כריים אינדוקציה לא מזהה טוב
שלום וברכה יש לי כיריים אינדוקציה Sauter SHI6220 סאוטר
ומשום מה הוא לא מזהה את הסירים בסימון אולי רק השניים הפנינים והשתיים החיצונים כמעט ולא מזהה את הסיר או שמזהה לשניה ומפסיק
הכריים נקנו מתצוגה לפני חצי שנה בערך מהתחלה כבר היו הבעיות הללו
משהו מכיר האם כדי לי לפתוח ולכיוון שם איזה חיישנים? -
משהו מכיר האם כדי לי לפתוח ולכיוון שם איזה חיישנים?@ה.-אדריכלות-ועיצוב-פנים כתב בכריים אינדוקציה לא מזהה טוב:
לא חושב שיש צד שכדאי לעשות את זה...
אין אחריות?האם יש הבדל בין הסירים? כלומר יש סירים שזה עובד חלק ויש כאלו שלא?
@aiib ניסיתי לפתוח וזה נראה אולי שבפנים זה לא מספיק צמוד לזכוכית
אבל אני חייב קצה חוט איך הדבר הזה עובד.
לגבי האחריות זה כאב ראש לפעמים כבר לא שווה......עדיף לתקן לבד..... -
לגבי האחריות זה כאב ראש לפעמים כבר לא שווה......עדיף לתקן לבד.....@ה.-אדריכלות-ועיצוב-פנים כתב בכריים אינדוקציה לא מזהה טוב:
אבל אני חייב קצה חוט איך הדבר הזה עובד.לדעתי רוב המקרים זה בעיה בכרטיס ככה שזה לא משהו שאפשר לעשות לבד. אבל אולי אני טועה...
ברגע שנגעת במכשיר אין לך אחריות, הסיכויים שתצליח לבד אם אתה לא מומחה בזה הוא נמוך מאד. אם לא אכפת לך לזרוק לפח 2000-3000 שקל אז סבבה...
@aiib כתב בכריים אינדוקציה לא מזהה טוב:
הכריים עלו 650 שח בלבד ולכן אין לי מה לפחד .....
אבל אני כן צריך עוד מידע איך זה פועל כי בשלב מסויים זה כן עובד אבל לגבי המיקוד שלו הוא לא בתוך הריבועים שמסומן למעט צד ימין פנימי שהוא כן בתוך הריבוע שמסומן
