מה צריך לבדוק בשביל לבדוק התאמה של דימר (עמעם) לתאורה?
אני יכול פשוט להחליף את המתג של התאורה בדימר, או שיש עוד משהו שצריך לבדוק?
אני חושב לקנות את הדימר הזה https://he.aliexpress.com/item/32990862554.html
התאורה שלי היא 60W, וכתוב על הדימר שהוא ל300W, זה אומר שהתאורה שלי תהיה חשוכה במיוחד?
אני אמור לקנות דימר שמותאם בדיוק לוואט של התאורה שלי? -
מבחינת ההספק (W), אתה אחלה. העיקר שזה לא פחות ממה שיש לך.
העניין עם דימר הוא שהתאורה אמורה להתאים לדימר. תאורת לד לרוב לא יכולה להתחבר לדימר - אלא אם כן היא נועדה בשביל זה.
אז שים לב לכך. -
אז שים לב לכך. -
אז שים לב לכך. -
@רפאל-0 כתב במה צריך לבדוק בשביל לבדוק התאמה של דימר (עמעם) לתאורה?:
סרט לד כן מתאים לדימר, נכון?
@aiib כתב במה צריך לבדוק בשביל לבדוק התאמה של דימר (עמעם) לתאורה?:
לא בהכרח.
צריך לבדוק בהגדרות יצרן שזה מתאים.
אחרת הוא כנראה לא. -
לא בהכרח.
אחרת הוא כנראה לא.@רפאל-0 כתב במה צריך לבדוק בשביל לבדוק התאמה של דימר (עמעם) לתאורה?:
לא בהכרח.
אחרת הוא כנראה לא.ייתכן כמובן ואני טועה! ואם אתה מדבר מניסיון אני כמובן מבטל דעתי...
אבל כמדומני שהמתח הנמוך של סרט לד גורם לכך שהוא תמיד יהיה ניתן לעמעום. -
ניסיתי לקרוא למה זה ככה, חשבתי שדימר זה סתם פוטנציומטר, מסתבר שפוטנציומטר גורם להתחממות ומסוכן ובמקום זה משתמשים ברכיב ששולט בתדר של החשמל.
תאורת לד סטנדרטית שמאריכים לה את התדר (כלומר תדר נמוך יותר) פשוט תכבה ותידלק לסירוגין (זה באמת מה שקרה עם התאורה שלי), ובתאורות לד שנועדו לעבוד עם דימרים יש עוד רכיב שנועד לרכך את התנודות בתדר (אני לא אתפלא אם זה סתם קבל (בעצם זכור לי שקבל גורם לשינוי בתדר גם כן)).
