונה חיבור 0?
                    שלילי/מינוס
                    תוכל להסביר יותר?
                    @aiib בכל מתג פשוט יש חוט חיובי שמגיע למתג ויוצא ממנו
                    המתג מחבר בין החוטים זה דלוק וכשלא מחבר זה מכובה
                    אבל אין שם חוט שלילי כי הוא לא נצרך
                    במתג חכם צריך גם חוט שלילי/מינוס כדי שהוא יעבוד כמו כל מוצר חשמלי שעובד על חשמל (פלוס ומינוס)
                    כלומר במקום חוט כניסה ויציאה של חיובי תראה שם גם חוט שלילי/מינוס שמחובר להתקן עצמו
                      אם אני חושב שאצלי בבית יש שלילי גם בקופסת המתג מה זה אומר:
                      1. אני מדומיין?
                      2. בבתים חדשים יותר כן יש?
                      אני לא אמור בכלל לראות חוט כחול או שיש חוט כחול והוא לא מחובר אלא ממשיך הלאה?
                        1. אני מדומיין?
                        @aiib יכול להיות שיש
                        כמה חוטים יש?
                          כמה חוטים יש?
                          כמה חוטים יש?
                          זה מה שיש לי בקופסת המתגים, מה זה אומר? (חשמלאי ערבי טען שיש לי קו 0 לבית חכם)
                          ז א יא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            כמה חוטים יש?
                            @aiib זה אכן נראה שיש אמנם כרגע המפסקים הרגילים לא משתמשים בו אבל נראה שיש
                              כמה חוטים יש?
                              @aiib זה אומנם רק מתגים
                              אבל זה גם מעבר של החוטים (כמו קופסא של חשמל שיש בקיר)
                                שזה אומר שזה לא קו 0?
                                  @aiib יש
                                  רק הסברתי למה יש שם
                                    @aiib יש
                                    רק הסברתי למה יש שם
                                    @aiib יש
                                    קו שיועיל לבית חכם?
                                    רק הסברתי למה יש שם
                                    אתה מתכוון שיכול להיות שבמתגים אחרים לא יהיה?
                                      @aiib יש
                                      קו שיועיל לבית חכם?
                                      רק הסברתי למה יש שם
                                      @aiib כן
                                      וכן
                                        @aiib כן
                                        וכן
                                        @aiib כן
                                        וכן
                                        זה לא סותר? כאילו אם הוא רק חוט שעובר לשקע אחר וכדו' אז אולי הוא לא יכול לשמש כקו 0?
                                          @aiib כן
                                          וכן
                                          @aiib לא סותר
                                          הרבה פעמים לוקחים פלוס או מינוס או שניהם משקע קיים לשקע אחר
