  3. תקלה במקרר
תקלה במקרר
12 פוסטים 3 כותבים 300 צפיות 3 עוקבים
  • יורם בוסקילהי מנותק
    יורם בוסקילהי מנותק
    יורם בוסקילה
    יצא לי כמה פעמים מים מהמקרר מלמטה, והיום הוא קיצר לי קצת.
    כשבדקתי את המגירה מאחורה היא לא נזלה, והעסק מסביבה היה יבש לגמרי.
    אין מים בתוך המקרר, וזה נראה שהם יוצאים מאיפה שהוא באמצע התחתית שלו, כמובן לא יכול להרים אותו ולראות מה קורה שם.
    מה זה יכול להיות?
    להפשיר אותו יעזור?
    מקרר סמסונג בן 4.
    זה התוית שלו, מקווה שיצא מספיק ברור.
    • ר מחובר
      ר מחובר
      @יורם-בוסקילה עיין כאן
        יורם בוסקילהי מנותק
        יורם בוסקילהי מנותק
        יורם בוסקילה
        @רפאל-0
        הענין הוא שאצלי יש כן מים במגירה משהו כמו שני שליש ממנה, (התכונתי רק שהיא לא גולשת), גם במקרה כזה יש מה להפשיר אותו?
        • ר מחובר
          ר מחובר
          @יורם-בוסקילה,
          אני לא ממש יודע... רק ראיתי את המדריך הזה אז הפניתי אותך לזה..
          יכול להיות שהסתימה היא חלקית, וחלק מהמים כן מצליח להתנקז.
          מה שכן - במקפיא מאחורה את הפתחים מהם יוצא האוויר הקר. וכאשר ממלאים את המקפיא בצורה שזה נסתם (בפרט עם שקיות וניילונים וכו' שיושבים על הפתחים האלו), והאוויר לא יכול להתפזר טוב במקפיא זה יכול לגרום לקיפאון בצינורות מאחורה, ולא להפשיר כראוי ולגרום לנזילות הנ"ל.
          בדידי הוי עובדא, ואני מאוד מקפיד על יכולת נאותה של האוויר להתפזר במקפיא. ב"ה מאז הכל הסתדר לי, בלעה"ר!
            @יורם-בוסקילה,
            יורם בוסקילהי מנותק
            יורם בוסקילהי מנותק
            יורם בוסקילה
            @רפאל-0
            התקשרתי לטכנאי הוא אמר לי דבר ראשון תפשיר את המקרר ליום וחצי לפחות, ותנגב את כל המים שיצאו. לפני זה אין מה לדבר בכלל, אם זה לא יעזור נדבר הלאה.
            מקווה שיעזור בס"ד.
              יורם בוסקילהי מנותק
              יורם בוסקילה
              למעשה הפשרתי את המקרר יום וחצי, הפעלתי וכמה שעות אח"כ שוב יצאו מים.
              בינתיים אני בעמדת המתנה לבוא הטכנאי בתקוה שלא יקצר בינתיים.
              אם למישהו יש טיפ מה אפשר לבדוק בינתיים, אשמח!
              • ר מחובר
                ר מחובר
                נשמע סתימה בניקוז.
                בעיקרון צריך לפתוח את המכסה הפנימי של המקפיא ולנקות את צינור הניקוז (בעיקרון מים שמצטברים על הצינורות קירור מצטברים דרך סוג של משפך לתוך צינור. כנראה יש סתימה בצינור הזה, וזה גורם להצפה של המים שמצטברים ולנזילה).
                זה עבודה לטכנאים, אבל אולי תוכל לנסות...
                רק אל תעשה שום דבר בכח, שלא יישבר לך כלום.
                א יא יורם בוסקילהי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  נשמע סתימה בניקוז.
                  @רפאל-0 למה שלא ינסה לפתוח את המעברים עם זה?
                  זה דק ועדין ויש סיבים בקצה
                  יש לי כזה אם תרצה (מרכז בני ברק)
                    יורם בוסקילהי מנותק
                    יורם בוסקילהי מנותק
                    יורם בוסקילה
                    @א-י כתב בתקלה במקרר:
                    תודה על הרצון, אבל זה ממש לא אזור המגורים שלי.
                    • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
                      @יורם-בוסקילה כתב בתקלה במקרר:
                      זה נשמע שאתה ממאדים....
                      על הצד שלא, תנסה עם חוט חשמל גמיש יחסית ודק
                        נשמע סתימה בניקוז.
                        יורם בוסקילהי מנותק
                        יורם בוסקילהי מנותק
                        יורם בוסקילה
                        @רפאל-0 כתב בתקלה במקרר:
                        נשמע סתימה בניקוז.
                        זה הפנל המדובר? איך מוציאים אותו? ניסיתי בעדינות ולא כ"כ הולך, מפחד לשבור שם משהו. (יכול להיות שזה בגלל שהמקפיא עובד והפלסטיק קר?)
                          יורם בוסקילהי מנותק
                          יורם בוסקילה
                          תודה רבה לכל העוזרים!
                          בסוף התגלה שהמים בכלל לא מהמקרר אלא נזילה מהתקרה שמעליו...
                          יש שם דירה עם צנרת בעייתית שמקפידה לשלוח קצת רטיבות מדי פעם...
                          • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה סימן נושא זה כנושא רגיל ב
