51 פוסטים 5 כותבים 2.8k צפיות 3 עוקבים
    תמונה יותר נקיה:
      השאלה היא איך אני יכול ליצור חור שאוכל להעביר בקרמיקה הקיימת כבר מבלי לפוצץ אותה
      נכנס אחד לשני לעומק
      מלבד זאת אין חשש לנזילות.
      אין לי כאלו דברים... עם מקדחה רגילה/פטישון אין דרך? אולי להתחיל מחור קטן ולהגדיל אותו לאט לאט?
      נכנס אחד לשני לעומק
      אתה מתכוון לניקוז או לצינור מים?
        תמונה יותר נקיה:
        קצת יותר מסובך, כי יש לך סרגל
        אם בכל זאת תרצה בלי לשבור קרמיקה, תצטרך לוותר על הסרגל- (לא תפסיד כלום).
        וגם תצטרך לקרב את הצינורות לצד השני או לשים ניפל (מאריך) מה עובי הקיר?
        (כנראה עדיף לך לשים ניפל באורך הקיר (לכאורה עדיף פליז ולא מתכת על אף שהוא הרבה יותר יקר)
        תפרק את הנילים
        תפרק את החיבור לסרגל
        תקדח מצד שני חור- תקדח בעדינות על הקרמיקה ותנסה להרחיב את החור- מדובר בקוטר כ- 30 מ"מ!
        תנסה לסובב את הצינרות- אם תצליח מוטב אך אם לא (וכנראה שכך, תצטרך לפרק את התושבת הכחולה> לפתוח מעט את ההברגות של ה- PEX> לסובב את הצינורות> להדק בחזרה את האומים> לסגור את התושבת הכחולה
        בתוך התושבת הכחולה יש חיבור זווית שלמטה מתחבר לצינור ולמעלה יש לו את החיבור של הניל
        גילוי נאות- אני לא הצלחתי להבין איך עובדים עם התושבות הכחולות האלה (לא יודע איך פותחים אותם- אם בכלל הם אמורות להיפתח, ולא איך אמורים להשחיל בהם את הצינור) כשאנחנו עשינו איתם- היה חבר אחר שהצליח להתקין אותם> עם הרבה עצבים!
          נכנס אחד לשני לעומק
          ניקוז!
            תפרק את הנילים
            מה מטרת הסרגל? רק לשמור על אחידות? (אם לדוגמא רוצים לחבר לזה ברז עם 2 ידיות?)
            זה בלוק 10, כולל דבק וקרמיקה זה בטח מתקרה ל14, אבל יש גמישות קצת של הצינור, מרגיש לי שהמרחק לא יהווה בעיה (אגב, מה אמור לבלוט מהקיר, רק הברז או גם הברזל של ההברגה?)
            תפרק את הנילים
            30 מ"מ זה למים, הניקוז כבר גדול יותר ולא יעזור לכאורה להרחיב, לא?
            מה זה התושבת הכחולה? הסרגל?
            זה רק לפתוח קצת הברגה? אין שם איזה חיבור מיוחד או חומר איטום?
            את 2 הקטעים האחרונים לא הבנתי, זה אמור להיות מסובך? זה רק נראה שפותחים 2 ברגים והסרגל יוצא, אני טועה? החלק התחתון למטה מחובר לסרגל? לא מתפרק בקלות? אני צריך את זה בכלל?
            סליחה על ה1000 שאלות... אבל אני רוצה לבוא מוכן ולא להתחיל לעבוד ואז להיתקל בשאלה ולחכות לתשובה... המקום לא נגיש לי כ"כ.
              ניקוז!
              ניקוז!
              מהתמונות החדשות נראה שזה הלבשה, לא? אז רק לסובב וזהו? (ניסיתי, הוא מרגיש שניתן לסובב אותו)
                תפרק את הנילים
                אין חומר איטום,
                  אין חומר איטום,
                  #29
                    החור צריך להיות גדול כדי שתוכל להכניס ולהבריג את הברז ניל, אין צורך ביותר מזה, [אך יש את הכיסוי כמין צלחת שאם החור מעט יותר גדול הואר יכסה אתו יפה]
                    הכל יש סיכוי, כמה תצליח? אחוזים נמוכים מאוד
                    כדאי להשיג איזה מקדח כוס/ יהלום גדול.
                    את החור לניקוז יש יותר סיכוי שתצליח לעשות באמצעות דיסק יהלום, לאט לאט, אפילו עם החור יצא מרובע וקצת תמלא רובה מסביב זה לא יהיה נורא כ"כ.
                      @שלוש-ידיים כמה זה מסובך להחליף מחיבור ניל לחיבור ניל+צינור נוסף? יש אביזר כזה?
                        איזה צינור נוסף אתה רוצה?
                        צינור של ברז/ מטבח/ שירותים?- אפשר לשים מפצל על ראש הניל או לקנות ניל בעל שני יציאות.
                        צינור PEX אחרי הניל? לא מכיר כזה דבר- אפשר לקמבן כל דבר.
                          אני רוצה לעשות נקודה לבידן
                            ולהעביר אותה דרך הקיר [במקום כל מה שדיברנו עד עכשיו]
                            אתה יכול- פשוט תשים מפצל> תקנה צינור ארוך> תקדח בקיר חור בעובי מספיק> תשחיל את הצינור עד למקום הבידן> ושלום על ישראל
                              לא במקום, בנוסף, החיבור המקורי הוא לכיור ואני רוצה לחבר אליו בידן
                                אין חומר איטום,
                                היה ממש בקלות, יש קליפסים שנפתחים.
                                34a1a29f-9187-488f-b709-7b20cb77c3ef-תמונה של WhatsApp‏ 2025-07-27 בשעה 12.16.38_2b8cedde.jpg
                                עכשיו כאן אני אמור לפתוח? זה מצריך מפתח שוודי וסגירה של מקצוען בשביל שלא יהיה נזילות? או שגם בנאדם עם 2 ידיים שמאליות יסתדר?
                                b0b3f8df-89d2-4002-b59f-2222a850e58b-תמונה של WhatsApp‏ 2025-07-27 בשעה 12.17.11_56ed4321.jpg
                                  כזה?
                                  c497b774-679a-44ce-8d83-6b3afcc1c31a-תמונה של WhatsApp‏ 2025-07-27 בשעה 17.36.41_6191b277.jpg
                                  כמה סיכוי שאני לא מפוצץ את הקרמיקה?...
                                    מעניין, אני לא מצאתי את הקליפסים!
                                    אתה צריך שני מפתח צינורות, לשחרר קצת את ההברגה>ואז הצינור "משתחרר" מהלפיתה ואתה יכול לסובב את החיבור לבד ללא הצינור> אח"כ אתה מהדק בחזרה את ההברגה [רוב הפעמים זה מצליח מצויין, אחד לאלף קורה שההברגה לא חוזרת טוב וצריך לפתוח ולחתוך קצת מהצינור או להחליף את הראש]
                                    שני ידיים שמאליות זה הרבה מאוד, יש כאלו שיש להם ראש שמאלי ובקושי אחד.
                                    ובהקצנה:
                                    שבוע שעבר אחד קרא לי להתקין לו שעון שבת בלוח על התאורה בסלון, קניתי שעון הגעתי לבית וכשאני מחפש את ה"פיוז" [מאמ"ת בלע"ז] של התאורת סלון, אני רואה שיש עליו שעון שבת מוכן מששת ימי בראשית (מימי בניית הבית- שנתיים)
                                    עם דיסק אתה לא יכול לפוצץ את הקרמיקה, אתה יכול פשוט קצת לסדוק מסביב לחור (שהגימור לא יהיה יפה- כעין פיצוים קטנים בקצה היקף החור)
                                      ובהקצנה:
                                      @שלוש-ידיים הצלחתי לפתוח בקלות עם מפתח שוודי אחד וגם לסגור ולא נראה שיש נזילה.
                                      האם הדיסק שצירפתי למעלה הוא דיסק מתאים? (חשבתי לקנות כוס רק זה עולה 150 שקל...)
                                        הדיסק הזה הוא 5 אינ'ץ? [או 4.5?]
                                        מתאים זה לא, אך בסבלנות ובעדינות תוכל לנסות, בלי לחרוץ יותר מידי, אך להיכנס לעומק המירבי שמתאפשר, ואח"כ לשבור בעדינות עם פטישון, כדאי לך לחרוץ ריבוע מסביב מעט יותר גדול, ואח"כ לעשות איקס בפנים, ואז לנסות לשבור אותו בעדינות עם פטישון.
                                          מתאים זה לא,
                                          מבחינת מה? הגודל? הסוג? השיניים?
                                          (יש לי בעל מלאכה בדירה, אני אנסה לבקש ממנו אבל אני רוצה לדעת מה טוב לי)
