  2. אלקטרוניקה
  3. בית חכם
  4. בית חכם בזול
בית חכם בזול
מתוזמן נעוץ נעול הועבר בית חכם
27 פוסטים 7 כותבים 3.6k צפיות 7 עוקבים
    @aiib בכל מתג פשוט יש חוט חיובי שמגיע למתג ויוצא ממנו
    המתג מחבר בין החוטים זה דלוק וכשלא מחבר זה מכובה
    אבל אין שם חוט שלילי כי הוא לא נצרך
    במתג חכם צריך גם חוט שלילי/מינוס כדי שהוא יעבוד כמו כל מוצר חשמלי שעובד על חשמל (פלוס ומינוס)
    כלומר במקום חוט כניסה ויציאה של חיובי תראה שם גם חוט שלילי/מינוס שמחובר להתקן עצמו
    @א-י כתב בבית חכם בזול:
    אם אני חושב שאצלי בבית יש שלילי גם בקופסת המתג מה זה אומר:
    1. אני מדומיין?
    2. בבתים חדשים יותר כן יש?
    אני לא אמור בכלל לראות חוט כחול או שיש חוט כחול והוא לא מחובר אלא ממשיך הלאה?
      1. אני מדומיין?
      @aiib יכול להיות שיש
      כמה חוטים יש?
        כמה חוטים יש?
        כמה חוטים יש?
        זה מה שיש לי בקופסת המתגים, מה זה אומר? (חשמלאי ערבי טען שיש לי קו 0 לבית חכם)
        ז א יא 2 תגובות תגובה אחרונה
          כמה חוטים יש?
          @aiib זה אכן נראה שיש אמנם כרגע המפסקים הרגילים לא משתמשים בו אבל נראה שיש
            כמה חוטים יש?
            @aiib זה אומנם רק מתגים
            אבל זה גם מעבר של החוטים (כמו קופסא של חשמל שיש בקיר)
              שזה אומר שזה לא קו 0?
                @aiib יש
                רק הסברתי למה יש שם
                  @aiib יש
                  רק הסברתי למה יש שם
                  @aiib יש
                  קו שיועיל לבית חכם?
                  רק הסברתי למה יש שם
                  אתה מתכוון שיכול להיות שבמתגים אחרים לא יהיה?
                    @aiib יש
                    קו שיועיל לבית חכם?
                    רק הסברתי למה יש שם
                    @aiib כן
                    וכן
                      @aiib כן
                      וכן
                      @aiib כן
                      וכן
                      זה לא סותר? כאילו אם הוא רק חוט שעובר לשקע אחר וכדו' אז אולי הוא לא יכול לשמש כקו 0?
                        @aiib כן
                        וכן
                        @aiib לא סותר
                        הרבה פעמים לוקחים פלוס או מינוס או שניהם משקע קיים לשקע אחר
                          @aiib לא סותר
                          @aiib לא סותר
                          ובעצם קו אפס לבית חכם, מה מטרתו בדיוק? האם הוא לא צריך להיות פר מתג כדי לתת את העניין הנצרך לבית חכם?
                            @aiib לא סותר
                            @aiib כמו שכתבתי למעלה
                            כתב בבית חכם בזול:
                            המתג חכם זה פשוט מוצר חשמלי
                            ראית מוצר חשמלי שעובד רק על פלוס?
                              כתב בבית חכם בזול:
                              @א-י ואין מניעה שהוא ישלים את המעגל ממעגל אחר?
                              אני אניא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                אני אניא מנותק
                                אני אניא מנותק
                                אני אני
                                לרוב בבית פרטי לא, היות וכן הבית מחובר לאותו קו אפס.
                                כלומר תוכל לחבר כבל קטן של 0 אפי' רק לכניסת החשמל למתג החכם, גם אם לא יצא ממנו 0 לצרכן.
                                אני לא אומר שזה כלל קבוע בכל המתגים החכמים אבל יש הרבה כאלו שכך זה עובד.
                                • E מנותק
                                  E מנותק
                                  EBA
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                  #25
                                  @aiib אני אסביר לך בקצרה, נכון ברכב אומרים שתמיד אפשר לחבר "מינוס לגוף הרכב"? זה כי כל הברזל של הרכב מחובר למינוס של המצבר. וזה לא בעיה כי כמובן אי אפשר להתחשמל ממינוס.
                                  אותו דבר כאן, מספיק שיהיה קו אפס אחד שיסתובב בכל הבית ואליו תחבר מה שאתה רוצה. ורק קו הפלוס יהיה שונה בכל צרכן בנפרד.
                                  ועכשיו @אני-אני יגיד אם אני צודק: לפי זה, אם יש לך סמוך למתג המדובר גם שקע חשמל רגיל, תוכל לקחת ממנו מינוס למתג החכם, במקום להשחיל דרך כל הקיר.
                                  • E EBA
                                    אני אניא מנותק
                                    אני אניא מנותק
                                    אני אני
                                    @EBA כתב בבית חכם בזול:
                                    התוצאה נכונה ההסבר לא מדוייק,
                                    כי ברכב זה חשמל DC, כלומר חשמל ישיר תמיד פלוס הוא פלוס ומינוס הוא מינוס, אם תהפוך ביניהם לרוב לא יעבוד ובמקרים מסויימים יעשה נזק, ולכן מינוס הוא מינוס בכל מקום.
                                    בחשמל שבקיר זה AC, כלומר חילופי, ובכל שנייה הרבה פעמים מתחלף החשמל בין הפאזה לאפס ולכן זה גם לא נקרא פלוס ומינוס ובגלל זה גם אפשר להפוך את כיווני התקע בין הפאזה לאפס, ולכן חשוב גם שהכבל חשמל יהיה תואם בגודל לפי חוק, ולעיתים גם מאפס ניתן להתחשמל.
                                    ובכל מקרה התוצאה נכונה כי היות וכל הבית משתמש על אותו אפס ניתן לקחת מכל מקום שהוא, אם כי יתכן שיש הגנה מסויימת בכל מיני מכשירים חשמליים חכמים שמנתקים גם את הפאזה וגם את האפס להגנה נוספת וברגע שהאפס לא מעביר את החשמל למנורה או למוצר החכם אזי הוא לא יפסיק את הזרימה של האפס וההגנה פחותה.
                                    אך לרוב זה לא מפריע לפעילות תקינה של המכשיר.
                                    מקווה שהייתי ברור מספיק.
                                      ברמת התכנון, תדאג שלכל קופסה של מתגים ישחילו גם אפס, כי בקופסאות של שקעים כבר יש אפס.
                                      ואפשר להתחשמל מאפס.
