  2. ארגז כלי העבודה
  3. בירור | מלטשת מה מומלץ?
מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר ארגז כלי העבודה
מלטשת
16 פוסטים 5 כותבים 1.8k צפיות 4 עוקבים
  • ז מנותק
    בעיקר לליטוש קירות וגבס
    איזה חברה + איזה דגם
    • ז מנותק
      בסופו של דבר קניתי את המלטשת הזאת:
      https://www.dror-tools.co.il/items/5593835
      ואת השואב אבק הזה:
      https://www.mgtools.co.il/items/6419302
      כרגע אני די מרוצה בסה"כ...
        https://diy-il.forum/topic/38/אז-איך-בונים-גבס
        לאחר עבודה על מלטשת קירות במספר תקראות, הגעתי למסקנה שעדיף שהמנוע יהיה למטה ולא למעלה... - יש הבדל בן להניף משקל לבין להחזיק משקל.
        אם "ייפלו" לי עוד כמה תקראות גדולות... הייתי שוקל לקנות א"ז
        https://www.master-tools.co.il/product/מלטשת-גובה-9-לגובה-וקירות-EIBENSTOCK-ELS225-1
        יש כמובן גם את זה
        https://amirbair.co.il/product/מלטשת-קירות-מנוע-תחתון-9-710w-100500-010-hunter/?utm_source=google_ads&utm_campaign=pmax&gad_source=1&gad_campaignid=20995300286&gbraid=0AAAAAqxhrYp8DNTI1JI_kMomsxxVMCnn9&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rviqaq82PGUXBcMRJllZ_Bn02DXOcPDYEjswCbljoseSJAf4EYmchxoCnl0QAvD_BwE
        אבל אני משתדל להתרחק מחברת HUNTER
        ז שלוש ידייםש 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מאיר ליברזוןמ מאיר ליברזון
          יש כמובן גם את זה
          @מאיר-ליברזון תודה על התשובה
          אבל אני מתכוין יותר ברמה הביתית ולא למי שעוסק בכך בתור מקצוע...
            אז תקנה את המלטשת קירות הכי זולה...
              @מאיר-ליברזון חושבני שיש אמצע כלומר מלטשת ביתית אבל של חברה טובה שתחזיק מעמד שנים רבות ותפיק תועלת יותר מהכי זול שיש...) וכאן פניתי לעזרת הציבור לברר חברה/דגם וכדו'
                @זוג-ידיים-ימניות קניתי את של וורקס WX652.1 ואע"פ שהיא עושה את העבודה, די התחרטתי
                להלן הסיבות:
                א. הכי חשוב, זה מיועד בעיקר לעץ. אולי זה כוונת @מאיר-ליברזון :
                מלטשת קירות
                = ולא ממש את ההכי זולה
                ב. כשהוא במגע עם קיר הוא פחות מסתובב ויותר מתנועע
                ג. כביכול יש לו שק ללכידת אבק אבל הרוב יוצא כך שלא הרווחת כלום
                ד. אחיזה לא נוחה
                בקיצור תשקיע מעט כדי שישאר לך חשק לשייף בפעם הבאה
                  לא הובנתי נכון.
                  האיכות של הכלי נמדד על פי הבלאי שלו והתפוקה שלו.
                  כלומר, בעל מקצוע שעובד כל יום 4 שעות עם כלי, צריך כלי שיחזיק זמן לא מועט שיצדיק את המחיר שלו.
                  כלומר בוא נאמר ככה. כלי זול נגיד שמעגל החיים שלו הוא.... 100 שעות עבודה.
                  בעל מקצוע יגמור אותו תוך חודש.
                  משתמש ביתי שמשתמש בו שעתיים בשנה... יחזיק לו 50 שנה... וישייף עוד חצי שעה בשנה, עם הכלי הפשוט.
                  הכלי לא מתעייף מלשכב במחסן, הוא מתעייף כי יש לו בלאי מחמת שימוש.
                  לגבי מה ש@א-י אמר, מלטשת משמשת גם לגבס, הקטנות בכל מקרה.הבעיה שהם מידיי עוצמתיות לגבס, לכן במדריך שלי המלצתי על המרובעת- שהיא פחות עוצמתית.
                  אם אתה רוצה כלי שהוא יחסית אמין עם אחריות לשנתיים, יש קישור במדריך. אני אישית לא ממליץ על HUNTER.
                    יש כמובן גם את זה
                    @מאיר-ליברזון כתב בבירור | מלטשת מה מומלץ?:
                    אשמח לשמוע למה?
                    מצאתי את שני אלו
                    • https://www.dror-tools.co.il/items/5593835
                    • https://www.workimhi.co.il/items/3573957
                    ממש בזול (לא אכפת לי גם לשימוש ח"פ לשיוף דירה שלמה) מה אתה אומר? יש המלצה?
                    וגם אשמח לשמוע חוו"ד ע"ז
                    https://www.akolbopro.co.il/items/5570213?gad_source=1&gad_campaignid=22031882607&gbraid=0AAAAA-RSIkch1dhlMHQc_ybGa9Q_lr9nX&gclid=CjwKCAjwi-DBBhA5EiwAXOHsGTfr004s26AkvJXWm4bmUNiEPSfu-bn58neuJBxVhhk_l3lSZo2BrRoC6uoQAvD_BwE#techDetailsAName
                    8 תגובה 1 תגובה אחרונה
                      אשמח לשמוע למה?
                      מצאתי את שני אלו
                      8 מנותק
                      8 מנותק
                      87937
                      @זוג-ידיים-ימניות
                      מאיזה אזור אתה בארץ?
                        עדיף את ה TARGET - שים לב לסל"ד - לTARGET יש יותר, וזה מה שחשוב במלטשת.
                        אני אישית בתחילת הדרך קניתי כמה כלים שלהם והם היו... חד פעמיים... גם אחרי תיקון... דו פעמיים. אבל אולי זה המזל שלי.
                        עכ"פ ה TARGET עדיפה בהרבה. שניהם חברת מדבקה סינית.
                        • 8 87937
                          @זוג-ידיים-ימניות
                          @87937 חיפה
                          • ז זוג ידיים ימניות סימן נושא זה כשאלה ב
                            @87937 חיפה
                            8 מנותק
                            8 מנותק
                            87937
                            @זוג-ידיים-ימניות
                            תכתוב לי מייל [email protected]
                              יש כמובן גם את זה
                              גם על פי הבלאי
                              אבל בעיקר על נוחות שימוש
                              בכלי שאני עובד איתו הרבה והוא חלק מהמקצוע שלי- אני ישקיע הרבה כסף שהוא לא יכביד לי את העבודה במקום לעזור.
                              לדוגמה:
                              אם אני עובד הרבה עם גקסון לחתוך עצים, ויהיה לי כלי מחברה פשוטה- יתכן שהוא עובד חזק ובלאי נמוך, אך אם הדיוק שלו חלש ואני כל הזמן יצטרך לשמור על דיוק- זה רק יקשה עלי את העבודה ולא יחסוך לי זמן...
                              • 8 87937
                                @זוג-ידיים-ימניות
                                @87937 שלחתי
                                  8 מנותק
                                  8 מנותק
                                  87937
                                  יש לי סט שלם שלהם כבר כמה שנים ואני ממש ממש מרוצה.
                                  כמובן אני לא מדבר על שימוש אגרסיבי, אבל סתם לשימוש אישי מקצועי, מבחינתי התמורה למחיר מעולה.
                                  • ז מנותק
                                    ואת השואב אבק הזה:
                                    • ז זוג ידיים ימניות סימן נושא זה כנפתר ב
