  3. בור ניקוז שעולה על גדותיו
15 פוסטים 5 כותבים 740 צפיות 5 עוקבים
    יש לי בור ניקוז/ביקורת שמחובר לאמבטיה, כשהאמבטיה עם מים ואני משחרר את הפקק הבור עולה בצורה משמעותית, כשאני ממש מרוקן אמבטיה שלמה אז המים גולשים החוצה.
    יש בבוקר הזה מחסום ריח, האם זאת הסיבה? זה תקין?
    K
    K
    klonimoos
    אצל שכני זה גם היה, והסיבה היתה שהיה מלא אבנים חצץ וכדו' בבור, שהנמשלים לחמור ימש''ו דחפו שם....
    הבנתי שזה מצוי, צריך לבדוק שהכל פתוח ומשוחרר שם בצינורות.
    • K klonimoos
      @klonimoos כתב בבור ניקוז שעולה על גדותיו:
      איך בודקים כזה דבר?
      K תגובה 1 תגובה אחרונה
        כמעט בטוח שזה קשור לחוסם ריח.
        במקלחת רגילה זה גם קורה? או רק בשחרור של הרבה מים בבת אחת (אמבטיה מלאה)?
        הפיתרון שעשיתי אצלי זה ניקיון של הבור ניקוז, שימוש במסננת שמאיטה את יציאת המים, והכל בא על מקומו בשלום.
        S
        S
        Sandstorm
        @רפאל-0 כתב בבור ניקוז שעולה על גדותיו:
        מסננת היכן? בניקוז שבאמבטיה או בבור? תוכל לתת לינק לדוגמא?
        @aiib כתב בבור ניקוז שעולה על גדותיו:
        איך בודקים כזה דבר?
        נחש עבה או אפילו צינור של גז \ פלסטיק קשיח, בהנחה וזה מסתימה, כנראה שהסתימה קרובה כי המים פורצים מיד. אבל רוב הסיכויים שזו לא סתימה, כמו שכתבתי למעלה אתה לא הראשון עם הבעיה הזו שנוצרה מבניה מרושלת.
        • S Sandstorm
          איך בודקים כזה דבר?
          @Sandstorm כתב בבור ניקוז שעולה על גדותיו:
          מעבר לסתימה מה יכול להיות? החור נמוך בתוך הבור, גם אם השיפוע לא חזק מדי למה שזה ישפיע כשיש כמות של מים יותר מאשר שיש קצת מים? הפוך, כשיש הרבה מים הם אמורים לדחוף יותר את המים הקודמים.
          S תגובה 1 תגובה אחרונה
            S
            S
            Sandstorm
            @aiib יותר ממה שכבר אמרתי אין לי באמת מושג, אני לא 'מייבין' גדול באיך אמור להיות מבנה הניקוז. בהחלט כדאי לשלול קודם סתימה, אחר כך תבדוק לגבי החוסם ריח.
            אני רק יכול להוסיף שבמקרה שלי השחלתי לפני כן אין ספור פעמים נחשים וכדו', לקחתי אפילו פעם אחת סוג של נחש מקצועי באורך של כ7 מטר ולא היתה שום סתימה...
            זה נכון, אבל גם יכול להיות שכשיותר קל להם לצאת החוצה מפתח הניקוז, אין להם סיבה להתאמץ לדחוף
            • S Sandstorm
              אכן לפעמים לשלוף את המחסום ריח יכול לעזור, אבל לא תמיד.
              אצלי היתה אותה הבעיה, ובסוף סגרתי את החור עם מכסה אטום וסופר 7 שקוף (הייתי צריך לעבור כמה פעמים לסתום חורים קטנים).
              ממה שהבנתי זו בעיה של שיפוע לא נכון, או שפתחי היציאה הפנימיים שבתוך הבור לא מספיק נמוכים, כך שכשהרבה מים יורדים בבת אחת נוצר עומס.
              אגב זה קורה המון בפרוייקטים החדשים (שבוע שעבר פנה אלי עוד חבר עם זה) וזה פשוט הזוי, לא מבין למה אי אפשר לדייק קצת יותר בבניה.
              ישראל אשרי
              ישראל אשרי
              ישראל אשר
              @Sandstorm זה קורה שלוקחים קבלני אינצטלציה בני דודים והמיבין יבין
                איך בודקים כזה דבר?
                K
                K
                klonimoos
                איך בודקים כזה דבר?
                במקרה הנ''ל, זה היה הכי פשוט שאפשר.
                עם היד.
                הכנסנו יד והוצאנו אבנים.
                • K klonimoos
                  איך בודקים כזה דבר?
                  עם היד.
                  איך בודקים כזה דבר?
                  עם היד.
                  הבור עצמו נקי.
                    איך בודקים כזה דבר?
                    עם היד.
                    הבור עצמו נקי.
                    K
                    K
                    klonimoos
                    יש בד''כ שני נקודות ביקורת, צריך לסגור שסתום, למלאות כמות מים נכבדה, ולפתוח, ע''מ שיהיה זרם חזק ולראות בתוך בנקודות איפה זה נתקע.
                    אולי משם תבא הישועה.
                    • K klonimoos
                      לא רואה...
