  3. איך להחליף מקלדת
איך להחליף מקלדת
48 פוסטים 5 כותבים 2.5k צפיות 5 עוקבים
  • ה. אדריכלות ועיצוב פניםה ה. אדריכלות ועיצוב פנים
    קניתי באנגלית תוכל לעזור לי למצוא בעברית?
    @ה.-אדריכלות-ועיצוב-פנים כתב באיך להחליף מקלדת:
    נראה שזה אותו הדגם שראית (גם הוא עם חיבור נוסף לתאורה) בעברית
    • ה. אדריכלות ועיצוב פניםה מנותק
      זה לא נראה תואם כאן תתקנו אותי אם אני טועה
        אם לא תמצא בעברית,
        יש מעבדות בארץ שחורטות עברית בכ100-200 ש"ח.
        או יש מדבקות ייעודיות (קצת מכוער).
        חגיח מנותק
        חגיח מנותק
        חגי
        @admin כתב באיך להחליף מקלדת:
        אני משתמש במדבקות שחורות על מקלדת שחורה, ואף אחד מעולם לא שם לב שזה מדבקות.
          ומה שהבאתה לא נראה בחיבורים אותו דבר
          נראה אותו הדבר
          רק במה שהבאתי יש גם חיבור לתאורה אחורית (החיבור הקטן יותר) לא מוכרחים לחבר אותו
          שים לב לחפש מקלדת בעברית
          @א-י מעניין אותי תראה בתמונות שהבאתי האם זה כן אמור להתאים למרות שהחוטים הולכים בצורה שונה?
            יכול להיות
            זה לא אומר כלום
            אבל אי אפשר לדעת בוודאות אם לא כתבת את הדגם המדוייק של המחשב שלך
            ד"א מה שחשוב זה החיבור ולא המסלול שהחוטים עוברים
            ובשניהם זה נראה ממש תואם
            ה. אדריכלות ועיצוב פניםה תגובה 1 תגובה אחרונה
              יכול להיות
              זה לא אומר כלום
              @א-י תראה קניתי הגיע הרכבתי יש עדיין מלא אותיות ומספרים שלא עובדים
              בחיבורים זה נראה אותו דבר אבל במקלדת עצמה יש שינוי האם ידוע לך מה יכול להיות?
                @ה.-אדריכלות-ועיצוב-פנים תבדוק אם חיברת את זה טוב עד הסוף
                אם לא, יכול להיות שזה אכן לא תואם
                תוכל להחזיר את זה ולקבל החזר כספי
                מצטער אם היה נשמע שאמרתי שזה תואם בודאות
                  קניתי את השני מה שהראתי לך לא מה שהבאת לי
                  מה שאמרתה לי עכשיו הזמנתי נראה לך שיעבוד בטוח?
                  אני מנסה לעלות תמונות יותר ברורות לגבי הדגם
                      הרגעת אותי
                      לבנתיים אל תזמין כלום כל עוד הדגם לא ברור
                      הכי טוב שתכנס להתחל ותכתוב "מידע מערכת" ותשלח צילום מסך
                      כך יוצג דגם המחשב
                          נראה שהדגם כן תואם
                          תראה עכשיו אני רואה בזמנו המוכר שלח לי את זה
                          אולי זה קשור שסלובנית? לא מתאים בישראל?
                            @א-י כתב באיך להחליף מקלדת:
                            חס ושלום אין לי שום אשמה עליך
                            אח יקר רק להודות לך וכל לעוזרים על המזם הטהור הזה
                              נראה שהדגם כן תואם
                              לא חושב
                              המוכר התכוון לגבי השפה על המקלדת
                              הדגם של המחשב שלך הוא Inspiron 5767
                              יש כאן בעברית אבל לא זול (79 ש"ח)
                              תשים לב לבחור את הדגם עברית
                              אולי שווה לנסות לנקות את החיבורים ושוב לבדוק אם חיברת נכון
                              כמו כן אם המקלדת לא תפוסה טוב ויושבת על משטח יציב המקלדת לא מקבלת את הלחיצות
                              לכן תנסה להניח על משטח ישר ולבדוק את המקלדת
                                לא חושב
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי ה. אדריכלות ועיצוב פנים
                                #35
                                @א-י אז לכאורה מה שקניתי היה אמור להיות עובד?
                                וא"כ לכאורה לא יעזור לי מקלדת אחרת ....?
                                  @ה.-אדריכלות-ועיצוב-פנים יכול להיות שקבלת מוצר לא תקין או שזה לא הותקן כראוי
                                    @א-י אני יגיד לך מה המחשב של חבר נשך לו מים על המקלדת ולכן החלפתי לו את המקלדת השאלה האם זה בטוח אמור להתאים למרות שיש מקשים קצת שונים ואז בעצם זה אומר שיש תקלה במחשב?
                                    או שהמקלדת לא מתאימה כיון שהמקשים קצת שונים ואז שווה להחזיר ולהזמין משהוא בדיוק אותו דבר?
                                      @ה.-אדריכלות-ועיצוב-פנים אם נשפך מים אז יש סיכוי שיש קורוזיה על הפינים/חיבור של המקלדת ולכן היא לא מחוברת טוב
                                      קח אלכוהול בריכוז גבוה טבול מברשת שיניים ובעדינות רבה תעבור על החיבור של המקלדת ללוח אם
                                      תייבש את זה כמו שצריך ואז תנסה לחבר שוב את הקלדת ותבדוק אם זה עובד
                                        @א-י במבט אני לא רואה כרוזיה
                                        השאלה האם יכול להיות שיש בפנים ואז להשים אלכוהול בריכוז גבוה?
                                          זה פינים דקים איך תראה? (אני מדבר על החיבור שנמצא בלוח אם ולא במקלדת כמובן)
                                          במקרה שנשפך מים אפי' אם אני לא רואה קורוזיה אני עובר עם אלכוהול כדי למנוע מראש
                                          להזיק זה לא מזיק אם שמים באופן ממוקד ודואגים שיתייבש לחלוטין
                                          אבל כמובן שזה יכול להיות משהו אחר
