  2. חשמל ביתי
  3. רעש מוונטה
רעש מוונטה
מתוזמן נעוץ נעול הועבר חשמל ביתי
50 פוסטים 6 כותבים 884 צפיות 5 עוקבים
    @יאיר-דניאל כתב:
    ברגע שאין אוויר בחדר אפילו ממש מעט
    על זה דיברתי, זה אמור לארוך הרבה זמן עם וונטה רגילה, לא?
    יאיר דניאלי מנותק
    יאיר דניאלי מנותק
    יאיר דניאל
    @יאיר-דניאל כתב:
    לא - כי שוב, אפילו מעט אוויר מספיק לכך.
    • יאיר דניאלי יאיר דניאל
      @יאיר-דניאל כתב:
      @יאיר-דניאל כתב:
      @יאיר-דניאל כתב:
      טוב, כרגע המצב הוא שצד אחד של השרשור שואב את הטישו בצורה חזקה והצד השני בקושי שואב טישו, מה שלכאורה אומר שהמצב שלו קשה... הוא פשוט יותר רחוק מהוונטה.
      • ש מנותק
        ש מנותק
        שבב ניק
        אם תסגור טיפה איכשהו את הצד ששואב חזק אז הוונטה 'תיחנק' ותשאב יותר מהצד הרחוק
        (או אם אפשרי לשחק עם העובי של הצינורות)
        • ש שבב ניק
          @שבב-ניק כתב:
          מה שאתה מציע זה פתרון או דרך לבדוק מה הבעיה?
          חשבתי אולי במקרים כאלו צריך לשים איזה שסתום שגורם לוונטה לשאוב תמיד באותו הכח מ2 הצדדים, לא יודע אם יש אפשרות כזו ולא יודע אם לא עשו את זה אצלי...
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            @שבב-ניק כתב:
            ש מנותק
            ש מנותק
            שבב ניק
            הצעתי לסגור קצת את הפתח יניקה של החדר הקרוב יותר ואז הוונטה תתחיל למשוך אוויר מהחדר הרחוק יותר,
            תנסה קודם לסגור חלקית בהדרגה עד שאתה מרוצה מהמצב בשני החדרים (כמובן רק עם זה עובד) ואז אולי כזה דבר יהיה לעזר.
            דרך אגב בתיאור של הוונטה פה כתוב שיש לו כמה מהירויות \מצבי הפעלה, כנראה שידוע לך
            • ש שבב ניק
              @שבב-ניק כתב:
              זה לא יבוא על חשבון הראשון?
              לא, לא ידוע לי, אשמח לשמוע
                @שבב-ניק כתב:
                ש מנותק
                ש מנותק
                שבב ניק
                הוא צריך לשאוב בצורה מאוזנת משני החדרים וברגע שמשהו מפריע לו (מרחק לדוגמה) אז יותר קל לו לקחת יותר אויר מהחדר הקרוב מאשר להתאמץ ללכת רחוק ולכן אם אתה סותם חלקית את החדר הקרוב ויוצר לו קושי חדש מתישהו זה מתאזן.
                גם לי לא ידוע יותר ממה שמופיע שם, (לא התעמקתי)
                • ש שבב ניק
                  @שבב-ניק כתב:
                  התכוונתי לשאול שכרגע נראה שבחדר הקרוב לא נראה שיש שאיבת ייתר אלא נראה שזה תקין, אם אצמצם אותו אז בעצם 2 החדרים יעבדו פרווה...
                  יא איזה שיטה לבדוק שזה לא פחות מדי ולא יותר מדי?
                    @שבב-ניק כתב:
                    ש מנותק
                    ש מנותק
                    שבב ניק
                    @aiib לנסות..
                    • ש שבב ניק
                      @aiib לנסות..
                      @שבב-ניק כתב:
                      @aiib לנסות..
                      התכוונתי באופן שיש לי חדר אחד ואני רוצה לדעת האם הוונטה תקינה.
                      תמיד אמרו לי על מבחן הטישו...
                      השאלה היא כמה הטישו צריך להידבק, בקטנה, חזק, ברמה שהוא ממש בורח לתוך התעלה וחייבים לתפוס אותו? משהו אחר?
