  2. עולם הנגרות - עבודות עץ
  3. מוט תליה ממגירה נשלפת
4 פוסטים 2 כותבים 169 צפיות 2 עוקבים
    שוקל להכין ארון שיהיה בו מגירה נשלפת בלי קרקעית עם מוט תליה כדי לתלות חולצות לאחר כביסה וכדו'
    רק שאני רוצה להיות בטוח לגבי היציבות והחוזק.
    מה אני צריך לעשות ועם מה להשתמש כדי לשמור על יציבות וחוזק?
      @aiib בשביל החוזק של המגירה בגלל שאין דיקט (או פלטה) שהוא נותן במגירות את היציבות הייתי אומר לך שאת המוט תתקע שיהיה "מחובר" גם משני הצדדים של המגירה (ולא רק מונח בתוך תושבת) ושבצירים תשתמש במסילות כמו בלום וכד' שמסוגלים לסחוב משקל של עד 80 קילו
        @אלע-ס-גוט כל צירים של בלום או שזה צירים מיוחדים?
        בשונה ממגירה כאן זה יכול להיות פתוח הרבה זמן, האם זה בסדר? (עזוב את הצירים, איך הברגים יחזיקו?...)
          @aiib כתב במוט תליה ממגירה נשלפת:
          צירים של טריקה שקטה (לא יודע אם כל הסוגים מתאימים אני אומר לך מה שיש לנו בבית [בלום] שהם סוחבים בעיקרון 80 קילו אבל אף פעם לא יצא לנו לשים על זה 80 קמח 😉)
          מה שאני מכיר כנ"ל לא אמור להיות שום בעיה כי הצירים זה לכל אורך המגירה והארון ומהמגירה אין סיבה שזה ישתחרר כי המגיר עומדת יציב על זה ומהארון אין סיבה שזה ישתחרר כי כי הוא מחובר לדפנות שלו שזה בעצם יוצר סוג של לחץ
          סופו של דבר חולצות וכביסה זה לא דבר כזה כבד וכדי להגיע ל80 קילו אתה צריך לרוב כ10 מכונות אז ככה שאתה יכול להיות די רגוע
