51 פוסטים 5 כותבים 1.4k צפיות 3 עוקבים
    יש לי הכנה לכיור- נקודות מים חמים וקרים +צינור ניקוז לכיור. אני צריך שזה יהיה מהצד השני של הקיר, האם מספיק לכרסם את הבטון/טיח מסביב הנקודות וליצור חור מפולש לצד השני או שזה עלול ליצור נזילות וכדו'?
    (בצד השני יש קרמיקה אז בעצם צריך גם חור בקרמיקה)
    אשמח לטיפים בעניין
    ככה זה נראה:
      https://diy-il.forum/topic/32/עזרה-בפיצול-נקודת-מים-מברז-ניל-והעברה-דרך-הקיר./4
        @admin אני לא יודע מה זה SP ומה זה PEX...
        ובלי קשר המקרה שלי שונה, אני לא רוצה לפצל אלא להעביר את כולו..
          SP- זה צינור בעל שלוש שכבות קשיח (יחסית) עם חיבורים חד פעמים ומעצבנים לתיקון ושינוי.
          PEX- זה הצינור פלסטיק הישן/ רגיל- חיבורים פשוטים לתיקון ולשינוי
          MOLTIGOL- זה צינור חיקוי ל-SP של חברת "גולן" בעלת צינורות ה-PEX [הם הוציאו אותו כמענה ל- SP, על אף שהם טוענים שאין חיסרון ב- PEX]- איכותי בכמה רמות מעל ה- SP.
          תבדוק במרכזיה האם הצינורות שלך הם שחור עם פס צבעוני או שזה צינור כחול/ אדום [99.99% שיש לך MOLTIGOL (או SP) אלו הקלאסיים כיום]
          אם יש לך PEX, או שיש לך את הציוד המתאים ל- MOLTIGOL/ SP
          תקדח חור מתאים בקרמיקה
          מהצד של הברזים תכרסם שטח שיספיק לך לעבודה,
          אם זה PEX: תשחרר מעט את החיבור מהצינור לתושבת שבקיר, תסובב את התושבת ותבטן
          אם זה MOLTIGOL או SP- תצטרך להוציא את החתיכה להביא חדשה ולחבר אותה בכיוון החדש.
          [אולי אם תפתח מספיק מקיר כלפי מטה- תוכל רק לסובב את התושבת בקיר יחד עם הצינור ב- 180 מעלות לכיוון הרצוי.
          ובסוד אגלה לך, שגם לצינור MOLTIGOL או SP- ניתן לחבר חיבורי קצה של PEX, אך כנראה ש[אם יש לך] אחריות- אז היא תתבטל.
          A ר 2 תגובות תגובה אחרונה
            אתה מתכוון לצינור עצמו או לשרשור של הצינור?
            כי אצלי יש שחור ואני לא בטוח אם יש לו פס צבעוני או לא.
            אבל מעולם לא ראיתי צינור מים בצבע כחול או אדום, רק שרשור חיצוני לצינור
              בטוח?
              כי ממה שאני מכיר בד"כ שמים פקס.
                לצינור עצמו!
                @רפאל-0 כתב בהעברת נקודת מים וניקוז למעבר הקיר:
                בטוח?
                בחדשים?
                  לצינור עצמו!
                  בטוח?
                  בחדשים?
                  לצינור עצמו!
                  הצינורות אצלי בבית שחורים (לא זוכר כרגע אם יש איזה פס צבע עליו) מה זה אומר?
                    לצינור עצמו!
                    צינורות פקסגול
                    מולטי גול
                    צינור SP
                      צינורות פקסגול
                      מולטי גול
                      צינור SP
                      @שלוש-ידיים ככה נראה הארון אצלי, מה זה אומר מבחינתי?
                      מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלוש
                        PEX
                        • מיכאלושמ מיכאלוש
                          PEX
                          @מיכאלוש כתב בהעברת נקודת מים וניקוז למעבר הקיר:
                          PEX
                          אז הכי קל לשינוי בלי חשש לנזילות, נכון?
                          אני רוצה להוסיף נקודה לבידן חדר השירותים נראה ככה:
                          נקודת המים נמצאת מחוץ לחדר השירותים, (איפה שהארון תליה) מה בעצם אני יכול לעשות בשביל נקודת בידן? רק להעביר את הנקודת מים מצד לצד של הקיר ולמשוך חוט באוויר (בתוך הארון...)?
                            PEX
                            מצד ימין?
                            איזה ארון?
                              מצד ימין?
                              איזה ארון?
                              מצד ימין?
                              איזה ארון?
                              נקודת מים מסומנת באדום, ארון מסומן בצהוב
                                PEX
                                  אולי הייתי מוכן להשקיע קצת ולהכניס אותו מאחורי קרמיקה (לאורך הקיר מאחורי הארון עד סמוך לאסלה) השאלה היא כמה סיכון של נזילות יהיה
                                    איך מומלץ לפתוח חור בקרמיקה למעבר הצנרות מבלי לפוצץ את הכל?
                                    בנוסף, האם צנרת הניקוז היא גם גמישה? אוכל להעביר אותה צד בקלות?
                                      יש לך אופציה להעביר מאחורי הקרמיקה (שמאחורי הארון)?
                                      למה שיהיה נזילות (כשזה בתוך הקיר או מחוץ לקיר)?
                                      מקדח כוס יהלום (עם דיסק יהלום (4.5 אינץ') זה אפשרי בעיקר לפני ההדבקה)
                                      הניקוז מגיע בשני אופציות, הברגות והלבשות
                                      אם זה הלבשה- זה רק לסובב את הברך [זווית שמפנה את פתח הצינור כלפי החוץ]
                                      אם זה הברגה- תצטרך לשחרר קצת את ההברגה (כמו בPEX) לסובב את הברך> ולהדק את ההברגה בחזרה
                                        לשבור קרמיקה אחת ולהכניס מאחורה.
                                        אני מתכוון לפי ההצעה שלך או של אחד מחבריך כאן לפרק את הבלוק שמסביב לצנרת ואז להעביר את הצנרת לצד השני, הקרמיקה כבר מודבקת, השאלה היא איך אני יכול ליצור חור שאוכל להעביר בקרמיקה הקיימת כבר מבלי לפוצץ אותה
                                        מהתמונה בפוסט הראשון ניתן להבין במה מדובר?
                                          נכנס אחד לשני לעומק
                                          מלבד זאת אין חשש לנזילות.
