  3. נפל לכם נגן/פלאפון למים? עשה ולא תעשה.
5 פוסטים 4 כותבים 765 צפיות 4 עוקבים
  • שאול 208ש מנותק
    שאול 208ש מנותק
    שאול 208
    למי מאיתנו זה לא קרה?
    התכופפנו טיפה מעל הדלי/ברז/וכו'
    ואופס... הלב החסיר פעימה, הטלפון החליק מכיס החולצה בצלילה ישירה היישר אל תחתית הבריכה 😧
    האינסטינקט הראשוני כמובן הוא לנגב חיצונית ולבדוק אם זה עובד, נכון?
    חשוב לדעת, יש הרבה יותר סיכויים שהמכשיר יהרס עכשיו, בהדלקה, מאשר מעצם הצלילה,
    הסיבה פשוטה נורא, ואם נבין אותה, נוכל להציל את רוב המכשירים שלנו,
    (כמעט) כל מכשיר אלקטרוני מורכב מלוח אם ורכיבים נוספים,
    לוח אם נראה פחות או יותר ככה:
    שימו לב לכל המוליכים והפינים החשופים, הם אמנם ממש ממש צמודים אחד לשני, אבל כלל וכלל לא נוגעים זה בזה,
    כאשר חודרים פנימה מים (רגילים, מי ברז, לא מים טהורים שפחות מוליכים חשמל), החומרים הקיימים במים (מלחים, מינרלים, יונים) מוליכים חשמל בצורה מעולה...
    כך שיתכן ויווצרו קשרים מוליכים בין נקודות שונות בלוח,
    כאשר המכשיר יופעל, החשמל עובר דרך מסלולים "לא מתוכננים" ונוצר קצר.
    הנזקים יכולים להיות מיידיים כמו שבבים שישרפו או חיבורים שיתפוצצו,
    ויכולים להיות גם הדרגתיים בעיקר כמו קורוזיה,
    אז מה כן לעשות אם מכשיר נפל למים?
    לא להטעין את המכשיר או לנסות להדליק אותו,
    במידה ואפשרי, להוציא את הבטריה מיידית מהמכשיר בלי ללחוץ על שום כפתור,
    אם זה לא אפשרי, לכבות בכוח את המכשיר על ידי לחיצה ארוכה על כפתור הכיבוי, שוב, בלי ללחוץ על שום כפתור אחר,
    לייבש חיצונית בזהירות, (ולא לנער, כן? אין עניין שהמים יתפזרו עוד יותר בפנים...)
    אם יש לכם ידיים טובות, לפתוח את המכשיר (זה בכלל לא מסובך, רק בעדינות בבקשה) ולנגב עם נייר מגבת את כל המים הנראים לעין,
    עכשיו, תנו לו זמן, תשאירו אותו באוויר הפתוח, במקום עם רוח או ליד מאוורר, הכי טוב זה חומר סופח לחות, גם אורז יכול לעזור, אבל הוא פחות אפקטיבי, ותחכו.
    אחרי שעברו (לדעתי) לפחות 24 שעות, ניתן לחבר את החלקים, לשאת תפילה בלב, ולהפעיל.
    בתקווה שלא נצטרך.
    במקום להשתמש רק במוח או רק בכוח, נסה לשלב, תראה תוצאות!
    • שאול 208ש שאול 208
      בתקווה שלא נצטרך.
      @שאול-208 כתב בנפל לכם נגן/פלאפון למים? עשה ולא תעשה.:
      בטפיחות עדינות (ולא ב'ניגוב')
      יש הממליצים לייבש עם פן
      במקרה שנוצרה קורוזיה
      יש לנקות בעדינות עם אלכוהול ).
      ז א יא 2 תגובות תגובה אחרונה
      • kasnikK kasnik
        @kasnik כתב בנפל לכם נגן/פלאפון למים? עשה ולא תעשה.:
        בזהירות!!! עלול להמיס חלקים/חיבורים...
        גם אורז יכול לעזור
        לא ידוע לי על משהו יותר יעיל ברמה הביתית...
        ההמלצה הרווחת היא מינימום שבוע...
        • kasnikK kasnik
          יש לנקות בעדינות עם אלכוהול.
          מברשת שיניים טבולה באלכוהול
          מומלץ אלכוהול עם כמה שיותר אחוזים
          אני משתדל גם לפני שנוצר קורוזיה לעבור עם אלכוהול כטיפול מונע
            @א-י כתב בנפל לכם נגן/פלאפון למים? עשה ולא תעשה.:
            רק אם היא רכה, שלא תשרוט..
            אני אישית אוהב עם מקלוני אוזניים
