  3. החשמל לא עובד!
החשמל לא עובד!
מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר חשמל ותאורה
6 פוסטים 6 כותבים 26 צפיות 6 עוקבים
  • י מנותק
    יורנו בדרך
    פתאום באמצע הערב, בלי שום סימן מקדים,
    נכבה החשמל בחלק מהבית,
    חלק מהתאורה וחלק מהשקעים, (כנראה כל מה שיושב על פיוז אחד),
    כל הפיוזים למעלה!
    ניסיתי להוריד ולהרים וכו', את הפרטיים ואת הכללי, וללא הועיל.
    מה זה יכול להיות?
    יש לי עוד מה לעשות לפני שאני קורא לחשמלאי?
    • ש מנותק
      ש מנותק
      ששג
      פעם קרה לי כזה דבר ודיברתי עם חשמלאי שאמר לי להוציא את כל המכשירי חשמל ולהכניס אחד אחד וככה לראות מי הבעייתי
      • י יורנו בדרך
        כל הפיוזים למעלה!
        מה זה יכול להיות?
        @יורנו-בדרך כתב בהחשמל לא עובד!:
        כל הפיוזים למעלה!
        מה זה יכול להיות?
        כשאתה לוחץ על הכפתור בדיקה בלוח מה קורה?
        לפעמים נשרף הנתיך של חברת חשמל ואז הכפתור לא מגיב.
        זה כבר עניין לחברת החשמל שצריכים להחליף אצלך את הנתיך.
        • Y מנותק
          Y מנותק
          YJ05485
          ע"פ הכללים, אף טכנאי אינו מורשה להחליף נתיכים חוץ מחברת החשמל.
          אבל יש טכנאים שבכל זאת מחזיקים בהם ומחליפים, לדעתי זו אכן הבעיה כמו ש @aiib ציין
          • אריאלא מנותק
            אריאלא מנותק
            אריאל
            כתב נערך לאחרונה על ידי אריאל
            @יורנו-בדרך תבדוק עם טסטר בתלת פאזי בלוח, אם לא מגיע חשמל לאחד מהתלת (בחיבור התחתון)
            כנראה נשרף פיוז לחברת חשמל, בארון בבנין, מוכרים פיוזים כאלה בכל טמבור בעלות של שקלים בודדים,
            ממש קל להחליף, אבל...
            מצד החוק אתה צריך להתקשר לחברת חשמל, ואז הם מגיעים להחליף אותו (בתשלום כמובן), ואם זה קורה שוב..
            הם לא מגיעים עד שיש לך אישור מחשמלאי מוסמך שתיקן את הבעיה שגרמה לקצר,
            וצריך לתת להם את מספר הרשיון של החשמלאי.
            בהצלחה
            יהודי חשובי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אריאלא אריאל
              בהצלחה
              יהודי חשובי מנותק
              יהודי חשובי מנותק
              @אריאל כתב בהחשמל לא עובד!:
              פיוז לחברת חשמל
              זה לא מאמת קלאסי נשמע שנהרס לו נתיך של אחד הפאזות
              אני אף פעם לא ראיתי כזה דבר בטמבור
