51 פוסטים 5 כותבים 2.8k צפיות 3 עוקבים
    הצינורות אצלי בבית שחורים (לא זוכר כרגע אם יש איזה פס צבע עליו) מה זה אומר?
    צינורות פקסגול
    מולטי גול
    צינור SP
    @שלוש-ידיים ככה נראה הארון אצלי, מה זה אומר מבחינתי?
    מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
      מיכאלושמ מנותק
      מיכאלושמ מנותק
      מיכאלוש
      PEX
      • מיכאלושמ מיכאלוש
        PEX
        @מיכאלוש כתב בהעברת נקודת מים וניקוז למעבר הקיר:
        PEX
        אז הכי קל לשינוי בלי חשש לנזילות, נכון?
        אני רוצה להוסיף נקודה לבידן חדר השירותים נראה ככה:
        נקודת המים נמצאת מחוץ לחדר השירותים, (איפה שהארון תליה) מה בעצם אני יכול לעשות בשביל נקודת בידן? רק להעביר את הנקודת מים מצד לצד של הקיר ולמשוך חוט באוויר (בתוך הארון...)?
          PEX
          מצד ימין?
          איזה ארון?
            מצד ימין?
            איזה ארון?
            מצד ימין?
            איזה ארון?
            נקודת מים מסומנת באדום, ארון מסומן בצהוב
              PEX
                אולי הייתי מוכן להשקיע קצת ולהכניס אותו מאחורי קרמיקה (לאורך הקיר מאחורי הארון עד סמוך לאסלה) השאלה היא כמה סיכון של נזילות יהיה
                  איך מומלץ לפתוח חור בקרמיקה למעבר הצנרות מבלי לפוצץ את הכל?
                  בנוסף, האם צנרת הניקוז היא גם גמישה? אוכל להעביר אותה צד בקלות?
                    יש לך אופציה להעביר מאחורי הקרמיקה (שמאחורי הארון)?
                    למה שיהיה נזילות (כשזה בתוך הקיר או מחוץ לקיר)?
                    מקדח כוס יהלום (עם דיסק יהלום (4.5 אינץ') זה אפשרי בעיקר לפני ההדבקה)
                    הניקוז מגיע בשני אופציות, הברגות והלבשות
                    אם זה הלבשה- זה רק לסובב את הברך [זווית שמפנה את פתח הצינור כלפי החוץ]
                    אם זה הברגה- תצטרך לשחרר קצת את ההברגה (כמו בPEX) לסובב את הברך> ולהדק את ההברגה בחזרה
                      לשבור קרמיקה אחת ולהכניס מאחורה.
                      אני מתכוון לפי ההצעה שלך או של אחד מחבריך כאן לפרק את הבלוק שמסביב לצנרת ואז להעביר את הצנרת לצד השני, הקרמיקה כבר מודבקת, השאלה היא איך אני יכול ליצור חור שאוכל להעביר בקרמיקה הקיימת כבר מבלי לפוצץ אותה
                      מהתמונה בפוסט הראשון ניתן להבין במה מדובר?
                        נכנס אחד לשני לעומק
                        מלבד זאת אין חשש לנזילות.
                          אוקי, ככה זה נראה אחרי פירוק, מה אני יכול ללמוד מזה? כמה פשוט להחליף את הצד של הניקוז והמים?
                            תמונה יותר נקיה:
                              נכנס אחד לשני לעומק
                              אין לי כאלו דברים... עם מקדחה רגילה/פטישון אין דרך? אולי להתחיל מחור קטן ולהגדיל אותו לאט לאט?
                              נכנס אחד לשני לעומק
                              אתה מתכוון לניקוז או לצינור מים?
                                תמונה יותר נקיה:
                                קצת יותר מסובך, כי יש לך סרגל
                                אם בכל זאת תרצה בלי לשבור קרמיקה, תצטרך לוותר על הסרגל- (לא תפסיד כלום).
                                וגם תצטרך לקרב את הצינורות לצד השני או לשים ניפל (מאריך) מה עובי הקיר?
                                (כנראה עדיף לך לשים ניפל באורך הקיר (לכאורה עדיף פליז ולא מתכת על אף שהוא הרבה יותר יקר)
                                תפרק את הנילים
                                תפרק את החיבור לסרגל
                                תקדח מצד שני חור- תקדח בעדינות על הקרמיקה ותנסה להרחיב את החור- מדובר בקוטר כ- 30 מ"מ!
                                תנסה לסובב את הצינרות- אם תצליח מוטב אך אם לא (וכנראה שכך, תצטרך לפרק את התושבת הכחולה> לפתוח מעט את ההברגות של ה- PEX> לסובב את הצינורות> להדק בחזרה את האומים> לסגור את התושבת הכחולה
                                בתוך התושבת הכחולה יש חיבור זווית שלמטה מתחבר לצינור ולמעלה יש לו את החיבור של הניל
                                גילוי נאות- אני לא הצלחתי להבין איך עובדים עם התושבות הכחולות האלה (לא יודע איך פותחים אותם- אם בכלל הם אמורות להיפתח, ולא איך אמורים להשחיל בהם את הצינור) כשאנחנו עשינו איתם- היה חבר אחר שהצליח להתקין אותם> עם הרבה עצבים!
                                  נכנס אחד לשני לעומק
                                  ניקוז!
                                    תפרק את הנילים
                                    מה מטרת הסרגל? רק לשמור על אחידות? (אם לדוגמא רוצים לחבר לזה ברז עם 2 ידיות?)
                                    זה בלוק 10, כולל דבק וקרמיקה זה בטח מתקרה ל14, אבל יש גמישות קצת של הצינור, מרגיש לי שהמרחק לא יהווה בעיה (אגב, מה אמור לבלוט מהקיר, רק הברז או גם הברזל של ההברגה?)
                                    תפרק את הנילים
                                    30 מ"מ זה למים, הניקוז כבר גדול יותר ולא יעזור לכאורה להרחיב, לא?
                                    מה זה התושבת הכחולה? הסרגל?
                                    זה רק לפתוח קצת הברגה? אין שם איזה חיבור מיוחד או חומר איטום?
                                    את 2 הקטעים האחרונים לא הבנתי, זה אמור להיות מסובך? זה רק נראה שפותחים 2 ברגים והסרגל יוצא, אני טועה? החלק התחתון למטה מחובר לסרגל? לא מתפרק בקלות? אני צריך את זה בכלל?
                                    סליחה על ה1000 שאלות... אבל אני רוצה לבוא מוכן ולא להתחיל לעבוד ואז להיתקל בשאלה ולחכות לתשובה... המקום לא נגיש לי כ"כ.
                                      ניקוז!
                                      ניקוז!
                                      מהתמונות החדשות נראה שזה הלבשה, לא? אז רק לסובב וזהו? (ניסיתי, הוא מרגיש שניתן לסובב אותו)
                                        תפרק את הנילים
                                        אין חומר איטום,
                                          אין חומר איטום,
                                          #29
