  2. חשמל ביתי
  3. מים חמים נגמרים מהר בדוד חשמל
מתוזמן נעוץ נעול הועבר חשמל ביתי
13 פוסטים 7 כותבים 620 צפיות 7 עוקבים
  • עבודה יהודיתע מנותק
    עבודה יהודיתע מנותק
    עבודה יהודית
    יש לי בבית דוד שמש שנמצא בוידעם והוא שוכב עבד תקופה מצוין היה אפשר להיתקלח כמה אנשים אחד אחרי השני והיה מים חמים
    בזמן האחרון נגמר המים ממש מהר אחרי עשר דקות עשרים דקות של מקלחת והבוילר דולק שעה לפעמים גם שעתיים רצוף שאלתי מישהו הוא אמר לי בגלל שהדוד שוכב אז כנראה שהצטבר הרבה אבנית האם זה נכון? ואם כן איך אפשר לנקות את האבנית תודה רבה
    ברגע שתבין שאתה לא מבין סימן שאתה מתחיל להבין
    • יהודי חשובי מנותק
      יהודי חשובי מנותק
      לא מבין בזה יותר מידי אבל חורף היום ודוד שמש לא אמור מידי לחמם
      ומה שכתב כבודו בענין הבוילר אפשר לפתוח בתחתית הדוד (לא יודע איך זה ממוקם בשוכב) את הגוף חימום זה דבר שניתן לחלפה (אל תחליף תפתח תנקה ותחזיר)
      אבל אני לא יודע איך תרוקן אותו (בשביל לרוקן דוד צריך לשחרר לו את הכניסה של המים מהצנרת ולפתוח את המקלחת על חם עד שהם יגמרו...)
      • עבודה יהודיתע עבודה יהודית
        אמר מר
        @עבודה-יהודית
        יתכן שזה אכן אבנית, אך יכול להיות שזה בגלל שהמים שנכנסים לדוד הם כ"כ קרים וממילא המים החמים מתקררים יותר מהר.
          תקלות חימום בדוד יכולים להיות כמה סיבות, בטח בדוד שוכב.
          בשלב זה היתי מתחיל עם החלפת פלאנג'.
          זה אומר: ריקון הדוד, פירוק הפלאנג' (הצלחת עם ששת הברגים, לא רק גוף חימום), ניקוי טוב פנים הדוד (צפוי להיות ערימת חול ואבנית על קרקעית הדוד).
          וכאן יש שלב חשוב! תבדוק את צינור היציאה של המים החמים בתוך הדוד. הוא בד"כ בצורת L, והוא אמור לפנות כלפני מעלה. תבדוק שהוא שלם ואכן פונה ללמעלה.
          ואז התקנת פלאנג' חדש (מומלץ גם טרמוסטט חדש - מבטיח שקט לטווח זמן).
          שים לב, קיים מחלוקת גדולה האם בדוד שוכב צריך להתקין את המאיץ (הגליל פלסטיק שמגיע עם הפלאנג'). לדעתי עדיף לוותר על זה.
          אם אחרי זה יש עדיין בעיות, נמשיך הלאה.
            עבודה יהודיתע מנותק
            עבודה יהודית
            כמה זה מסובך לפתוח את הדוד?
            • יהודי חשובי מנותק
              יהודי חשובי מנותק
              נשמע לי שהרבה...
              סתם יש על זה מלא ביוטיוב אם פתוח לך
              עבודה יהודיתע תגובה 1 תגובה אחרונה
              • יהודי חשובי יהודי חשוב
                נשמע לי שהרבה...
                עבודה יהודיתע מנותק
                עבודה יהודיתע מנותק
                עבודה יהודית
                @יהודי-חשוב תודה רבה
                • אריאלא מנותק
                  אריאלא מנותק
                  אריאל
                  כפי הידוע לי בדרך כלל (שמים) יש בתוך הדודים 'חמם מהיר' (או כמו שאמר @רפאל-0 'מאיץ')
                  שזה גליל פלסטיק, שהגוף חימום נמצא בתוכו, כך שהוא מחמם מהר יותר את המים שבגליל,
                  דא עקא, שהוא אמנם מחמם מהר, ותוך 20 דקות בחורף יש מים חמים,
                  אבללל.... כמו שאתה אומר הדוד מספיק ל10 דקות מקלחת, גם אם הדוד דולק שעה ושעתיים...
                  אז אם יש לך חמם מהיר, הבעיה מוכרת...
                  ואם כבר אם למישהו כאן אין חמם מהיר, אדרבא שיגיד כמה זמן הדוד מתחמם בחורף,
                  כדי שנראה עד כמה באמת יעיל החמם מהיר הזה, למי שצריך הרבה מקלחות...
                  • עבודה יהודיתע עבודה יהודית סימן נושא זה כנושא רגיל ב
                  • ח מנותק
                    חסד
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי חסד
                    קופץ על האשכול
                    יש לי בעיה דומה
                    הדוד אמנם מתחמם תוך זמן קצר מאד, 3-4 דקות אחרי הפעלת הבוילר כבר יש מים חמים,
                    דא עקא שגם אם הבוילר דלק שעתיים המים מתקררים חזרה מהר מאד אחרי שהבוילר כבה.
                    הבוילר יכול לדלוק מ10-12 בלילה וכבר ב1-2 כמעט לא יהיו מים חמים אפילו שלא השתמשו כלום בינתיים
                    מה יכולה להיות הבעיה,
                    אציין שזו דירה שכורה כך שאין לי ממש מידע על ההיסטוריה של הדוד ומצבו
                      אם יש לך גישה תבדוק שאין שם נזילה
                      אבל אל תיגע בכלום כדי שהמשכיר לא יגיד לך שזה באשמתך
                      • אריאלא מנותק
                        אריאלא מנותק
                        אריאל
                        @חסד
                        אם אתה שוכר, פשוט תתקשר למשכיר ותודיע לו על הבעיה.
                        (אולי הבעיה שיש מלא אבנית?)
                        בכל מקרה הייתי ממליץ לך לעשות ניקוי אבנית, זה אומר לפרק את הפלאנג', (להתרטב,) לרוקן את המים, ולסיום לרוקן את האבנית בתוכו, ולהחזיר.
                        • אריאלא אריאל
                          @חסד
                          @אריאל כתב במים חמים נגמרים מהר בדוד חשמל:
                          @חסד כתב במים חמים נגמרים מהר בדוד חשמל:
                          אם היה הרבה אבנית לא נראה לי שהדוד היה מתחמם כ"כ מהר
                          דבר ראשון האבנית מצטברת סביב הגוף חימום וגורמת לחימום איטי
                            @חסד
                            הבעיה שאתה מתאר יותר נשמע לי בעיה באחד מהשלוש:
                            או מערבל, או 'אל חזור', או טרמוסטט.
                            1. אני יתחיל מהטרמוסטט - יכול להיות שמשהו בו השתבש והוא מתנתק לפני הזמן. לא יודע איך תעבוד מול המשכיר, אבל דבר ראשון הייתי מחליף את הטרמוסטט, כי זה הכי זול והכי פשוט.
                            2. המערבל הוא רכיב שיושב בין הצינור של המים הקרים שנכנסים לדוד לצינור של החמים שיוצאים.
                              התפקיד שלו הוא להגן על המתקלח שלא יקבל כוייה ממים חמים. יש לו חיישן כל שהו שכאשר עובר מים מעל טמרטורה מסויימת, הוא מכניס גם מים קרים.
                              מאוד מצוי שהוא מתקלקל וכל הזמן משלב מים קרים. הפיתרון הפשוט והקלאסי הוא פשוט להעיף את המערבל הזה. הוא שם רק כדי לקבל טופס 4.
                              אגב, יכול גם להיות שאין לך מערבל בכלל... ואז מצטמצמות האפשרויות שלנו..
                            3. אל חזור הוא רכיב שנראה כמו זווית T, צד אחד שלו מחובר לצינור של המים קרים, צד שני לדוד בעצמו, והשלישי (הזוויתי) הוא יציאה לפורק לחץ.
                              מטרתו למנוע ממים חמים להיכנס למים קרים (כי בעיקרון כשמדליקים את הדוד הוא אמור לחמם את הדוד, ואז כשהדוד רותח - לחמם את המים שבצינור של המים קרים, וכן הלאה...) ה'אל חזור' מאפשר למים לנוע רק בכיוון אחד - מהמקור לתוך הבוילר.
                              קורה שהוא מתקלקל, ואז יש תנועה של ערבוב מים חמים וקרים דרך האל חזור.
                              אפשר לבדוק את ה'אל חזור': מדליקים את המים לאיזה שעה שעתיים, ואז להרגיש את האל חזור. אם הוא תקין, אז צד אחד אמור להיות חם וצד שני קר. אם יש תקלה, אז צד אחד יהיה חם, והצד השני גם יהיה קצת/הרבה חם.
                              לפני שאתה פונה למשכיר שלך, תבדוק את זה. (וגם תבדוק אם יש לך מערבל).
                              בהצלחה!
                            עריכה: רק עכשיו אני קולט שאתה מדבר על זה שהדוד מתקרר מהר אחרי כיבוי הבוילר - בלי להשתמש בזה בנתיים.
                            ואם אתה מתקלח מייד אחרי שכיבית את הבוילר, איך זה אז? לכמה זמן יש לך מים?
