  3. התייעצות | ביטוח אחריות על מזגן יקר - שווה לשלם?
10 פוסטים 4 כותבים 178 צפיות 4 עוקבים
    אשמח לשמוע מבעלי נסיון בתחום, בעניין מזגן אינוורטר אלקטרה שעלה כמעט עשירייה, וכעת נגמר האחריות החינמית, ולחדש את ביטוח האחריות ע"י החברה [אלקטרה] עולה כמאה ש"ח בחודש.
    א. האם שווה וכדאי, כי הבנתי שעל הצד שקורה נזק זה סכומים של אלפים.
    ב. האם החברת מטפלת בלי תמורה, או שבסוף יברחו כשאצטרך אותם, ויקויים בי אכל לקה ושילם..
    אשמח לכל חוות דעת! תודה!
    מקוה שזה בסדר לשאול זאת כאן...
    • איש גמזוא מנותק
      אני לא איש מזגנים, אבל היות וכתבת ש״אשמח לכל חוות דעת!״ אומר, שלדעתי לשלם 1200 ש״ח בשנה ביטוח על מוצר שעולה פחות מעשר אל״ש (ותיקון עוד פחות) נשמע לי טירוף.
      אא״כ זה מוצר שידועות בו תקלות שכיחות, מן הסתם על זה יהיה לך מידע מאיזו בינה.
        הרב @איש-גמזו
        צודק, שכחתי לציין.
        110 ש"ח לחודש, למשך 3 שנים, והאחריות נמשכת 5 שנים.
        • ד דניאל
          הרב @איש-גמזו
          צודק, שכחתי לציין.
          @דניאל עדיין... כמעט 4000 ש״ח ביטוח לחמש שנים.
          הנושא העיקרי שאתה צריך לברר זה כמה שכיח תקלה משמעותית (של לפחות 1000 - 2000 ש״ח) בשנים הראשונות
            אם תוכל לכתוב את הדגם של המזגן, אני אנסה לברר בעז"ה.
              @משה-מיארה תודה על הרצון לסייע, מצ"ב תמונות של דגם המזגן.
              לא נעים לבקש.. 😬 אבל ביום ד' פגה לי האחריות הקודמת, ועלי להחליט עד אז.. תודה רבה רבה!
              וגם זה -
                אני רואה את הדגם הזה ב7670 ש"ח. קח את זה בחישוב...
                  האמת שעלה לי כמעט 9000, אולי בגלל התקן שבת
                  היום שאלתי בעל חנות מזגנים מוכר בב"ב, הנאמן עלי, ושממנו רכשתי המזגן,
                  והוא אמר שאילו היה במקומי - הוא לא היה עושה את האחריות, ובפרט שהאחריות עולה חצי מזגן כמעט.
                  A איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ד דניאל
                    @דניאל כתב בהתייעצות | ביטוח אחריות על מזגן יקר - שווה לשלם?:
                    יש את זה גם ב9000 ויש אפילו ביותר... אבל יש גם ב7600 ייתכן בגלל שזה דגם לא מהשנה אז יש כאלו שנשארו במחיר המקורי ויש כאלו שתמחרו אותו בפחות.
                    • ד דניאל
                      @דניאל ברוך שכיוונתי...
                      • ד דניאל התייחס לנושא זה ב
