קידוד שלט לחשמל
הזמנתי שלטים עם בקרים שאני מחבר לחשמל, ואז בעמצם אני יכול לכבות את התאורה לדוגמא עם השלט.
הבעיה שלי היא ששכן שלי ג"כ קנה כזה, ועכשיו כל פעם שהוא מכבה או מדליק את האור אצלו זה נכבה או נדלק אצלי.
איך אני יכול לקודד את זה אחרת? אני לפעמים מתעורר בלילה בגלל זה כשאני מתעצל מלכבות במתג....
מה אפשר לעשות חוץ מלכבות במתג?... -
זה לא אמור לקלוט למרחק גדול מידי
טוב אולי אתה בבני ברק
תקנה תדר אחר... -
מענין אשמח אם תוכל לשלוח קישור למוצר
@yj05485
דבר ראשון הצחקתי אותי לגמרי עם השכן
כפי הידוע לי תדר 433 זה לא מספר שלט, זה סוג של תדר, כמו FM של רדיו G3/G4 של פלאפון, ככה שהוא לא אמור לכבות לך את החשמל, אלא אם כן..., או שיש לכם את אותו מספר שלט, וזה קצת מוזר שימכרו לכם אותו דבר, או שהשלט שלו מקודד במשדר אצלך, וגם זה לא אמור לקרות.
עכ"פ בדרך כלל יש אפשרות למחוק שלטים קודמים ולקודד שלטים חדשים במשדר, אמור להיות כפתור במשדר, כשלוחצים עליו מספר פעמים מסוים הוא מוחק שלטים, ובמספר פעמים אחר הוא מקודד שלט עם לחיצה על כפתור בשלט.
או שתשאל את המוכר איך למחוק שלטים ולאפס אותו, או שתחפש באתר שקנית יש שם תמונות של קידוד, תתרגם אותם... -
@yj05485
או שתשאל את המוכר איך למחוק שלטים ולאפס אותו, או שתחפש באתר שקנית יש שם תמונות של קידוד, תתרגם אותם...@אריאל לא הבנתי מה רע לך
כנראה שניהם קנו את אותו תדר, זה לא פלאפון שלכל אחד יש סים אחר
מן הסתם ישנם רק כמה עשרות או מאות תדרים ולמה שמוכר מעלי אקספרס יחשוב על זה שבדיוק שני שכנים יקנו בדיוק ממנו -
Y YJ05485 סימן נושא זה כשאלה ב
ראית את זה
