  3. הטענת רכב חשמלי במטען סבתא ביתי
6 פוסטים 2 כותבים 159 צפיות 2 עוקבים
  • ח מנותק
    חסד
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי חסד
    שאלתי במקביל גם ברכבים זה לזה
    אבל אולי כאן מתאים יותר
    משכתי כבל מאריך עובי 2.5 מהשקע של המכונת כביסה לחניה
    כבר הטענתי כמה פעמים
    והבוקר (אחרי שכל הלילה הטעין) שמתי לב פתאום שהכבל בצד של הבית רותח, והפלסטיקה בשקע תקע ממש נמסה מחום,
    האם החיבורים מתאימים והבעיה רק חוט רופף או שיתכן שמשהו בחשמל לא מספיק, ואם כן איך לבדוק מה כן אפשר לעשות.
    (הסוללה של האוטו היא 77 KVA האם זה אומר משהו על עוצמת החשמל (מתח?) שהיא צורכת?)
    עריכה: מצאתי עכשיו בספר רכב את דרישות החשמל,
    מצו"ב, אשמח להדרכה מעשית לפי זה
    תודה!
      אתה לא הראשון שהבעיה הזו נוצרת לו. אדגיש את מה שהדגשתי לאלו שפנו אלי:
      כבל סבתא הוא פיתרון זמני.
      לכבל סבתא יש כמה חסרונות:
      • זמן הטעינה שלו הוא ארוך ביותר.
      • הבלאי של כבל שאינו מותקן בצורה תקנית היא גבוהה.
      • עיקר העיקרים: היא מכבידה מאוד על מערכת החשמל. אמנם רשמית שקע יכול להוליך 16A, אך עדיין הוא בסיכון להתחממות יתר ולהמסת השקע.
        הידעת? על פי תקנות רשות החשמל, בטעינת רכב משקע ביתי זרם הטעינה לא יעלה על 10 אמפר בחד פזי.
        כמו כן, עיין בקישור הנ"ל תקנה 9(ב1), משך הטעינה לא יעלה על שעתיים רצופות(!!)
      בקיצור, באופן כללי טעינת רכב חשמלי עם שקע חשמל ביתי מומלץ רק במקרה בלית ברירה. מומלץ בכל פה להתקין עמדה תקנית כמו שצריך.
      בהצלחה, ושניסע תמיד בדרכים ישרות!!
      • ח מנותק
        חסד
        @רפאל-0 תודה על המענה
        ערכתי את הודעתי הראשונה.
        לא הבנתי את הסיבות שיש בעיה להשתמש עם זה,
        האם אין אפשרות להתקין בצורה תקנית?
        מה בעצם הסיבה שזה מכביד כל כך, חסר מכשירים כבדים שצורכים הרבה?
        זה שלוקח הרבה זמן לא מפריע לי, בשביל זה יש לילה..
        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ח מנותק
          חסד
          טוב,
          בדקתי עכשיו בעזרת הAI ואני מתחיל להבין,
          בקיצור, מאכזב 😞
          חשבתי כבר לחסוך התקנת עמדה... (דירה שכורה, השקעה גדולה לזמן קצר)
          • ח חסד
            @חסד כתב בהטענת רכב חשמלי במטען סבתא ביתי:
            כן. אין שום צרכן שלוקח כ"כ הרבה חשמל ברציפות שעה אחרי שעה.
            קומקום - 2 דק'
            בוילר - עם הטרמוסטט זה נדלק ונכבה כל הזמן. בד"כ גם לא דלוק כ"כ הרבה
            מכונת כביסה - לא צורכת כל הזמן את מלוא הצריכה שלה
            מייבש כביסה - כנ"ל
            כל מי שתשאל יגיד לך - טעינה עם כבל סבתא היא בלית ברירה בלבד. זה לא סתם שרשות החשמל ממליצ ה לעצור כל שעתיים את הטעינה, לקרר את מערכת החשמל.
            תעשה חיפוש גוגל על העניין, הנה קישור לדוגמא.
            הנה גם התשובה המהירה של AI בחיפוש גוגל:
            • ח חסד
              טוב,
              בקיצור, מאכזב 😞
              בקיצור, מאכזב
              מַרְבֶּה נְכָסִים מַרְבֶּה דְאָגָה....
